Electrische ramen Fiat Punto gaan niet altijd meer open/dich
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Onze Fiat Punto 1.2 SX uit 1999 (model 1994-1999) heeft sinds kort een probleem met de electrische ramen.
Soms gaan ze niet meer open, of niet meer dicht. En soms werkt alles weer gewoon goed.
Vanwaar de willekeur is niet bekend.
Ik het internet afgezocht naar ervaringen maar eigenlijk niets kunnen vinden.
Zelf heb ik vandaag de connectors in de deur en de bekabelingen bekeken. Daar lijken geen problemen te zitten. Het vreemde is dat met het testen soms links en rechts werken (zowel vanuit linker als rechterdeur bediend), soms beide niet en soms links wel en rechts niet (bediend in de linker en rechterdeur). De zekering is in orde, deze vertoont geen sporen van slijtage of gebrek aan contact. Daarnaast is de zekering niet alleen voor de ramen maar ook voor tellers etc. en daar hebben wij geen problemen mee. Dit sluit de zekering uit.
Graag advies wat het probleem zou kunnen zijn, of de oplossingsrichting.
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • dollyking
  • Laatst online: 15-10 17:07
dollyking
duck tape
het schakel relais dus. deze heeft een wankelcontact. loop eens over de sloperij
  • Jivecar
dollyking schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:22:
Waar zit het schakelrelais?
En verklaard het soort storing dat dit aan het schakelrelais ligt?
  • Mevius
  • Laatst online: 19-10 23:23
Is dit niet wat meer voor het subforum vervoer?
Waarschijnlijk zitten daar wat meer auto kenners en krijg je dus sneller een (goede) reactie.
Home Assistant | ☀️ 15.2kW PVOutput | PC Specs | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD
  • WouterG
WouterG
Dit is geen ondertitel
Denk je dat beide ramen gebruik maken van hetzelfde relais?
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 00:38
SmartDoDo
Woeptiedoe
SG -> VV
  • Jivecar
Tomcat schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 21:09:
Ik heb hier geen flauw idee van, van de ene kant zou dit moeten zijn omdat anders 2 relais hetzelfde probleem hebben.
Volgens mij heb ik in het dashboardkastje wel een aantal relais zien zitten, maar hoe kom ik erachter of het het relais is en anderzijds waar dit relais dan zit.
  • 418O2
418O2
u mad?
als ze het niet doen en je slaat op de deur, doen ze het dan wel?
  • Jivecar
418O2 schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 09:49:
Los van waar ik dan exact moet slaan heb ik niet het idee dat dit gaat werken. Gisteren met testen wel wat adhoc getikt/geslagen zonder resultaten.
Zoals in mijn starttopic denk ik dat het probleem niet in de deuren zit door de willekeur.
Een goede gok is inderdaad het relais, alleen ben ik er nog niet uit waar dit zit / wat het kost.
  • Jivecar
Ik ben nog steeds opzoek naar het relais van de electrische ramen. Weet niemand dit bij een Punto te vinden of een aanwijzing te geven hoe deze te zoeken?
  • Johpie
  • Laatst online: 16-09-2025
Ik weet niet of je deze al gevonden had:
http://www.fiatforum.com/...nto-electric-windows.html
Hier hebben ze het erover dat er in het dashboard kastje ook nog een aantal zekeringen zitten. En eentje heeft het over een 50A relay. Of die dan in je dashboard kastje of bij je andere zekeringen zit is mij niet helemaal duidelijk.
  • Jivecar
Johpie schreef op maandag 26 mei 2008 @ 10:02:
Volgens het instructieboekje zitten er zekeringen (voor de electrische ramen) in het dashboardkastje. De grap is dat daar in ieder geval bij onze punto maar 3 zekeringen zitten, maar geen voor de ramen. Die zit in ieder geval links van het stuur in het zekeringenkastje onder de naam servecio (of zo iets).
In het dashboardkastje zitten een aantal relais. Dit zijn er echter meerdere, allemaal rechthoekig en allemaal zwart. Maar ik zal vanavond nog wel eens kijken, want met geluk zijn ze niet allemaal 50A.
  • Jivecar
In het dashboardkastje zitten 4 relais. Echter geen van alle zijn voor de electrische ramen.
Dit kon ik even testen omdat het raam tijdelijk weer wel open en dicht ging.
Aan de linkerzijde van het stuur zitten wel zekeringen en kabelbomen maar geen relais. Wie kan mij weer een stapje verder helpen.
  • WoBBeL
  • Laatst online: 11:17
WoBBeL
*zwaai*
Onze Fiat Punto SX heeft precies hetzelfde probleem, maar daar lijkt het alsof de ramen zeer veel weerstand hebben met open/dicht gaan.
  • Jivecar
xost schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 08:15:
Dat kan ook veroorzaakt worden door slijtage van de motortjes in de deuren.
Paar weken terug hadden we hetzelfde probleem met de achterwisser. Ging steeds langzamer en moeizamer totdat die niet meer ging.
  • jvvv
  • Laatst online: 19-10 09:26
Haal het deurpaneel eens los en kijk daar eens in.
Meestal is een deurpaneel loshalen niet al te moeilijk. Je moet op zoek gaan naar delen die je kunt losklikken en daar achter bevinden zich meestal een paar schroeven. Het is een eenvoudig klusje.
