[Airport] traag browsen probleem
  • desmodus
  • Laatst online: 17-07-2023
Ik heb mijn airport extreme aan mijn Speedtouch 706 ADSL modem aangesloten. Maar heb nu een raar probleem. Als ik een URL intiep dan duurt het erg lang voordat er iets binnenkomt. Voorbeeld: het duurt 24 seconden voordat bv. tweakers.net opkomt. Gedurende die 24 seconden gebeurt er helemaal niks lijkt.. er is geen uitgaand en inkomend verkeer op mijn machine max. 60B/sec.
Speedtest.nl geeft goede waarden: 1741.0 Conn/min, 7.0ms ping.
Als ik direct met een kabel naar mijn Speedtouch 706 ga heb ik het probleem niet, en verschijnen websites direct.
Als ik iets ga downloaden gaat de snelheid ook goed... het is dus dat het initiele verbinden op zich laat wachten lijkt het.
Misschien een DNS probleem? Maar de Airport staat in Bridge mode, dus hij doet in principe niks.
Hiervoor had ik dezelfde setup, maar dan met een copperjet 1616 (welke weg moest) en totaal geen probleem.
Wie heeft er een oplossing voor mij?
  • desmodus
Niemand die hier een suggestie voor heeft? Heb de airport in Share-IP-mode gezet, maar dit hielp ook helemaal niks.
Hier wat er gebeurt met een traceroute:
traceroute to tweakers.net (213.239.154.35), 64 hops max, 40 byte packets
1 speedtouch (192.168.1.254) 8.595 ms 95.155 ms 100.155 ms
2 * * *
3 asd-nik-sl-dr01-gi2-5.ne.qinip.net (62.100.32.153) 8.409 ms 9.110 ms 8.266 ms
4 * * *
5 20ge-po-2.e600-1.ams5.true.nl (195.69.144.163) 20.988 ms 15.539 ms 16.996 ms
6 10ge-6-1.e600-1.ams7.true.nl (87.233.192.30) 19.298 ms 20.404 ms 17.534 ms
7 * * *
8 * * *
9 ** etc.
En een ping:
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.858 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.190 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.047 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.455 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.168 ms
  • FerdiV
  • Laatst online: 31-12-2025
Heb je dat sinds de 10.5.3 update? Heel veel mensen hebben daardoor een slechte Airport.
  • desmodus
Probleem opgelost. Op een of andere manier geeft de 706 de DNS niet goed door via DHCP. De DNS uit de 706 gekopieerd, en hard in de airport en mijn iMac gezet. Dit loste het probleem op.
Het was al voor de 10.5.3 update.
