[SuSE 10.3] Wireless geen verbinding
  • F-train
  • Laatst online: 04-11-2025
F-train
to Coney Island
Heb SuSE 10.3 op een Compaq Evo N1020v, met een Senao PCMCIA wireless kaart.
Maar krijg nu geen verbinding met m'n netwerk (alles werkt wèl onder Windows).
SuSE herkent de kaart als "Intersil HFA384x/IEEE".
Maar er verschijnen steeds 2 stuks in Network Settings van Yast:
1 met DCHP, en 1 met "not configured".
Wat ik verder ook onder "configure" invul, ik krijg geen verbinding.
Wat ik invul is:
hostap_cs, managed, wpa-psk, en natuurlijk ESSID en passphrase.
Steeds geen verbinding, wat nu te doen?
Heb al geprobeerd de How-To's te lezen, maar die zijn nog een stapje te hoog...
-Het is deze kaart: http://www.tijdhof.com/pr...h=30_74_76&products_id=99
-Wanneer ik de encryptie uitschakel werkt het nog steeds niet.
I love the smell of Jetfuel in the morning
  • Blonde Tux
  • Laatst online: 24-09 10:41
Blonde Tux
<advertisement>
Heb je al eens wat gegoogeld?
Het probleem met de wifi onder linux is dat niet alle drivers uit gegeven worden voor linux.
Hier heb je een lijstje van welke wel/niet werken onder linux.
http://linux-wless.passys.nl/query_alles.php?
Jou kaart staat er niet exact bij maar er is nog geen nood aan de man.
Heb je de driver cd nog? Zo ja installeer dan ndiswrapper - dat is een wrapper die je windows driver als kernel module toevoegd -via yast
Wees er zeker van dat je de volgende drie componenten hebt:
* ndiswrapper
* ndiswrapper-kmp-[default|smp|xen]
* wireless-tools
Als je ndiswrapper start vraagt ie om je locatie waar je je driver hebt staan. Deze driver bestaat uit verschillende delen en zal je de file moeten kiezen die eindigt op: .inf
Na een reboot wordt deze geladen in je kernel en kan je aan de slag met de wifi.
http://en.opensuse.org/Ndiswrapper
Daar heb je een uitgebreide walkthrough. Wil het nog niet lukken, dan ben ik wel bereid om het via ssh te doen.
Heet zand zand omdat het tussen zee en land ligt?
  • F-train
F-train
to Coney Island
Dank je Tux.
Ik heb gekeken op de hostap driver page, en daar staat dat vanaf kernel 2.6.14 ik niet de driver hoef te installeren, maar dat ie dan al in de kernel zit.
Het OS vind dus zelf de intersil set. Is dit wel de goede? Zo niet, hoe verander ik deze dan?
  • Blonde Tux
Blonde Tux
<advertisement>
Suse 10.3 heeft standaard de 2.6.22 kernel dus dan zou hij al moeten werken, echter hij doet het niet dus je zal het via Ndis moeten doen.
Edit::
Ik heb zelf ook een google gokje gewaagd en linux.com geeft aan dat hij native draait echter alleen als je de Pism 2.5 chipset erop hebt zitten. In jouw geval vrees ik het ergste: Je hebt de Prism 3.
probeer eens
[root@localhost ~]# cardctl ident
  • F-train
F-train
to Coney Island
Heeft even geduurd, command deed het niet.
Heb het ingevoerd onder Knoppix 5.1.1.
Geeft:
Socket 0:
product info: "INTERSIL", "HFA384x/IEEE", "Version 01.02 ""
manfid: 0x0156, 0x0002
function: 6 (network)
En ook onder Knoppix krijg ik het niet voor elkaar...
En dat is dezelfde kaart als SuSE heeft ontdekt! Inmiddels heb ik drie staan onder networksettings...
[ Voor 17% gewijzigd door F-train op 28-05-2008 17:41 ]
  • freyk
  • Laatst online: 08-08 07:53
Ik heb de netwerkconfiguratie al een lange tijd (sinds 10.2) niet meer aangeraakt, want alles is via de networkmanager (appletje voor kde en gnome) in te stellen. (zolang je de beide kaarten op dhcp zet bij de netwerkconfiguratie in yast)
Lukt het daar ook niet mee?
[ Voor 16% gewijzigd door freyk op 28-05-2008 20:45 ]
  • F-train
F-train
to Coney Island
Nee. In networkmanager heb ik inmiddels drie Intersilkaarten staan, twee op DHCP en één ongeconfigureerd. Als ik de waardes zoals in beginpost invul, krijg ik nog steeds geen verbinding.
Haal ik de kaarten helemaal weg, verschijnen ze weer na de volgende boot (meestal één DHCP en één ongeconfigureerd).
Voor de duidelijkheid: ik heb maar 1 Intersilkaart erin zitten, verder geen wireless.
De draad verbinding gaat wel goed.
  • F-train
F-train
to Coney Island
Inmiddels is het wèl zo dat de kaart werkt!
Een steady lampje, en een rits beschikbare netwerken.
Maar wanneer ik via "Connect to Other wireless network" mijn waardes invul, krijg ik geen verbinding.
SSID en WPA-PSK password werken allebei wèl met Windows, zijn dus correct. WPA-PSK is toch hetzelfde als WPA Personal?
  • Blonde Tux
Blonde Tux
<advertisement>
Ik heb even zo de vrijheid genomen om het op de SUSE forums voor je te vragen:
http://www.suseforums.net...c=50544&st=0&#entry248295
  • F-train
F-train
to Coney Island
Dank je BTux. Ik heb even meegelezen, maar kom er niet veel verder mee.
Wat ik wel heb gedaan is even een live cd gemaakt met SuSE 11.0 b3.
Ook hier hetzelfde, maar nu wèl verbinding zonder encryptie!
Kennelijk zit er in de WPA iets niet goed.
Als ik alles invul onder 11.0, wordt er geprobeerd verbinding te maken. Dit mislukt, en ik krijg dan een schermpje wat meedeelt dat een password nodig is.
Ik heb een Speedtouch 585 modem, softwareversie 5.3.2.6. WPA-PSK gekozen met TKIP. Password heeft gedaante: 0AB1234567.
In SuSE 11.0 vul ik dit in onder WPA&WPA2 Personal.
Correct toch?
