PC 1080p output @ Samsung LE40M86 problemen
Na lang zoeken en uitproberen ga ik m'n probleem toch een aan jullie voorleggen.
Omdat mijn vorige PC moeite had met 1080p content afspelen, heb ik besloten wat nieuwe hardware aan te schaffen voor dit doeleinde. Sinds enkele dagen een nieuwe PC in gebruik met de volgende specs:
Asus M2A-VM
Athlon 4800+
Ati Radeon 2600 XT (catalyst 8.4)
2 GB Ram
Windows Vista Business
Ik heb de Ati verbonden met mijn Samsung LE40M86 via DVI->HDMI, aangesloten op de HDMI2 ingang op de televisie, door middel van een 10 meter lange Vivanco kabel. Probleem is dat ik niet de juiste output uit de videokaart weet te krijgen. Met m'n vorige setup (oude Ati 9200) had ik schitterend beeld op 1280x720@60hz. Tevens ook perfect beeldvullend, door middel van de Just Scan functie op de TV.
Met de huidige setup is het eerste probleem dat ik met resoluties boven de 1280x720 niet in staat ben op 60hz uit te sturen. Het resultaat bij 1080p60 is een raar effect: het begint met normaal beeld, dan na enkele seconden groene stippen, enkele seconden later groene lijnen, daarna een bijna compleet groen beeld. Soms ververst de televisie en heb ik weer normaal beeld, waarna het proces zich herhaalt. 1080p60 zou volgens de handleiding van de TV moeten werken via HDMI. Op lagere frequenties (25i Hz of 30i Hz) is het beeld an sich goed, alhoewel ik het idee heb dat het scherper moet kunnen. Op de bekende 1080p24 resolutie (schijnt de ideale frequentie te zijn voor HD-DVD en Blu-ray) krijg ik een goed beeld, maar erg langzaam. Dit merk ik al aan de beweging van de muis, video afspelen resulteert in veel haperingen. Hier komt nog eens bij dat met geen enkele instelling het beeld echt beeldvullend is. At best krijg ik aan de zijkanten nog steeds twee kleine zwarte randen.
Apart is overigens dat als ik enkel de Samsung gebruik en m'n Philips 190s LCD loskoppel, de Samsung al bij het booten het rare groene effect presenteert wat ik net beschreef. Een bootscherm heeft volgens mij de laagste resolutie mogelijk, zou toch geen probleem moeten zijn.
Wie-o-wie heeft suggesties om perfecte 1080p output te realiseren? wat is de ideale frequentie? Hoe krijg ik het beeld beeldvullend? Zijn die rare groene effecten een symptoon van een niet goed functionerende TV?
