"Wonder" middeltjes werken ze echt?
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
Je hoort wel eens van die wonder middel voor je auto.
middeltjes om roest op te lossen, middeltjes om je oude motor weer te herstellen met een simpel flesje,
injector reiniger enz.
vooralsnog was ik altijd zeer sceptisch over deze wonderen.
Tijdens het restaureren van mijn auto ben ik in aanraking gekomen met Fertan
Afbeeldingslocatie: http://hpbimg.killroymotorparts.nl/fertan.jpg http://www.rustbuster.nl/Fertan/Fertan_algemeen.htm
Dit middel verwijderd roest in moeilijk bereikbare plaatsen en zet de roest om in poedervorm.
Ik heb het geprobeerd op een spat scherm en het werkt! Ongelofelijk maar waar.
vooral de stap 'vochtig maken' ging tegen mn gevoel in.
De werkwijze:
Met een borstel, een waterstraal, of een ander hulpmiddel kan de oppervlakkige roest verwijderd worden. Dan FERTAN aanbrengen met behulp van een kwast, een roller, een hogedrukspuit of een fles met een sproeikop. Een liter FERTAN is voldoende om circa 12 15 vierkante meter aangetast oppervlak te behandelen. FERTAN werkt uitstekend bij vochtige oppervlakken of in een vochtige omgeving, bij droge omstandigheden dient het oppervlak nat te worden gehouden. FERTAN kan al binnen enkele uren goede resultaten opleveren. Het is echter aan the bevelen, om minstens 48 uur te wachten om te controleren of de roest zich in een zwarte compacte laag veranderd heeft. Het met FERTAN behandelde materiaal kan vervolgens nog weken wachten op de afwerking van het materiaal. Voor het aflakken of andere nabewerking is het aan te bevelen het oppervlak met water te reinigen, of het zwarte poeder welke zich door het conserveren gevormd heeft, met een vochtige doek af te nemen.
Ook met Injector reiniger van Wynn's heb ik goede ervaringen.
de motor liep slecht stationair en slecht onder deellast. na 2 tanken benzine met in totaal 1 flesje reiniger liep het blok al een stuk mooier.
Afbeeldingslocatie: http://img347.imageshack.us/img347/4909/wynns0is.jpg
Nu vraag ik me af of de andere wondermiddelen misschien ook werken?
Bv.
http://www.xado.nl/index....sk=view&id=109&Itemid=141
Xado, voor versleten kleppen en tandwielen
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • MikeyMan
  • Laatst online: 12:53
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Tsjah, fertan is natuurlijk niet echt een wondermiddel, aangezien hier gewoon een chemisch proces plaatsvindt.
Evenals wynns. Door de kerosine waar het uit bestaat, worden de injectoren gereinigd. Ook niet geheel onlogisch, als de vervuiling niet té erg is...
Versleten tandwielen en kleppen fixen daarentegen :X
  • me1299
  • Laatst online: 18-10 14:26
me1299
$ondertitel
Afbeeldingslocatie: http://www.carlroth.nl/media/_nl-nl/Graphics/00007790_0.jpg
Roestomvormer met gegarandeerde werkzaamheid. Lost oude aantasting op, voorkomt nieuwe roestvorming en fungeert tegelijkertijd als grondverf. Vrijwel ongevoelig tegen zuren en oplosmiddelen.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Blasterxp
De lijst met voordelen op hun site haak ik van af...
  • Soggy
  • Laatst online: 10:42
Soggy
vroemmmm
Ik hoorde zo'n jaar of 15 geleden voor het eerst van Fertan; ik had toen een motor waarvan de benzinetank van binnen volledig verroest was.
Om de roest te lijf te gaan, heb ik Fertan in de tank gedaan en het vormde inderdaad de roest om in een harde, zwarte laag. Helaas loste deze zwarte laag in poedervorm op (weet niet of dat kwam door de benzine in de tank), waardoor mijn carburateurs elke 1000 km volledig verstopt zaten. Uiteindelijk heb ik de tank van binnen schoongeëtst (met behulp van Kreem) en een coatinglaag aangebracht. Hiermee was het probleem uiteindelijk wel opgelost.
Later Fetran nog regelmatig gebruikt bij het behandeling van mini's. Omdat de roest blijft terugkomen, kies ik er nu voor alles echt schoon te maken tot op blank staal en desnoods nieuwe stukken in te lassen. Is een duurzamere oplossing.
Wat wel handig is: schuren totdat je denkt dat het kaal is, dan Fertan zodat de achtergebleven roest zwart wordt en dan nogmaals schuren/slijpen.
If it works, tweak it
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:51
Blasterxp schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 10:24:
Grappig, in de autoshop waar ik gewerkt heb kwamen ze van Xado een tray op de toonbank neerzetten met die rommel. Het heeft er 1 jaar gestaan en toen hebben ze alles weer meegenomen, niemand die die rotzooi koopt :P
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik heb zelf goede ervaringen met het gebruik van die reinigingsgoedjes van TCP :)
Verbruik ging ook iets omlaag nadat ik er een nieuwe tank benzine in gooide..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • houthakker
  • Laatst online: 09:14
houthakker
Poehé
Wynns vond ik totaal niet werken voor m'n injectoren. Ik gebruik nu Tunap waar ik zeer over te spreken ben. Antiroest kan ook niet zo veel kwaad, hetzij het niet zo lang werkt als plaatwerk vervangen & verzinken.
Alle ander troep (die je bij de olie moet gooien) zou ik beslist niet gebruiken!!! Om langer termijn is dat echt slecht voor je motor.
Specs
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Xado is echt ongeloofwaardig hé.
Fertan wordt inderdaad poedervormig als het is uitgewerkt.
de echte roest oplossing is natuurlijk staalborstel, stralen, weer staalborstel en dan grondverf.
Iemand ervaring met Seafoam? http://video.google.com/videoplay?docid=6187290865726229173
kun je de aanslag op je zuigers mee schoonmaken. de amerikanen zijn er helemaal gek van.
[ Voor 34% gewijzigd door B-lennium op 27-05-2008 11:33 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
B-lennium schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 11:27:
sowieso iets bij je olie in donderen.. nee bedankt :X
Met de motoren van hier zou ik het niet proberen. die oude amerikaanse pruttel kan nogwel wat hebben, maar met de moderne motoren zou ik het echt niet doen. Veel te gevoelig.
Audi S3
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Ik heb wel Audi turbo's (1.8T) etc gezien die geseafoamd werden... klinkt wle interessant
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Bullshit. Allemaal.
Het zijn allemaal lapmiddeltjes om problemen tijdelijk te verdoezelen, sommige reinigers werken misschien enigzins, maar je kan ook een scheut ATF door je motorolie doen alvorens je 'm spoelt, zelfde effect.
Om maar te zwijgen over lagerherstellende harder-dan-metaal kristallen die tevens de weerstand reduceren en daarmee tot 20% verbruik besparen :')
Roestomzetters idem. Ik heb zelf ervaring met POR15, werkt goed mits goed voorbehandeld. Het sluit de eventuele roest goed op, maar waar roest zit blijft roest zitten, vroeg of laat komt het toch weer naar boven (of onder).
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ben je hiervoor trouwens betaald B-lennium ? :P Ik zag Xado ook plots weer op wat andere fora opduiken deze week...
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
haha nee niet, was het maar zo'n feest :P
dan had ik natuurlijk wel een geweldig geloofwaardig verhaal verteld!
ben verbaasd over het effect van fertan, en wat seafoam betreft het klinkt zo logisch en er zijn zo enorm veel positive ervaringen te vinden. mensen op een forum waar ik vaak kom zweren er bij, terwijl dat toch mensen zijn die veel ervaring hebben.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Bertus schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 11:50:
heb je de resultaten ervaren?
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:53
deepbass909
Ik vraag me af wat dingen als Seafoam doen met je kat... Die kan over het algemeen vrij slecht tegen extra toevoegingen in de benzine en de troep die je bij seafoam uit de uitlaat ziet komen, kan imo niet goed zijn voor een kat...
Olieaditieven (STP e.d.) heb ik geen ervaring mee, maar m'n vader wel. Ze werken op zich, alleen zit je na 1 keer gebruiken eraan vast om het altijd te blijven gebruiken...
Injectorreiniger kan helpen. Ik heb het bij 2 auto's gebruikt (mijn eigen BMW 316i en bij een Escort die van een vriend van mij was) en bij beide merkte we een positief effect (beter stationair lopen, betere respons van de auto bij lagere toerentallen). Ik moet er wel bij zeggen dat we het beide gedaan hebben toen we de auto's net hadden, bedoeld om de motor bewust op te schonen.
  • Pendaco
  • Laatst online: 18-10 19:31
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Hey dat lijkt op het spul wat Edd China gebruikt in Wheeler Dealers op Discovery Channel. Hij gebruikt tegen roest ook altijd van dat spul met een kwastje om roest naar een solide, grijsachtig spul om te zetten waar ie vervolgens met grondverf overheen gaat.
  • _JGC_
Diesel+ van Wynns werkt wel om de boel eens goed op te schonen. Ik kon met mijn Golf III 1.9D altijd merken als ik in Duitsland bij de Aral getankt had dat de auto de week erop voor geen meter vooruit te branden was, gecombineerd met enorm goor stinken en flink roeten. Een flesje Wynns Diesel+ en even stevig doortrekken was dan voldoende om de auto weer beter te laten rijden en de uitstoot lager te krijgen. Dit is mij 2x gebeurd, tegenwoordig heb ik een betere oplossing: gewoon bij de concurrenten Total of Shell tanken in Duitsland, geen enkel probleem in dat geval.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 12:59
TiMMieJ
PSN: Orixez
Er is voor mij maar 1 wondermiddel en dat is Dusty/Dasty van de Wibra.
Een ontvettingsmiddel wat alles reinigt en niet aggresief is voor lak en/of plastic.
Fantastisch spul om bijvoorbeeld velgen mee te reinigen. Voor mij niets anders meer!
  • teacher
  • Laatst online: 07:19
teacher
Dysgaf!
fertan werkt, maar alleen bij oppervlakkige roest...
Ik heb het hier al eens ergens anders gezegd: roest is triestheid, en je wint het er niet van.
Wise enough to play the fool
  • MexxT
_JGC_ schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 14:16:
of je pleurt er wat benzine bij ;)
Audi S3
  • -tom-562
  • Laatst online: 13:49
-tom-562
Oliesjeik
TiMMieJ schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 15:23:
Precies, Dasy ftw! Ik kreeg de achtervelg van mien brommert nooit schoon (vet/smeer van ketting enzo), ook niet met wasbenzine/thinner en dat soort troep. Dasty daarintegen werkte perfect 8)
  • _JGC_
MexxT schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 19:08:
Afhankelijk van de motor en de hoeveelheid benzine kan je hier flinke schade mee toebrengen aan een dieselmotor of iig de brandstofpomp.
  • Devil
Devil
King of morons
_JGC_ schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 21:57:
Benzine in een diesel tanken gaat prima, de benzine spuit is kleiner, daarom gaat onderom niet.
Daarnaast maakt een kleine hoeveelheid (paar liter) op een volle tank niets uit. Vroeger moest dat zelfs tijdens de winter om vlokken te voorkomen.
