Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Zachte banden zorgen voor meer brandstofverbruik.Bertus schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 08:05:
Ik hoor nu steeds die vreselijke Kwikfit (de bendenmen ven nederlend) reclame, waarin ze zeggen dat ze je banden oppompen met stikstof, wat een serieuze besparing op het brandstofverbruik zou opleveren.
Hoe kan in godsnaam stikstof in je band ervoor zorgen dat je minder brandstof verbruikt?
Met stikstof blijven je banden gewoon hard, zefls na een tijdje rijden zouden de banden ook hard blijven waardoor je minder brandstofverbruik.
(ik heb geen kennis/ervaring, maar ik doe vanuit logische oogpunt)
Zie ook reactie boven mij (hij was sneller
[ Voor 3% gewijzigd door Silver7 op 28-05-2008 08:08 ]
Dit is alleen maar geldklopperij. Of geef op zijn minst een linkje naar een onderzoek die de claim staaft.
Signatures zijn voor boomers.
http://www.smokkelhoek.nl/banden_vulllen_met_stikstof.htm
Maar dan ga je er wel van uit dat de zuurstof eerst weg lekt en je bandenspanning dus wel degelijk lager is.
http://www.peterdegroot.com/stikstof.htmMaasluip schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 08:11:
Waarom blijven banden met puur stikstof langer hard? De claim is dat de zuurstofmoleculen uit gewone lucht makkelijker door het rubber heen gaan. Dat is natuurlijk bullshit want ik pomp de banden toch al met 80% stikstof op, en hoe meer zuurstofmoleculen er weglekken hoe meer stikstof er in zit.
Lees anders eens het (lange) verhaal door op http://www.amt.nl/web/Vra...an-stikstof-2003-0708.htmWaarom minder spanning verlies? Spanningsverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het diffusie-effect. Gassen hebben de eigenschap om uit een afgesloten ruimte te willen ontsnappen. Afhankelijk van het omhulsel en het gassoort zal dit met verschillende snelheden gebeuren. De "grootte" van moleculen van de verschillende gassoorten en de temperatuur zijn hierbij bepalend. Het zuurstofmolecuul is het "kleinste" gevolgd door koolzuur, argon en stikstof. Ook rubbers zijn luchtdoorlatend (diffuus) met als gevolg dat een band gevuld met lucht zijn spanning verliest. Dit proces zal onder invloed van een verhoogde temperatuur sneller gaan.
Antwoord: Zuurstof dringt ongeveer viermaal zo snel door de band heen als stikstof. Bedenk echter dat buitenlucht iets meer dan viermaal zoveel stikstof dan zuurstof bevat dus is het verschil in spanningsverlies niet zo groot. Een lege band is vlak voor het vullen met stikstof volledig gevuld met lucht. Hoewel de stikstofvulling de verhouding met zuurstof nog verder verschuift, zit er nog steeds zuurstof in de band. Kortom, de band met stikstof zal langzamer leeglopen dan een band met lucht. Maar het verschil is niet zo groot.
Een echt voordeel van het vullen stikstof is dat er geen vocht of olie in de band terechtkomt. Een slecht onderhouden luchtcompressor kan er zelfs voor zorgen dat er waterdruppeltjes in de band terechtkomen. Als de druppeltjes gaan verdampen, neemt hun volume sterk toe, dus stijgt de druk in de band. Als een band koud op 2,3 bar staat, zal de druk tijdens het rijden oplopen tot 2,7 à 2,8 bar. Als er waterdruppeltjes inzitten die verdampen kan de druk wel tot 3,1 à 3,2 bar oplopen. Reden genoeg om voor goed onderhoud van de oliefilters en vochtafscheiders te zorgen. Dat laatste speelt vooral bij lange leidingen. Een ouderwetse voetpomp voorkomt dit probleem. Vocht heeft ook invloed op het roesten of oxideren van ijzer of aluminium, het hoort dus niet in een band thuis.
Stikstof is een gas dat niet brandt. Dat is mooi als het in banden van vliegtuigen, zwaar transport of brandweerauto’s gaat. Deze banden staan onder(zeer) hoge druk, zijn zwaar belast en mogen (als ze klappen of branden) geen bijdrage aan het vuur leveren door er zuurstof aan toe te voegen.
Maar als ik dat allemaal zo lees geloof ik best dat N2 z'n voordelen heeft, zelf had ik alleen nog maar gehoord van het minder snel leeglopen.
Ik pomp mijn banden twee keer per jaar op. Er moet dan 0,1 bar bij, behalve bij eentje daarvan is de velg krom, daar moet 0,3 bar bij.
Mag ik vragen of het effect van stikstof groter is dan van een kromme velg? En als ik alleen met stikstof zou vullen, zou ik dan 0,08 bar bij moeten vullen (omdat al 80% van de lucht die ik nu vul stikstof is).
Of gewoon bij een pompstation, ik pomp elke vrijdag na het tanken automatisch mijn banden ook op dan zal je nooit problemen hebben met zachte banden.XoReP schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 08:36:
Gewoon vaker je banden oppompen, bijvoorbeeld met een cheapass compressortje die je op je 12V kan gooien dan ben je er ook...
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
*insert signature here
Idd, als je langgenoeg doorgaat heb je in theorie 99.999..% N2 in je band. Echter, met gewone lucht heb je dus ook steeds wat vocht en dat is niet wenselijk.Tjark Verhoeven schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 11:25:
Misschien even een rare redenering, maar als zuurstof sneller door de band verdwijnt dan stikstof, en je vult regelmatig gewoon je band bij met 'lucht', dan wordt het aandeel stikstof vanzelf toch veel hoger in je band? (want steeds verdwijnen de zuurstofmoleculen en je vult het gemist weer aan met lucht (80% stikstof/20% zuurstof (ongeveer))
klopt echter duurt 't wel erg lang voordat je de zelfde stikstof/zuurstof verhouding hebt ivm het gelijk vullen met stikstof..Tjark Verhoeven schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 11:25:
Imho is 't gewoon geld klopperij en zouden mensen gewoon vaker hun bandenspanning moeten controleren (en ook hun profiel en even het loopvlak bekijken)
Onder m'n vorige auto had ik een set nieuwe velgen gezet met nieuwe banden, daar ging 'gratis' stikstof in. Daarbij vroegen ze welke dopjes ik op het ventiel wilde hebben, die lelijke groenen dingen of gewoon dopjes die dezelfde kleur waren als de velg. Mag jij raden welke ik heb gekozenWom schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 11:29:
Nadeel is dat je zon lelijk groen dopje op je ventiel krijgt. Dat steekt erg af.
En eens per half jaar even bij die zaak langs gereden om de banden gratis op druk te laten zetten (voor zover dat nodig was, gewoon voor de zekerheid).
Heb nu overigens onder de alfa gewoon lucht in de banden en dat werkt uiteraard ook prima. Eens in de zoveel tijd even nakijken maar hoeft bijna nooit wat bij.
Mijn zomerbanden hebben een halfjaar op zolder gelegen bij de automaterialenzaak, uiteraard gevuld met voldoende lucht. Toen ze weer gemonteerd werden, zat er nog maar 1,5 bar in, terwijl die dingen voor het laatst afgevuld waren met 2.2 bar.
Ik ag toch hopen dat als je je wintersloffen d'r onder laat gooien, of je zomersloffies, dat de garage gelijk even de bandjes op spanning brengt voor je, als deel van de service van het wieltjes wisselen? dat zou dus niet uit moeten maken. Bij een buert horen ze dat trouwens ook gewoon te doen, effe bandjes checken en eventueel oppompen. dat is dus al minstens drie keer per jaar, misschien 4 als je veel rijdt, dat je banden spanning gecheckt wordt._JGC_ schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 18:50:
Eens per half jaar is te weinig. Ik had ook de rare gewoonte om gewoon bij de kleine beurt of bij het wisselen van zomer/winterbanden door de garage er lucht bij te laten pompen, maar inmiddels heb ik zelf een luchtpomp en controleer ik het regelmatig zelf (iets wat je thuis kunt doen doe je over het algemeen vaker dan iets waarvoor je speciaal ergens naartoe moet rijden of geld in moet gooien).
Ik vind het wel best dan. Als de druk echt te laag wordt gaat m'n boordcomputer miepen, dus ik hoor het verder wel.
Baal er btw wel van, dat ik bij veel tankstations nu geld moet gaan betalen voor het oppompen van mijn banden. Net getankt voor €90 en dan ook nog dokken voor wat lucht..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Ik heb ontdekt dat juist bij de goedkope tankstations lucht gratis is.
NOSIG
Natuurlijk doen ze dat bij verwisselen:Verwijderd schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 20:44:
- nabalanceren
- banden op spanning brengen
- andere wielen op zolder opslaan
En dat allemaal gratis omdat ik mn auto daar in onderhoud heb en er een aantal jaren zomervakantiewerk gedaan heb als verkoper en magazijnmedewerker. Overigens heb ik bij de laatste keer velgenswap het nabalanceren achterwege gelaten omdat die velgen zelf zo krom als een hoepel zijn, je kunt nog zoveel lood plakken, maar een afwijking houd je toch.
NOSIG
Gewoon regelmatig op peil houden.
NOSIG
Daar trekken mijn banden zich anders niets van aan. Ze blijven imo echt langer op spanning.EvoII schreef op zondag 08 juni 2008 @ 11:05:
Heel dat stikstof gebeuren is een broodje aap verhaal.
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
Jawel, maar de discussie is dat als je gewoon regelmatig je banden nakijkt dat dan de "brandstofbesparing" die je met stikstof hebt, hetzelfde is. Je moet er alleen even wat vaker naar kijken.MrSleeves schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 09:38:
Daarom is op stikstof rijden alleen voor de luie mensen onder ons die te beroerd zijn hun bandenspanning regelmatig te checken
Conclusie: enige nut van op stikstof gevulde banden rijden is; je hoeft minder vaak je spanning te controleren.
Topic kan dus dicht.
[ Voor 11% gewijzigd door Naboo op 12-06-2008 12:18 ]
Lovers, they will leave you
A thief will rob you blind
And good friends are awful hard to find
Nee gekheid. Maar er zijn genoeg mensen die er in geloven dat je winter/zomer lucht hebt. Me broertje werkt bij euromaster en er komen daadwerkelijk mensen om vragen.. haha.
Maar goed juist door zulke mensen lopen zulke dingen gewoon. Heel apart iig.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Eensch, na verloop van tijd zou je volgens die beweren ook enkel stikstof in je banden over hebben, als je elke keer je banden bij op pompt. +Want dan vervang je die zuurstof die eruit gaat door 80% stikstof. Na enkele keren bijvullen heb je dan ook bijna alleen maar stikstof in je banden.Maasluip schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 08:11:
Bij m'n motor zal ik het al helemaal niet doen. Daar wissel ik al eens af qua bandenspanning (door de week voor woon-werk meer spanning en in de zomerse weekends zachter). Dan ben ik toch bezig met bijvullen en aflaten.
Met die stikstof gaat het er enkel voor zorgen dat mensen nog minder omkijken naar hun banden en de staat ervan want "ze blijven toch goed met die stikstof".
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
