[XP-SP3] Ati CCC -> stuk ?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12-10 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Geachte medetweakers,
Ik krijg Catalyst Control Center met geen mogelijkheid aan de gang, elke keer sluit het zichzelf af met het bekende send/dont send schermpje.
Ik heb het volgende geprobeerd
Reboot Safe mode
Driver Cleaner
Reboot normal mode
Installatie CCC 8.5
Reboot
CCC kaduuk
Hierna heb ik nog geprobeerd om .NET 2.0 en 1.3 te deinstalleren, rebooten en herinstalleren, maar ook dit lost het probleem niet op, ccc blijft crashen
reden dat ik nu opeens ccc wilde is vanwege me nieuwe hdtv , heb hiervoor nooit ccc installeerd gehad
Het probleem LIJKT sinds SP3, maar nog vager is dat ik ook geen enkele update meer van www.windowsupdate.com kan installeren, ze falen steeds.
Als ik echter dan in de updatehistory kijk, zie ik alleen de succesvolle updates, de falende updates zijn NIET terug te vinden in de history
Systeem
Intel c2d e6300
Asus P5k
Sapphire Radeon X1950Pro
Windows XP SP3
[ Voor 13% gewijzigd door CrankyGamerOG op 28-05-2008 10:29 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
goed het niet kunnen installeren van updates heb ik als volgt opgelost, nu nog ccc aan de gang krijgen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Suggestion 1: Clean up Windows Update temporary folder
1. Click Start, Run, type: cmd and press Enter. Please run the following command in the opened window.
Net stop WuAuServ
2. Click Start, Run, type: %windir% and press Enter.
3. In the opened folder, rename the folder SoftwareDistribution to Sdold.
4. Click Start, Run, type: cmd and press Enter. Please run the following command in the opened window.
Net start WuAuServ
If the issue still persists, please move on to suggestion 2.
Suggestion 2: Reinstall Windows Update Agent 3.0
1. Please download the file from the following link:
http://download.windowsupdate.com/v7...gent30-x86.exe
2. Save the file to C: drive.
3. Click Start->Run, type: "C:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce" (without quotations) and then press Enter to install the Windows Update engine.
There is a space between "C:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe" and "/wuforce"
Note: If you are using Windows Vista, please save the downloaded file to the D: drive, because the file cannot be launched directly from the C: root directory.
If it still does not work, please proceed to suggestion 3 to reinstall Windows Installer 3.1.
Suggestion 3: Reinstall Windows Installer 3.1
1. Press Start and choose Run.
2. Type in "cmd" (without quotation marks) and press OK.
3. In the command line, type in the following command and press Enter:
MSIexec /unregister
4. Then, type in the following command and press Enter:
MSIexec /regserver
After finishing the above steps, please check the result again. If the issue persists, please click Start, click Control Panel, and click Add/Remove Programs to check if Windows Installer 3.1 has been installed. If it has, please highlight and remove it. After that, please reinstall Windows Installer 3.1 from the following link.
Windows Installer 3.1 Redistributable (v2)
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
schop ^^
niemand die enig idee heeft ? ik krijg het echt met geen mogelijkheid aan de gang, en reinstall zie ik niet echt zitten, (tripple boot systeem, en dan is me bootloader weer weg(lilo)
heb alle updates erop zitten, zelfs .net herinstalleerd met alle updates, maar niks lijkt te helpen,
nog gekker is dat als ik CCC installeer, ik na de reboot ook geen contextmenu meer krijg bij rechtsmuisklik op de desktop....(ccc shortcut)
Het ligt dus ook niet aan windowsupdate oid want die functioneerd weer normaal....
niemand die me kan helpen ?
Probeer eens met DriverCleanerDotNET je Catalyst fatsoenlijk te deleten (eerst gewoon uninstallen, dan dit draaien), en daarna te herinstallen.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 10:04:
DriverCleanerDotNET ? :?
Is dat iets anders als DriverCleanerPro ? , ik kom in mijn drivercleaner iig geen .net optie tegen....
Hummzz links op google gooien me allemaal torrents, is er ook ergens een normale http/ftp dl link ?
ahhh newsgroups ;)
ARGHH ouder dan 120 dagen, niemand die me aan een trial oid kan helpen ? (of zoek ik gewoon het verkeerde programma ? )
[ Voor 41% gewijzigd door CrankyGamerOG op 29-05-2008 10:24 ]
Google ;)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Goed, ik heb nu met DriverCleanerDOTnet gewerkt.
safe mode ---> driver cleaner -- > alles van ATI
reboot ---> install catalyst 8.5 ccc
reboot --->
1. Context menu op rechtsklik weer aanwezig
2. install/uninstall aanwezig in configuratie
3. crashed NOG steeds :(
WTF, wat me nu opeens opvalt.....
ik heb opeens het "netstroom" icoontje in me bar 8)7 alsof ik een laptop heb :?
Ik denk dat me registry goed kaduuk is |:(
opgelost
1. uninstall via control panel
2. reboot naar safe mode
3. DriverCleanerDOTnet --> Ati spul
4. Reboot
5. Install Ati CCC 8.5
6. Reboot --- > alles werkt
maar dan nog blijf ik dat "netstroom" icoontje vaag vinden
PPS waar is de 480P HD optie in CCC ?
* CrankyGamerOG schopt hlpdsk nog 1 x tje :P
[ Voor 50% gewijzigd door CrankyGamerOG op 29-05-2008 13:20 ]
Power Management Opties.
En 480p zit er met 8.5 ook in.
