USB valt gewoon uit
Ik heb wel een heel raar probleem.
Soms,net 2 keer in een half uur valt tijdens het gamen mijn toetsenbord en muis uit.
Allebei usb,Logitecht G15 en Logitech MX518.
Niks reageert dan meer,kan dus alleen een pc weer opstarten,dan werkt het weer.
Heb al via google gekeken,maar daar vind ik niet specifiek mijn probleem.
Als iemand wat weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
  • roches
  • Laatst online: 21:22
Stroombesparing op de USB-poort uitschakelen....
Dat had ik ook al gedaan,maar werkt ook niet.
Net weer 3x in 4 uur tijd.
Alles blijft werken,alleen toetesenbord en muis werken dan niet meer.
Stroom lijkt er gewoon spontaan mee te stoppen,sensor van de muis is uit en lcd schermpie van toetsenbord gaat ook uit
Vaag
Ja daar ben ik weer.
Heb het nu al de hele dag niet gehad,dus blijft een raadsel.
Alles wat ik via google zoek is niet het probleem dat ik heb.
Je vind wel van alles over problemen met usb apparaten die uitvallen,maar na de usb plug er ff uit
te halen en weer in te doen werkt het dan weer.
Bij mij kan ik simpelweg gewoon niks anders doen dan je hele pc weer op te starten,en dat moet dat via je power knop in te houden,want ja toetsenbord/muis werken dan niet.
Hoop dat iemand voor mij nog wat tips heeft.
Gr....
Werkt een PS2 toetsenbord of muis wel?
zitten het toetsenbord en de muis direct achterop de pc of via een hubje?
Alles zit direct op de pc aangesloten.
Kan wel een ps2 muis aansluiten,maar dan weet ik natuurlijk het probleem niet.
Alles zit binnen en buiten goed aangesloten.
Zou het mogelijk zijn dat een of ander verdacht proggie dit doet,lijkt onwaarschijnlijk maar ja.
We spitten weer door :)
Zijn er ook programma's waarmee je de usb poorten/apparaten kunt testen,want ik blijf het
houden en moet toch iets proberen. (weet al bijna niet meer wat)
Als je denkt dat het een driver of software probleem is zou ik linux eens draaien (live cd) en kijken of die bijvoorbeeld na een nacht aan staan ook een probleem heeft. Als zowel linux als windows het probleem heeft dan zou ik eens kijken in de bios en daar wat experimenteren en als dat niet helpt is het een hardware probleem.
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
heb je de drivers van je mobo wel geinstalleerd staan?
of probeer die uberhaupt eens te updaten als dat mogelijk is
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • EricJH
  • Laatst online: 03-10 19:47
Hangen er nog meer apparaten aan je USB poorten. Er is een limiet aan de hoeveelheid stroom die een USB poort kan leveren (500 mA als ik het goed heb); een passieve externe hub met USB apparaten kan soms een USB poort over die grens trekken.
Zie je de gebeurtenis terug in de logboeken van je OS (Windows?)?
Verwijderd schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 22:31:
Misschien juist wel als een PS2 muis of toetsenbord wel werkt kun je bijvoorbeeld kijken of je USB stick nog wel werkt via USB. Misschien worden alle USB apparaten gewoon van de spanning gehaald.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 04-10 09:35
Ravefiend
Carpe diem!
^^ met EricJH ... misschien dat de beveiliging van je USB poorten inschakelt doordat er bv. een externe disk oid aangesloten is? Je hebt het niet vermeld in je TS maar lijkt me toch interessant om na te kijken.
Ravefiend schreef op zondag 25 mei 2008 @ 14:41:
Dan zou windows een melding moeten geven van dat er teveel ampere van de usb hub wordt getrokken of iets in die richting. ;)
Is dit nou vreemd of niet.
Ik heb mijn MX518 muis verwisseld met een andere MX518 die ik nog boven had liggen.
Sinds die aangesloten zit,heb ik tot nu toe nog geen problemen.
Dus zelfde type muis,kan het zo zijn dat die ene muis soms een stroom storing geeft.
Ik ben het kwijt hoor,want snap er ff he-le-maal niets van.
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
Verwijderd schreef op zondag 25 mei 2008 @ 20:11:
kan ook een hardwarematige fout zijn in de muis die de "software" doet vastlopen.
(als het toetsenbord en muis wegvalt hetlpt het door ze eens opnieuw aan te sluiten ?
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
pm1 schreef op zondag 25 mei 2008 @ 22:45:
Denk dat het een hardware matige fout is van de muis.omdat ik een zelfde type muis er aan heb
zitten.Als alles uitvalt helpt het trouwens niet om ze weer opnieuw aan te sluiten,dat ha ik al eerder geprobeert.
Wel vreemd want die muis heeft het altijd gewoon zonder problemen gedaan.
Nu blijft het toetsen bord ook gewoon werken.
Hoop dat het zo blijft en iedereen vast bedankt voor het meedenken en tips te geven. _/-\o_
