• desmodus
  • Laatst online: 17-07-2023
Hi,
Ik had eerst een copperplate 1616 modem, en nu een Speedtouch 706. Maar de snelheden die ik met de copperplate haalde waren ruim 10x hoger dan met de Speedtouch.
Met de Speedtouch duurt het een hele tijd voordat een website laadt, terwijl het met de 1616 supersnel ging.
Download met de 1616 ging met 1,8Mb/sec en met de 706 met 180k/sec.
Een ping naar de 706 doet dit:
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.602 ms
en een traceroute krijgt dit:
1 speedtouch (192.168.1.254) 4516.825 ms 96.192 ms 99.534 ms
Heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn? Zodra ik de 1616 erin prik gaat alles weer goed.
PS. de reden dat ik die 706 moet gebruiken is voor telefonie te laten werken.
Is dat via een kabeltje, of via de Wifi verbinding?
  • desmodus
Oh sorry,
Dit is via een Wifi verbinding met een Airport Extreme. De 706 zit dus met een kabeltje in die airport.
Heb je het al eens rechtstreeks via de kabel geprobeerd?
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Probeer het eens bedraad om evt. wifi problemen uit te sluiten...........
(te laat voor deze voor de hand liggende suggestie)
[ Voor 33% gewijzigd door kaajee op 26-05-2008 09:46 ]
  • desmodus
Ga ik vandaag proberen.. als ik een lang genoege kabel kan vinden...
  • desmodus
Nou, het snelheidsprobleem bleek opgelost na een herstart van de modem en airport. Maar het DNS probleem lijkt te blijven. speedtest.nl geeft nu goede waarden 1741.0 Conn/min, 7.0ms ping. Het probleem is dat het 24 seconden duurt voordat bv. tweakers.net opkomt. Gedurende die 24 seconden gebeurt er helemaal niks lijkt.. er is geen uitgaand en inkomend verkeer op mijn machine max. 60B/sec.
Het lijkt dus ergens een probleem in mijn Airport dat bij de 1616 niet bestond.
Airport staat in Bridge mode, dus hij doet in principe niks.
[ Voor 6% gewijzigd door desmodus op 26-05-2008 18:48 ]
