Sapphire HD3870 X2 probleem
Volgende probleem,
Mijn systeem:
MSI P35 Neo2-FIR
INTEL Core 2 Duo e8400
Kingston 2GB DDR2 PC6400 x2
Sapphire HD3870 X2
Samsung Spinpoint F1 750GB
Corsair HX520W voeding
Ten eerste mijn oude videokaart de ASUS Geforce 7600GS werkt prima met de bovenstaande setup.
Op het moederbord heb ik 2 PCIE aansluitingen, een witte en een gele. Beide sloten heb ik geprobeerd.
De videokaart heeft een 6 pins en een 8 pins aansluiting. Met mijn nieuwe voeding heb ik alleen mogelijkheid om de 6 pins aan te sluiten. De 8 pins aansluiting is dus niet aangesloten en voorzover ik begrepen heb is dat ook alleen voor crossfire. De 6 pins kabel zat bijgeleverd bij de videokaart en heb ik via een voedingstekker verlengd en aangesloten op de voeding (wat volgens mij ook niet anders kan).
Zodra ik de pc opstart begint de cooler van de videokaart te draaien alleen krijg ik de hele tijd 2 rode lampjes op de videokaart. Het moederbord geeft dan 1 korte piep en 8 lange piepjes. Volgens de website http://www.bioscentral.com zou dat beteken
1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective
De pc blijft gewoon gewoon draaien en ik krijg geen beeld. Op een ander forum kwam ik de volgende oplossing tegen:
The problem was the 6-pin socket on the graphic board, it wasn't put all the way down on the pins, so when you plugged the power cable, it wasn't connected at all, because the pins were not reachable.
Ik heb nogmaals alles goed aangedrukt en naar mijn idee zit alles goed vast, dat is dus blijkbaar niet de oplossing.
Hoop dat het verhaal duidelijk is en dat iemand hier een oplossing voor heeft. Alvast bedankt!
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Heb je de kaart al in een ander systeem geprobeerd :? Wie weet heb je gewoon een defect exemplaar. Ik zou in ieder geval even aan het testen slaan. Als je nog ergens een 8-pins voedings connector vandaan kan toveren, kun je dat gelijk ook uitproberen.
Maar als ik die 8-pins voedings connector nodig had dan zou die of bij de videokaart geleverd moeten worden of bij de voeding lijkt mij?
Ik moet wel zeggen dat er een 8-pins voedings connector bij de voeding zit maar die wordt al gebruikt voor de CPU voeding aansluiting
En op dit moment heb ik helaas niet de mogelijkheid om de kaart in een ander systeem te testen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2008 13:42 ]
  • Bitage
De 3870X2 zijn 2 cores bij elkaar en hebben allebei een PCIe power kabel nodig. In die 8-pins aansluiting kan geloof ik ook gewoon een 6-pins, maar beide moeten wel aangesloten zijn.
Die 8-pins aansluiting is echter wel erg handig als je gaat overclocken: dat beetje extra prik zorgt voor betere stabiliteit bij OC'ing.
Als ik je post goed lees is er nu dus maar 1 kabel aangesloten, maar heb je er nog één nodig. Die verloopstukjes kosten een paar euro bij de eerste de beste PC shop.
[ Voor 20% gewijzigd door Bitage op 25-05-2008 13:52 ]
En het maakt dan niks uit aan welke kant ik die 6pins connector op de 8-pins aansluiting doe?
Overclocken ga ik sowieso niet doen, ik ben al lang blij wanneer alles straks netjes werkt :-)
Bitage schreef op zondag 25 mei 2008 @ 13:51:
6-pins aansluitingen heb ik voldoende als je daar op doelde, maar ik wist/weet niet of ik die op de 8-pins connector kan aansluiten.
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
Ja, je kunt die 6 pins kabel ook op de 8pins aansluting op je videokaart doen. Dat kan allemaal maar op 1 manier dus het moet goed gaan.
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • Bitage
Je kan hem er maar op één manier in doen, dankzij de vormpjes van de aansluitingen ;)
Hier een handig plaatje, je ziet ook dat het clipje gewoon op dezelfde plaats zit als bij de 6-pins. In princiepe is een 8-pins ook niet meer dan 2 extra voedingskabeltjes.
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/1800/pcieconnectorsun4.jpg
Dat is inderdaad de oplossing. Ik heb de 6-pins connector aangesloten op de 8-pins aansluiting en alles is werkend. Weer heel wat bijgeleert in een weekend! ;-) Achteraf blijkt alles altijd zo simpel te zijn haha. In ieder geval bedankt voor de hulp allemaal!
