Harde schijf wordt soms wel, soms niet herkend
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Een aantal maanden geleden heb ik een nieuwe pc gekocht ter vervanging van mijn oude laptop. Aan deze laptop hing een externe schijf: een WD MyBook Essential Edition 250GB (met van binnen gewoon een Caviar).
Aangezien ik nu toch een normale PC heb, wilde ik mijn schijf inbouwen. Hiervoor heb ik de casing opgehaald en de schijf eruit gehaald en deze ingebouwd in de kast.
Het probleem is dat mijn BIOS de schijf soms wel, maar meestal niet herkent. Het lijkt volledig random te gebeuren. Zowel in cable-select modus als in single-master modus. Als ik de pc boot kan de BIOS hem niet herkennen, terwijl hij hem na een reboot gewoon weer herkent, zonder dat ik ook maar iets heb veranderd. En als de schijf eenmaal wordt herkend doet hij het verder ook perfect. Een verkeerd aangesloten of defecte kabel lijkt me dus niet aan de orde. Kortom, ik heb naar vanalles gezocht maar ik heb geen énkel idee wat hiervan de oorzaak is. Hopelijk kan iemand bij hiermee helpen want dit is echt irritant.
Dit zijn de gegevens van mijn PC.
- Mobo: Asus p5k met 4 onboard SATA aansluitingen en een embedded JMicron controller met nog een SATA aansluiting en 1 E-IDE/PATA aansluiting.
- Aan de 2 master SATA poorten hangen een WD Raptor X 150GB en een Asus DVD-RW DL.
- Aan de PATA poort hangt álleen mijn WD Caviar zonder jumpers (Master-Mode). Blauwe stekker aangesloten op mobo en zwarte op de schijf.
Iemand enig idee wat hier het probleem is?
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Welke voeding gebruik je?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Zou ook aan een te snelle POST kunnen liggen, het systeem heeft dan niet genoeg tijd om al je hardware te scannen. (Verklaart misschien ook waarom hij het met een reset wel doet). Je kunt in de BIOS vaak instellen dat je een Quick of Normal POST doet)
https://powershellisfun.com
  • HarmoniousVibe
Een SilverStone ST40F
-={Fred_Perry}=- schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 14:23:
Ik heb in de BIOS ingesteld dat hij niet een quick maar een normal boot moet doen, maar voor zover ik kan zien zit dat pas na het gedeelte waar de JMicron controller wordt geïnitialiseerd. Het helpt dan ook niet. Of bedoel je iets anders?
  • UTwizard
  • Laatst online: 10:43
Ditzelfde probleem had ik met mijn Maxtor DiamondMax 10 schijven. Firmware flash van de harde schijven en het probleem was opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door UTwizard op 27-05-2008 17:06 ]
  • HarmoniousVibe
UTwizard schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 17:06:
Kan dat met die Data LifeGuard Tools? Ben ze nu aan het downloaden maar de site is verschrikkelijk traag.
