msi nx8600gt-t2d256e-oc flashing error
Heb dit al op een andere forum gepost namelijk msi forum maar men is daar naar mij idee zo a technisch als het maar kan aangezien ik het had over dat ik een rom file van msi had gekregen om mij kaart te flashen hebt en de hoofd support op de forum meteen begint te denderen over of ik een eeprom chip heb gestuurd gekregen. mag verwachten dat een hoofd support van een technische forum weet wat een rom file is lijkt mij
Weet dat mij nederlands typen wat te weinig punten ,commas heeft maar als je daar alleen opmerking over krijgt van een hoofd supprt van een forum en die meteen begint over andere dingen dan je in verhaal neer gezet hebt dan vraag ik me toch iets af over de kennis maar ja laten we daar niet over hebben
Zit met het volgende probleem
heb een nx8600gt-t2d256e-oc van msi waar ik 3 weken geleden probeerde de tv out van actief te krijgen via nvidia drivers lukte het niet.
Kreeg bij wisselen van settings steeds heel kort beeld maar het bleeft nooit meer dan effe die paar flitsten van beeld op tv.
Heb daarna ook tv-tool geprobeerd met het zelfde effect helaas, Toen dit allemaal mis ging besloot ik het maar op te geven voor die dag aangezien ik er al paar uur mee bezig was en herstarte mijn systeem.
Bij het booten ging toen alles mis kreeg een graphic card error melding van de beeps van me moederbord ,heb uiteindelijk als nog weten op te starten met een oudere pci kaart in systeem .
In windows bleek de msi card te worden weergegeven als een onbekende vga kaart.
Heb toen rond gekeken op forums en had zelf al eens meegemaakt bij een andere geforce kaart ook al de bios vernaggelt was waardoor de kaart niet herkent werd dus ben gaan zoeken hoe ik het met deze nieuwere kaart dit kon nalopen heb toen nibitor gevonden en nvflash.
Met deze programmas heb ik kunnen zien dat de hardware zelf verder goed is maar dat de informatie op de eeprom dus de bios totaal vernaggelt is.
Heb contact gehad met msi voor de jusite bios romfile en heb deze gekregen en heb geprobeerd deze te flashen met nfflash alleen eindigt al mij pogingen met de voor zover ik ken de enige flash tool voor nvidia op een eeprom error .
Heb hier over met msi gemaild over dit probleem maar nooit meer antwoord gekregen.
De error houdt in dat de eeprom niet herkent wordt door de nvflash tool en dus deze kapt met flashen, heb oudere nvflash tools gebruikt dan de nieuwste want kwam op een andere forum tegen dat de support van eeproms steeds wijzigde maar dit heeft niet gebaat.
Zoals ik op de msi forum al gemeld had ligt dus de probleem aan de eeprom van de kaart dat daar iets niet helemaal meer goed staat met de informatie.
alleen op die msi forum blijven ze doorgaan over dat ik rest van systeem moet posten terwijl ik al duidelijk heb gemaakt dat dat niet de oorzaak is en de probleem bij de video kaart ligt en in het specifiek bij de eeprom daarvan.
Alleen hebben ze daar de moeite om dat te begrijpen dat ik al de rest heb uitgesloten plus dat ze maar commentaar hebben over me nederlands schrift kunde
dus heb het daar een beetje opgegeven ,want de msi nl site loopt ook gigantisch achter want ze kennen de 8xxx serie niet eens als je moet aangeven wat voor hardware je hebt als je om technisch support vraagt.
Hoop dat iemand hier ooit eens ook een unknown eeprom error heeft gehad en weet wat hij toen heeft gedaan maar heb niet echt iets op de forum zo kunnen vinden
Er zou een truc zijn door depen van de eeprom te aarden tijdens booten en daarna proberen te flashen maar wil toch eerst wat meer informatie of dit wel een goede mogelijk heid is om het aan de praat te krijgen maar zou liever toch een software matige oplossing hebben. want anders moet ik wat gaan solderen op de kaart want ik liever niet meteen als eerst optie neem vooral als het nog niet bekend is dat dit ook echt gaat werken
voeg hierbij ook effe de log file van nvflash dat ik heb laten maken tijdens een poging om te flashen
*** NVFLASH LOG FILE ***
Version 5.58
Command: flash
One to one mode
Testing adapter: NB9P-GS1 (10DE,0408,0000,0000) H:NRM
B:06,PCI,D:00,F:00
Action: Read image head.
Action: Read EEPROM image.
Reading EEPROM bytes.
Start: 0x00000000
Count: 1024
Read complete.
NOTE: EEPROM does not contain board ID, skipping board ID check.
Testing Image: nv102ms.rom
Mismatch Type: 0x00000003
WARNING: Firmware image PCI Device ID (10DE.0402)
does not match adapter PCI Device ID (10DE.0408).
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (1462.1020)
does not match adapter PCI Subsystem ID (0000.0000).
Overriding GPU mismatch
Overriding PCI subsystem ID mismatch
Current - Version:Unavailable (Invalid) ID:0000:0000:0000:0000
Replace with - Version:60.84.5E.00.00 ID:10DE:0402:1462:1020
G84 Board - p402h01 (Normal Board)
Action: Flash image.
Start: 0x00000000
Count: 262144
Read complete.
Action: Identify EEPROM.
Atmel Serial EEPROM Identify.
Reported Manufacturer Code: 00
Reported Device Code: 00
Reported ST Manufacturer Code: 00
Reported ST Device Code: 00
Forced ST Manufacturer Code: 20
EEPROM ID (20,00) : Unknown
ERROR: Supported EEPROM not found
Exit Code: 2
  • Blackeagle
  • Laatst online: 26-06 09:52
Tja op dat forum kan ik het best voorstellen dat het moeilijk leesbaar is, dat had ik ook
De probleem is als ik een programma gebruikt die het mogelijk maakt om de eeprom uit te lezen dit wel lukt maar alles staat totaal verkeerd
Dus de eeprom werkt nog anders zou ik met die programma al een error moeten krijgen op het moment dat ik het probeer uit te lezen dus de conclusie is dat de hardware nog gewoon goed is alleen omdat alle data in de eeprom niet meer klopt wordt de kaart niet meer herkent en met nvflash krijg ik de probleem dat deze zegt dat hij de type/merk van de eeprom niet herkent en dus deze niet weigert te flashen
Daarnaast wordt er aangegeven dat je je daar aan de regels moet houden van posten (Net als hier)
Als je onduidelijk schrijft, ontstaat er snel verwarring. Vandaar mijn vraag. En ik heb meer te doen dan posts van leden ontcijferen, vandaar mijn verzoek. (En nog kan je de . niet vinden, maar goed..... )
Test de kaart eens in een ander systeem.
Geef volledige specs en lees de >> post-gids <<.
Tja en de kaart in een ander systeem proberen kan volgens mij geen kwaad.
Discussieren of het wel of geen zin heeft kost meer moiete dan het ff proberen (als je natuurlijk een ander systeem hebt)
Mocht het resultaat hetzelfde zijn, zou ik de kaart retour sturen (bewaar de mails van MSI ter bewijs dat je niet "zomaar" de kaart geflashed hebt.
Dit omdat de Eeprom niet wordt herkent en dus kan de kaart niet "starten".
Want hoe weet een Flash programma nou "wat" er geflashed moet worden, toch?
Welicht kan je proberen met een Eeprom lezer (Geen idee hoe zo'n apparaat heet) de Eeprom in te lezen en de data aan te passen of de nieuwe rom erop kunnen zetten.
Dat gaat dan meer geforceerd in plaats van dmv een Nvidea programma.
Windows Vista Ultimate, AMD X2 3800+, 512MB, 128MB GeForce 6150, 250GB Barracuda, 19"w LCD
Heb op die forum ,toen ik de vraag kreeg over of ik het ook heb geprobeerd in een andere systeem in een reply aangeven dat ik dat al lang had gedaan terwijl ik wist dat het daar niet aanlag en alleen al omdat ik wist dat dat al gevraagd zou worden het had geprobeerd om te kunnen zeggen dat dat niet de probleem was en ook het niet aan de rest van de systeem ligt,
Als alle programmas die ik opnoem aangeven dat de eprom van de video kaart vernaggelt is of beter gezegd niet de juiste data bevat dan is het duidelijk dat de rest van de systeem helaas geen rol meer speelt.
kijk bij opstarten en vastlopers met videokaarten kan ik best begrijpen dat men specs wil maar als duidelijk is dat de data op de eeprom van de videokaart niet goed is, dan heeft de rest van de specs van het systeem geen invloed meer jammer genoeg en dat probeerde ik daar duidelijk te maken dat alles wat ik heb gedaan maar een probleem aangeeft.
En dat is dat de eeprom niet helemaal goed is of in iedergeval de data erop
Als je aangeeft dat je weet waar de probleem ligt en dat duidelijk aangeeft dat de probleem bij de eeprom ligt en dus nu opzoek ben naar een manier om het op te lossen en men blijft om onnodige specs gegevens vragen vooral als je al 3 weken bezig bent dan wordt het beetje vervelend en dan ook nog voornamelijk commentaar over de nederlandse taalgebruik blijft krijgen en als je dan het probeert beter te doen nog steeds commentaar blijft krijgen dan is het helemaal niet meer leuk,
want ik ben niet opzoek naar commentaar over mijn nederlands taal kundigheid maar voor de probleem wat ik weet dat het aan de eeprom ligt en dus daar voor een oplossing zoek
maar laat we het daarbij houden en maar terug gaan naar de probleem
De rest van de systeem heeft geen invloed op wat in de eeprom hoort te staan behalve die uit te kunnen lezen en dat lukt al niet bij het booten aangezien de moederbord een vga error geeft en met een pci kaart ernaast geeft windows een onbekend kaart aan behalve dat het een vga kaart zou moeten zijn.
In de log van nvflash staat alle identificatie codes voor de eeprom ook als 00 aangeven dus dat geeft al wat raars aan, aangezien hij aan die codes moet herkennen wat voor chip het zou moeten zijn.
lijkt mij dus dat het onmogelijk is dat het alleen uit 00 kan bestaan die identificatie nummers
En helaas de idee om het met een eeprom progger te doen betekent al dat je het van de print er af moet solderen en wil het juist op dat gebied nog vermijden
Retournen is nog een vaag gebied aangezien na 2 mails met msi met dat de oplossing met flashen niet gelukt was zoals zij het mij als oplossing gegeven hebben niet werkte helaas en ik daarop nooit meer een antwoord van heb gekregen dus dat is ook niet echt denderend dat men niet meer contact opneemt nadat men terug mailt dat het flashen niet werkt
maar voordat ik ga proberen retour sturen wil ik gewoon kijken of iemand nog een mannier weet zonder de hele kaart uit elkaar te solderen te fixen door het gewoon te kunnen flashen ondanks dat de eeprom error wordt aangeven.
want als er iemand is die zelf een programma heeft geschreven om de eeproms uit te kunnen lezen en dit ook zonder problemen doet (nibitor)
Er dus mogelijker wijs ook een andere tool zou kunnen bestaan om het ook weg te schrijven ondanks die error dat nvflash aangeeft, want als het gelezen kan worden zou ik verwachten dat het ook nog data naar toe weg geschreven kan worden
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2008 19:57 ]
  • buggienuk
  • Laatst online: 25-08 14:47
buggienuk
lekker buggie
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 19:28:
Wij weten toch helemaal niet wat je allemaal al geprobeerd hebt? Het kan nu wel zo zijn dat je op dat andere forum al gepost hebt wat je gedaan hebt en wat wel en niet werkt maar daar hebben wij niks aan. Wij weten niks van dat forum af en kunnen dus ook niet in onze glazen bol even kijken wat je al gedaan hebt.
Voor ons is het ook niet leuk om zo'n enorme lap tekst te lezen, ik zie soms een verdwaalde komma en met een beetje geluk een punt. Dan heb ik het nieteens over de spelfouten die ik constant langs zie komen. Als je nou eerst even een spellcheck eroverheen gooit dan wordt het al meteen een stukje leuker om te lezen.
Tsjah, als je programma al niet meer kan zien om wat voor chip het gaat dan wordt het alleen nog maar lastiger. Er kunnen dus 2 dingen met de bioschip aan de hand zijn. Het eerste is dat hij volledig in de war is en al zijn data heeft gewist. Het kan natuurlijk ook zijn dat de chip kapot is.
Als ik het zo lees zat je wat te spelen met TV-out, je reboot en je videokaart geeft geen beeld meer. Aangezien je niet hebt gezegd op wat voor tv je de kaart wilde aansluiten ga ik er even vanuit dat het een CRT is. Het kan soms zo zijn dat er spanning op de svideo-poort van je tv staat, dit doorgeeft via je kabeltje en bij je videokaart terecht komt. Normaal gesproken zou dit geen probleem zijn maar er kan altijd iets mis gaan. Is je tv goed geaard? Kan je controleren of er eventueel een (nare) spanning van de tv afkomt?
Als je nou gewoon even tegen hun zegt wat de rest van je pc is dan zijn zij tevreden en gaan ze proberen om je verder te helpen. Als ik het zo lees weet je redelijk wat van computers af, je zou dus ook moeten weten wat voor onderdelen er allemaal in je pc zitten.
Probeer anders eens met nvidia zelf contact op te nemen? Zij leveren de referentie-ontwerpen aan MSI, Asus, Gigabyte etc etc. Zij weten er dus wel wat meer vanaf dan MSI, die alles overneemt van nvidia en er eventueel een andere bios (OC versie) en andere koeler opzetten.
Als ik jou was zou ik de kaart allang naar de winkel terrugebracht hebben, dan hangt het van hun af of ze een lekkere regeling met MSI hebben (creditregeling) of dat ze hem eerst op moeten sturen en dat MSI hem zelf vervangt. Zeker als ik er al 3 weken bezig mee was zou ik het nu maar gewoon aan de leverancier overlaten. Ik snap dus ook niet waarom je dit nog niet hebt gedaan, maar daar gaat het nu even niet over. Jij wil een werkende kaart, wij willen een tevreden tweaker.
Ook bekend op XBL als buggienuk
