[office 2007] upgraden dmv group policy
  • Grolsch
  • Laatst online: 16-10 20:06
Hallo Mensen,
Momenteel gebruiken we bij onze organisatie Office 2000.
Deze is handmatig geïnstalleerd destijds.
Nu wordt office 2007 uitgerold dmv een group policy op computer niveau.
Het automatiseren hiervan (accept eula etc / PID / etc.) gebeurt dmv de config.xml file.
Het enige probleem waar ik tegen aanloop is dat Office 2007 naast de bestaande office 2000 geïnstalleerd wordt, terwijl ik dus graag wil upgraden!
Kijk ik ergens verkeerd :?
Ik heb met name dit document gevolgd: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179214.aspx
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Het kan niet. Als ik die doc mag geloven, want je hebt namelijk geen GPO van Office 2000.
Click OK.
Select Assigned to use the default options, or select Advanced to customize these options. The Published option is disabled because you cannot publish Office to a user.
In the details pane, right-click the Windows Installer package that will function as the upgrade (not the package to be upgraded).
Click Properties and click the Upgrades tab.
Click Add to create or add to the list of packages that are to be upgraded by the current package.
Under Choose a package from, click Current Group Policy object (GPO) or A specific GPO as the source of the package to be upgraded. If you click A specific GPO, click Browse, and click the GPO that you want to use.
Click the package for the previous version of Office that you want to upgrade.
Click Uninstall the existing package, then install the upgrade package.
Close all dialog boxes.
[ Voor 34% gewijzigd door Silver7 op 28-05-2008 10:21 ]
  • Grolsch
Silver7 schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 10:20:
"Het kan niet" geloof ik niet in :P
Als ik de setup handmatig draai kan ik wel upgraden, dus dan moet het ook geautomatiseerd kunnen.
  • Silver7
Grolsch schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 10:23:
Het lijkt me natuurlijk logisch dat je handmatig kunt upgraden. Maar als je wilt dat het automatisch moet gebeuren, dan moet je GPO van die Office 2000 hebben om te kunnen upgraden.
Correct me if i am wrong
  • Grolsch
hoe onwaarschijnlijk als het eerst in m'n oren klonk, lijkt het nu waarheid te worden :(
Blijkbaar eerst alles handmatig deïnstalleren (of evt. mbv scripts)
  • ZeRoC00L
Even een kleine kick....
Ik loop nu tegen hetzelfde aan.
Nog iets gevonden, of ben je alle pc's afgegaan om office 2000 te deinstalleren ?
Volg je bankbiljetten
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Het kan inderdaad wel.
In de link die TS in startpost geeft, staat precies beschreven hoe je bestaande office versies moet upgraden.Hieronder nog een quote ervan.
Je moet wel eerst een Office 2007 installation point hebben voordat je dit kan uitvoeren.Hier vind je hoe je zo'n network installation point kan maken voor Office 2007
To upgrade Office using Group Policy-based Software Installation
1.Open Group Policy Management console. Click Start, click Control Panel, click Administrative Tools, and click Group Policy Management.
2.In the console tree, double-click Group Policy Objects in the forest and domain that contain the GPO that you want to edit. This is located in Forest name, Domains, Domain name, Group Policy Objects.
3.Right-click the GPO you want to modify and click Edit. This opens Group Policy Object Editor.
4.In the left pane of Group Policy Object Editor, expand the Computer Configuration tree.
5.In the left pane, expand Software Settings and select Software Installation.
6.Right-click in the right pane, point to New and click Package.
7.In the Open dialog box, browse to the network installation point you created and select the Windows Installer (MSI) file in the main product folder of the Office product that you are installing. For example, for Microsoft Office Enterprise 2007, select Enterprise.WW\EnterpriseWW.msi.
8.Click OK.
9.Select Assigned to use the default options, or select Advanced to customize these options. The Published option is disabled because you cannot publish Office to a user.
10.In the details pane, right-click the Windows Installer package that will function as the upgrade (not the package to be upgraded).
11.Click Properties and click the Upgrades tab.
12.Click Add to create or add to the list of packages that are to be upgraded by the current package.
13.Under Choose a package from, click Current Group Policy object (GPO) or A specific GPO as the source of the package to be upgraded. If you click A specific GPO, click Browse, and click the GPO that you want to use.
14.Click the package for the previous version of Office that you want to upgrade.
15.Click Uninstall the existing package, then install the upgrade package.
16.Close all dialog boxes.
Dit had je zelf toch ook wel kunnen vinden!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik denk dat de vraag ook meer is of de handmatige installatie ook automagisch verwijderd wordt met de juiste config xml als je 'm via een GPO uitrolt.
Het verhaal van Grolsch lijkt erop te wijzen dat de uninstall/upgrade zelf niet goed gaat, het installeren van 2007 wel.
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
misschien heb je hier wat aan, hier hebben ze replace gebruikt ipv upgrade.
http://forums.techarena.in/office-setup/637022.htm
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • Grolsch
Ik ben er nooit uitgekomen.
Het artikel wat hierboven vermeld wordt gaat over upgraden van 2003>2007.
Ik wilde van 2000>2007, en dat moest dus echt handmatig.
  • pennenlikker
Wat je ook kunt doen via een script office 2000 deinstalleren en dan 2007 er overheen gooien.
Hoef je alleen 1 keer alle computers aan te zetten, daarna het script verwijderen van de server en dan office naar de clients pushen.
KLIK
msiexec.exe /x {GUID} /qn
Compressed and Uncompressed GUIDs
The following are the GUIDs for all the Microsoft Office product suites and stand-alone programs. The first GUID for each product in the following list is the uncompressed or standard GUID.
Office 2000 Premium CD1 GUID: {00000409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904000001E872D116BF00006799C897E
Office 2000 Premium CD2 GUID: {00040409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904040001E872D116BF00006799C897E
Office 2000 Professional CD1 GUID: {00010409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904010001E872D116BF00006799C897E
Office 2000 Professional CD2: (same as Office 2000 Premium CD2)
Office 2000 Standard CD1 GUID: {00020409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904020001E872D116BF00006799C897E
Office 2000 SBE CD1 GUID: {00030409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904030001E872D116BF00006799C897E
Office 2000 SBE CD2: (same as Office 2000 Premium CD2)
Word 2000 GUID: {00170409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904071001E872D116BF00006799C897E
Excel 2000 GUID: {00110409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904011001E872D116BF00006799C897E
PowerPoint 2000 GUID: {00130409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904031001E872D116BF00006799C897E
Access 2000 GUID: {00100409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904001001E872D116BF00006799C897E
Outlook 2000 GUID: {00160409-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
Compressed GUID: 904061001E872D116BF00006799C897E
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
aan de telkens terugkerende 0409 in die GUIDs zal dat wel de US/EN versie zijn.
  • pennenlikker
alt-92 schreef op maandag 03 november 2008 @ 19:56:
Zou goed kunnen, hier kun je je guid id voor je office installatie opzoeken. mits je op alle clients dezelfde versie hebt geinstalleerd zijn ze overal hetzelfde, en zou je deze methode kunnen gebruiken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
