[J2ME Polish]
Ik ben bezig aan een applicatie voor een mobiele telefoon (J2ME polish stylesheets). Nu heb ik een vraagje over het menu. Als ik op een knop (select) in het menu druk gebeurt er niets. Heeft iemand een idee waar het fout gaat?
else if (displayable == menuScreen) {
            if (command == List.SELECT_COMMAND) {
                int selectedItem = this.menuScreen.getSelectedIndex();
                switch (selectedItem) {
                    case 0:
                        switchDisplayable(null, getLoginScreen());
                        break;
                    case 1:
                        break;
                    case 2:
                        break;
                    case 3:
                        break;
                    default:
                        notifyDestroyed();
  • Comp_Lex
  • Laatst online: 16:12
Moet dat stukje code niet in een soort actionPerformed/commandAction eventhandler?
Dit is slechtes een stukje code. Hij zit idd in commandAction.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2008 19:02 ]
  • Y0ur1
Probeer eens wat system.out's? kijk eens waar hij wel komt? kortom: debuggen?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 08:48
Dit kan van alles zijn. Keyword is debuggen. Mijn vermoeden is dat je óf vergeten bent om setCommandListener() aan te roepen of je switchDisplayable() (wat blijkbaar een custom functie is, want hij zit niet in MIDP 2.0) doet niets.
Maar met een beetje IDE kun je gewoon een debugging sessie starten, een breakpoint zetten en zo kijken of het programma wel komt waar je wilt.
[ Voor 24% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-05-2008 21:17 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
