WEP en WPA tegelijk gebruiken
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik zit nu een "tutorial" door te nemen op http://www.tekstenuitleg....loos_netwerk_beveiligen/1 zo meer te weten te komen over het beveiligen van een draadloos netwerk.
Daar word als eerste al gezegd dat WEP een vrij zwakke beveiliging is. Op pagina 5 beginnen ze gelijk over WPA beveiliging. Wat ik me nou afvraag, moet je nou WEP en WPA encryptie allebei tegelijk gaan gebruiken? Of kunnen ze niet allebei tegelijk en maak je een keuze tussen 1 van de 2?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Waarom zou je dat in vredesnaam willen? :?
  • LauPro
  • Laatst online: 19-10 16:10
LauPro
Prof Mierenneuke®
WEP is toch al gekraakt dus heeft geen zin meer om te gebruiken (of je moet een custom implementation met rotating keys hebben).
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Sypher
  • Laatst online: 15:38
Je kan geen WEP en WPA combineren. Wat je wel kan doen is WPA en WPA2 combineren met TKIP en/of AES.
Echter; ik weet niet wat voor router je hebt dat heb je niet verteld; kan je bij sommige routers custom firmware gebruiken welke "Virtual SSID's" aanmaakt zodat je met 1 router 2 SSID's kan maken zodat je WPA en WEP hebt.
Als je dus een Linksys WRT54* hebt of een Asus WL-500g kan je er DD-WRT op zetten.
Gunner schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:13:
Omdat niet elk device met WPA om kan gaan? Sommige (oudere) PDA's en wireless kaarten/sticks.
Aubergine schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:16:
Des te meer beveiling des te beter klinkt toch logisch?
Note: ik ben een newb op het gebied van draadloos netwerken.
Des te meer beveiliging? WEP is binnen 1 minuut gekraakt, dus het is in feite maar een "uienschil" om je beveiliging heen.
Wil je het goed beveiligen dan gebruik je WPA of WPA2, pas je MAC filtering toe en hide je je SSID.. Hell, je kan er zelfs RADIUS aan knopen :P
[ Voor 51% gewijzigd door Sypher op 24-05-2008 19:18 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:14
Onbekend
Je kan ze niet tegelijk gebruiken.
Zie ook FAQ - Netwerken
  • Aubergine
  • EricJH
  • Laatst online: 17:48
Voor zover ik weet, zelf geen wireless maar wel een paar mensen aangesloten, kun je maar één tegelijk gebruken. Waarom zou je er twee tegelijk willen gebruiken?
Als je meer veiligheid wilt dan WPA dan neem je WPA 2. Je moet daarvoor Windows Vista of XP SP3 hebben.
[ Voor 25% gewijzigd door EricJH op 24-05-2008 19:18 ]
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
dat klopt dus niet! Het is "of" en niet "en". Dus je beveiliging wordt net minder
  • DaWaN
  • Laatst online: 14:57
DaWaN
'r you wicked ??
De reden waarom je voor WPA kiest is omdat andere dan niet zo snel jouw internet kunnen gebruiken. De enige reden waarom je WEP en WPA naast elkaar zou willen is wanneer de gegevens die van jouw PC afkomen héél belangrijk zijn en je een PC hebt die WPA niet ondersteund. Het lijkt me niet dat dat het geval is omdat iedere netwerk kaart icm Windows Zero configuration utility wel WPA ondersteund, in XP SP3 zelfs WPA2 :)
Om een lang verhaal kort te houden, gebruik gewoon altijd WPA(2) want is stukken veiliger. Bovendien is WPA ook makkelijker omdat je niet persé een 8/16 tekens lange HEX code moet gebruiken
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Aubergine
Sypher schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:16:
Ik heb een Draytek Vigor 2900VG.
Maar TKIP zit toch in WPA?
Even herhalen: TKIP staat voor Temporal Key Integrity Protocol. TKIP is in feite het werkpaard achter WPA. TKIP zorgt voor de daadwerkelijke encryptie van de pakketjes die over het netwerk reizen
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
..omdat je soms nog je oude apparaten wilt gebruiken die nog geen WPA aankunnen? :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
WEP en WPA zijn twee encryptiestandaarden waarmee een draadloos netwerk beveiligd kan worden.
Vermits, zoals je zelf al aangeeft, WEP vrij eenvoudig te kraken is, is het aangeraden om op een draadloos netwerk enkel WPA te gebruiken.
De reden dat WEP toch nog redelijk frequent wordt gebruikt, is dat veel verouderde hardware niet met WPA overweg kan.
Het is dus zeker niet nodig om beiden te gebruiken. Of dit mogelijk is hangt af van de WIFI-Router die gebruikt wordt. Sommigen laten toe om beide encrytiestandaarden tegelijk te gebruiken, terwijl andere WIFI-routers slechts één standaard tegelijk aankunnen.
  • ik222
WEP = Een oud beveiligingalgoritme dat al gekraakt is en dus niet of nauwelijk beveiligt
WPA = De opvolger hiervan, die beveiligt al een heel stuk beter
WPA2 = Weer de opvolger van WPA en beveiligt veruit het beste.
Een combinatie van WPA en WPA2 is mogelijk, dan kan een moderne laptop verbinden met WPA2 en een wat oudere laptop of mobiel apparaat via WPA.
Maar je kunt geen WEP en WPA tegelijk gebruiken. Heb je oude apparaten die nog geen WPA aankunnen dan zou ik daarvoor een extra router aanschaffen en deze in een andere ip range zetten omdat WEP nogal simpel te kraken is.
[ Voor 17% gewijzigd door ik222 op 24-05-2008 19:21 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
moto-moi schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:18:
Als die apparaten geen WEP ondersteunen misschien een idee om ze te vervangen :)
Of je fabrikant vragen eindelijk eens een firmware-update te doen. M'n ouwe getrouwe iPaq had ook een rom-update nodig om met WPA te kunnen praten. Bedankt HP :)
  • Aubergine
Dus:
-WPA-PSK TKIP encryptie gebruiken (wat ik ga doen aan de hand van deze tutorial: http://www.draytek.nl/support/features/wireless/WPAPSK.html )
-Filteren van Mac adressen (ga ik doen aan de hand van deze tutorial: http://www.draytek.nl/support/features/wireless/access.html )
-SSID broadcast uitzetten
-Wachtwoord op de router zetten
Is voldoende om mijn netwerk te beveiligen?
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
WPA2 kan ook met sp2 van xp, moet je gewoon een KB downloaden van microsoft, mocht je iets tegen sp3 hebben maar wel WPA2 willen hebben..
The Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE) update for Windows XP with Service Pack 2 is available
In dit artikel wordt de update WPA2/WPS IE (Wi-Fi Protected Access 2/Wireless Provisioning Services Information Element) beschreven. Het artikel bevat tevens een downloadkoppeling voor de update. U kunt deze update installeren op een computer waarop Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerd. De update biedt ondersteuning voor de aanvullende beveiligingsvoorzieningen van de norm IEEE 802.11i die nog niet beschikbaar zijn voor producten die WPA ondersteunen. Een bijkomend voordeel is dat Windows XP na installatie van de update eerder verborgen SSID's (Service Set Identifiers) weergeeft in het dialoogvenster Een draadloos netwerk selecteren. Deze functionaliteit maakt het eenvoudiger om verbinding te maken met openbare Wi-Fi-netwerken waarmee u niet eerder verbinding hebt gemaakt.
  • Aubergine
Kom er net achter dat ik wel WPA2 kan, hoera :D.
  • Aubergine
Aubergine schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:23:
Dus:
Zou iemand dit nog kunnen bevestigen?
Tevens heb ik nog een laatste issue:
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/142gf8o.jpg
WPA/PSK Only
WPA/802.1x Only
Wat is nou precies het verschil tussen PSK en 802.1x? 802.1x was toch de "frequentie"? Wat is PSK dan precies?
WPA-PSK staat voor WPA Pre-Shared Key. Dit is een mechanisme voor het overzenden van sleutels tussen computers voor thuisgebruikers. In een professionele omgeving wordt vaak met een speciale server gewerkt die dit proces afhandelt (RADIUS server).
Van deze uitleg word ik niet veel wijzer :?
De beveiliging is net zo sterk als de zwakste schakel. Als de achterdeur open staat dan heeft het geen zin om de voordeur dicht te timmeren.
  • Sypher
Je hebt geen RADIUS server dus gebruik je PSK :)
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
802.1x word gebruikt voor authenticatie met een server (radius of TACACS+). Dit heb jij niet en zul je dus gewoon PSK moeten gebruiken (pre shared key).
  • Aubergine
Sypher schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:47:
-edit-
Ik denk niet dat ik RADIUS heb nee, er staat dat ik een Server IP moet invoeren.
[ Voor 41% gewijzigd door Aubergine op 24-05-2008 19:55 ]
  • Aubergine
Mishmash schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 19:50:
Ok, bedankt!
  • Aubergine
Ik heb een keuze tussen verschillend mixs en 1 soort-keuzes.
802.1b (oud, valt zowieso af)
802.1g (had ik oorspronkelijk in gedachte)
Nu zie ik opeens SuperG staan, als ik google naar SuperG vind ik niks wat met het onderwerp heeft te maken. In de FAQ staat ook niks :?
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Ik zou wel stap voor stap de beveiligingen invoeren, dus eerst alleen WPA, testen, dan MAC filtering aanzetten, testen en dan SSID broadcasting uitzetten en testen. Nog lang niet alle (client-) devices kunnen vlekkeloos met de combinatie "WPA + MAC filtering + geen SSID broadcasting" omgaan.
Sowieso zijn MAC filtering en geen SSID broadcasting zijn leuke extra features, maar bieden eigenlijk maar amper/geen extra veiligheid. Anders gezegd: een hacker die WEP binnen een minuut kraakt, lacht om MAC filtering + geen SSID broadcasting. Het houdt hoogstens een iets te nieuwsgierige - maar niet al te slimme - buurjongen wat langer in onwetendheid ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • ik222
MAC filtering en SSID uitzetten kun je net zo goed niet doen, iemand die een WPA key gekraakt heeft komt hier zonder enig probleem doorheen.
Superg G betekent waarschijnlijk een soort booster technologie die sommige routers bevatten, hier door gaat je netwerk op 108 Mbps werken ipv 54 Mbps (theoretisch dan). Maar hiervoor moeten je daardloze adapters in de clients dit ook ondersteunen!
  • Aubergine
SKiLLa schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 20:05:
Hoe zou je het eigenlijk moeten testen?
1 PC wired aansluiten en daar alles instellen en alles testen vanaf een andere PC die wireless is?
  • Aubergine
ik222 schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 20:10:
Als een netwerkkaart tot 108Mbps kan betekend dat hij SuperG aankan? Zou het slim zijn om deze al te kopen? Of is 802.1g @ 54Mbps al genoeg?
[ Voor 15% gewijzigd door Aubergine op 24-05-2008 20:19 ]
  • Aubergine
And, unlike other technologies, with SpeedBooster you'll see an overall speed improvement even when running a mixed network of SpeedBooster and regular Wireless-G devices.
Van hier: http://www.linksys.com/se...2FCommon%2FVisitorWrapper
Als ik SuperG + 802.1g aandoe zou ik dus sneller internet hebben, is dit waar of gewoon PR praatje?
Verder nog een vraagje, kan elke netwerkkaart WPA2 ontvangen? Ik zie overal bij de omschrijving wel WPA staan maar niet WPA.
[ Voor 12% gewijzigd door Aubergine op 24-05-2008 20:30 ]
  • Mishmash
SuperG is de voorloper op 802.11n technologie. Met SuperG kan je tot 108mbit halen over je wlan (soms met MIMO technologie, Multiple in, Multiple out). SuperG is dus wel aan te raden, maar kan je alleen volledig toepassen als AL je draadloze apparaten over SuperG beschikken. Als je 2 apparaten hebt met SuperG en 1 zonder haalt die laatste je performance drastisch naar beneden (Je accesspoint moet dan namelijk gaan switchen tussen G en SuperG).
  • Aubergine
Is een sweex netwerkkaart al goed voor gebruik of niet?
http://www.informatique.n...n/iqshop.cgi?M=I&A=575239
Hij gaat tot 52Mbps en ondersteunt WPA2.
Trouwens, moet je een PC met een draadloze netwerkkaart ook beveiligen?
[ Voor 18% gewijzigd door Aubergine op 24-05-2008 21:19 ]
  • ik222
Aan sweex netwerkkaarten zou ik niet beginnen, dat gaat je gegarandeerd ergenissen opleveren. Je hoeft echt niet het duurste van het duurste te hebben maar sweex is echt te slecht in mijn optiek, kijk bijvoorbeeld eens naar merken als asus, linksys, netgear ed.
Je pc met draadloze netwerkkaart hoeft je niet en kan je niet beveiligen, die pc of laptop maakt namelijk gewoon verbinding met je beveiligde draadloze netwerk je moet dus alleen het wachtwoord van de WPA(2) encrytie invoeren in elke pc.
Als een netwerkkaart 108Mbps ondersteund dat is dat inderdaad hetzelfde als "SuperG" Deze functie levert inderdaad een iets sneller netwerk op als je netwerkkaart het ook ondersteund, met een normale 54 Mbps netwerkkaart maakt het geen verschil.
[ Voor 20% gewijzigd door ik222 op 25-05-2008 09:57 ]
  • tc982
  • Laatst online: 12:45
Nog nooit veel verschil gemerkt in snelheid tussen 54 en 108Mbps, enkel dat de afstand die overbrugt kan worden kleiner word.
WPA is trouwens een nieuwere vorm van WEP, het gebruikt nog grotendeels wep als encryptie, maar nu roteren ze de keys op regelmatige basis dmv de passphrase die het een uniek algoritme geeft.
Nu voor thuisgebruik is WEP ook voldoende hoor, zolang er nog genoeg onnozelaars open netwerken hebben... Maar goed, als je apparaten het aankunnen is WPA-PSK of WPA2-PSK het beste.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Aubergine
ik222 schreef op zondag 25 mei 2008 @ 09:56:
Linksys had ik al gekeken. Maar hun kaarten van onder de 30 euro hadden enkel WPA en geen WPA2. Ik zal eens kijken bij Asus en Netgear, bedankt!
-edit-
Het is deze geworden: http://www.informatique.n...n/iqshop.cgi?M=I&A=556263
Voor 21 euro een kaartje dat tot 54Mbps gaat en WPA2 aankan.
[ Voor 7% gewijzigd door Aubergine op 25-05-2008 11:49 ]
  • ik222
@tc982: WEP zou ik toch echt niet meer voldoende noemen tegenwoordig...
  • Aubergine
Ik hoor net dat mijn Pa ergens dat gelezen dat wachtwoord op de router zelf niet genoeg is (qua wachtwoorden). Hij zegt dat een wachtwoord op elke PC zelf (met Windows etc.) beter is. Is dit waar?
[ Voor 3% gewijzigd door Aubergine op 25-05-2008 10:55 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
tc982 schreef op zondag 25 mei 2008 @ 10:24:
WPA is de opvolger maar geen 'nieuwe vorm'. A la limite kan je WPA1 nog beschouwen als een 'nieuwere vorm', waarin de pijnpunten van WEP werden aangepakt, maar het encryptieprotocol (TKIP) is nog nauw verwant met het encryptieprotocol dat WEP gebruikt.
WEP is niet 'voldoende' - het is in geen tijd gekraakt en als je privacy je minste zorg is dan moet je het gebruiken. Anders is de boodschap: WPA(2). De consensus is zelfs dat je over de draadloze versleuteling nog een VPN- of SSH-verbinding gebruikt - geen onversleuteld verkeer dus :-).
Voor de TS: sommige mensen mogen het verbergen van je SSID en het filteren om MAC-adressen 'aanprijzen' als veiligheidsmaatregelen, en daar kunnen we kort over zijn - je SSID verbergen is 'cool' maar het wordt nog altijd meegezonden met bepaalde signalen tussen AP en client, ook al is het 'verborgen' - het is dus niet waterdicht. Een beetje hacker achterhaalt het trouwens zo. Met MAC-filtering is het ietsje beter - maar ook daar geldt weer dat een gemonitord netwerk info vrijgeeft die voldoende is om een MAC-adres te spoofen en zo toch nog binnen te raken. Allebei die dingen nemen gevoelig minder tijd in beslag dan het kraken van een goed versleutelde WPA(2)-verbinding - lees: geen voor de hand liggende sleutels gebruiken zoals namen of een bestaand woord (cf. de zogenaamde dictionary attacks.
  • ik222
Aubergine schreef op zondag 25 mei 2008 @ 10:54:
Je haalt nu twee totaal verschillende dingen door elkaar, een wachtwoord op je pc (of in ieder geval de netwerkshares daarvan) staat helemaal los van een encryptie sleutel op je draadloze netwerk.
Als je bestanden deelt kan het veilig zijn een wachtwoord op de gedeelde mappen in te stellen maar dat heeft verder niets te maken met het beveiligen van het draadloze netwerk opzich.
  • Aubergine
ik222 schreef op zondag 25 mei 2008 @ 11:49:
Netwerkshares staat toch op default al uit?
Maar hij bedoelde meer als ze door de huidige beveiliging komen. Dat ze alsnog niet bij de PC kunnen.
[ Voor 8% gewijzigd door Aubergine op 25-05-2008 11:57 ]
  • ik222
Zolang je geen netwerkshares aangemaakt hebt van bepaalde mappen of schijven is dat risico er inderdaad niet en hoeft je dus ook geen wachtwoord in te stellen op de pc's.
Maar zoals eerder gezegt, dit is iets totaal anders dan de encryptie van het draadloze netwerk met bijbehorende sleutel.
