kapot?
posted 20-08-2000 14:44 by InnerSelf (Junior Member)
ik ben wat aan het tweaken geweest en nu werkt m,n pc niet meer (jammer)
ik kan de powerknop indrukken zoveel als ik wil maar hij vertikt het om aan te gaan
de fan in de voeding (atx) gaat ook niet draaien
heb ik er te veel toestellen op laten draaien? (2 peltiers onder andere)
of is mijn mobo naar de mallemoer?
wie heeft tips of hulp?
ik hoor het wel grt Inner
  • Grrrrrene
Dat je er teveel aan hebt hangen zou moeten komen nadat je er iets in hebt gehangen, niet na het tweaken.. Ik heb dit ook een keer gehad, weet niet precies meer wat de oorzaak was, maar na een uurtje wachten deed hij het ineens weer. Ik geloof dat de batterij van het mobo leeg was (zou toch niets uit mogen maken?)
sluit die peltiers eens op een losse voeding aan
heb ik gedaan sub maar ik denk dat er het een en ander overleden is
ik krijg op geen enkele manier stroom op m,n atx voeding (wordt door het mobo aangestuurd toch?)
aangezien het een zelfbouw pc is vraag ik me af wat er kapot is ,m,n mobo of m,n voeding
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Om je voeding te testen doe je het volgende:
van de voeding moet je d8 ik de groene en de zwarte draad kortsluiten, dan zal ie het altijd blijven doen totdat je de hooftschakelaar omzet.
Doet je ATX het dan wel, dan kan het betekenen dat je MoBo aan gort is.
Mzzl Diamon
And The Only One
en zie daar
de gouden tip
bedankt diamon
m,n voeding begon meteen te draaien, m,n mobo is dus aan gort Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
weer wat geleerd
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Wat voor MoBo heb je, en hoe oud is die.
Zitten alle stekkers ook goed op het bord.
Vooral de Power On stekker.
Hoeveel Watt is je voeding, en wat heb je allemaal in je systeem zitten.
Trek eens alle kaarten er uit, en laat alleen de videokaart zitten.
Trek ook de andere stroom vretende stekkers apparaten er uit.
Behalve dan de HD en de Floppy.
Zet hem nu nog eens aan, doet hij het nog niet, dan is het toch echt aannemelijk dat je MoBo aan gort is.
Wat je daarna nog eens kunt doen. is het volgende:
Trek nu alle kaarten er uit, en laat alleen het geheugen en je CPU zitten.
Trek ook je IDE kabels van het MoBo.
Nu moet je MoBo in ieder geval bij het opstarten piepen (moet wel je PC speaker zijn aangesloten, Duhhhhh), zo niet dan is je bord echt aangort
Als je effe zegt wat voor MoBo + Bios je hebt, dan kan je aan de hand van de piepcode vinden wat er fout zit.
Mzzl Diamon
And The Only One
