Logical partitie naar primary partitie
Mijn systeem:
MSI P35 Neo2-FIR
INTEL Core 2 Duo e8400
Kingston 2GB DDR2 PC6400 x2
Sapphire HD3870 X2
Samsung Spinpoint F1 750GB
Wat is het probleem:
De Samsung hardeschijf had ik tijdelijk naast mijn oude harde schijf draaien en is opgedeeld in vier logical partities. De schijf is aangesloten middels SATA2. Nu ik allemaal nieuwe onderdelen heb voor de pc heb ik de oude hardeschijf eruit gehaald die aangesloten was op IDE en is de Samsung hardeschijf dus de enige in de pc. Na alle nieuwe onderdelen aangesloten te hebben probeerde ik allereerst windows vista sp1 te installeren op de nieuwe c: schijf, Hierbij kreeg ik de volgende melding: windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation
Na wat zoeken op internet kan dat twee oorzaken hebben:
  • de hardeschijf staat in de bios bootsequense niet op de eerste plaats.
  • de partitie op de hardeschijf is niet ingedeeld als een primary active partitie.
Het eerste punt lost niks op voor mij omdat ik punt twee niet voor elkaar krijg.
Wat heb ik geprobeerd:
  • format gedaan met de windows vista installatie
  • installatie en format gedaan met de windows xp installatie
  • meerdere bootdisk's geprobeerd waarbij ik met geen enkele partition manager de partitie kon wijzigen naar een primary active partitie.
  • oude hardeschijf weer aangesloten via IDE waar nog windows xp op stond, hier is het punt dat ik de dvd-speler en de hardeschijf maar op een (1) IDE kabel kan aansluiten omdat er niet meer aansluitingen voor IDE zijn op het moederbord. Deze aansluiting heb ik op alle mogelijk manieren geprobeerd maar de pc blijft alleen de oude hardeschijf die via IDE is aangesloten zien wanneer ik ze beide aansluit. Daar zit ik dus met een werkende hardeschijf waarvan de windows xp niet meer werkt zonder dvd-speler.
  • Via een externe dvd-speler die aangesloten is va usb 2.0 geprobeerd een werkende dvd-speler erbij te krijgen. Wordt niet herkend.
Mijn vraag:
Vrij eenvoudig, zo lijkt het tenminste, de nieuwe c: partitie van de Samsung hardeschijf moet een primary active partitie worden zodat ik windows vista kan installeren.
Ik hoop dat mijn verhaal zo duidelijk leesbaar is en dat ik alle nodige informatie vermeld heb, zoniet dan hoor ik dat graag.
Met een bootdisk opstarten in Dos. Daarna met 'Fdisk.exe' de primaire partitie aktief maken. Als dat niet werkt kan je, voor zover ik weet, nog maar 1 ding doen. De hele harde schijf formateren en opnieuw indelen. ;)
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Formatteren heeft geen zin als je de schijf niet eerst opnieuw indeelt (partitioneert). Dat kan via diskpart.exe of fdisk.exe, het kan ook via Windows in de Diskmanager. Volumes/partities weggooien en opnieuw indelen.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
je kan toch met je windows install tijdens het kiezen waar je je xp installatie kwijt wilt kiezen op welke partitie dit moet?
als je dan dus in dat scherm elke partitie apart even als volgt behandeld: (hiermee wis je alle data van je schijf!)
Selecteer de partitie die je wilt verwijderen
Druk op 'D' (delete partitie)
Vervolgens op 'Enter'
En vervolgens op 'L'
Als je dit bij alle 4 de partities doet en vervolgens op de 'ongepartitioneerde ruimte' op 'C' drukt kan je een nieuwe partitie maken (grootte kan je dus zelf instellen op dit moment van je nieuwe partitie)
Als je dan een nieuwe partitie gemaakt hebt staat er ook meteen een letter voor de gepartitioneerde ruimte: C:
Vervolgens selecteer je de partitie waar je windows op wilt installeren en druk je op 'Enter'
Je windows install begint nu.
En over je HDD en DVD die niet tegelijk willen, check eens de jumpers aan de achterkant van elk device, je HDD moet op "Master" staan en je dvd op "Slave". Als je alleen je dvd hebt aangesloten moet deze op 'Master'
PcDealer schreef op zondag 25 mei 2008 @ 10:45:
...Volumes/partities weggooien en opnieuw indelen.
Inderdaad, dat bedoelde ik te zeggen met de hele schijf formateren.
bedankt allemaal, dat is inderdaad de oplossing. Alle partities verwijdert en toen werd er automatisch een nieuwe primary hardeschijf van gemaakt.
