Draytek Vigor 2910g & USB 3G Modem
Goedemorgen,
Middels heb ik de Draytek Vigor 2910g Router aangeschaft. Deze ondersteunt 2 WAN poorten, maar ook geheel belangrijk voor mijn is dat deze een USB 3G Modem ondersteund.
Wanneer ik deze USB ( de Option iCon 7.2 ) in de router prik, zie ik in het programma de volgende lijnen in de log verschijnen:
166Jan 1 01:04:20Viger2910USB Device disconnected from root port #1
166Jan 1 01:04:28Viger2910USB Device connected to root port #1
166Jan 1 01:04:28Viger2910USBD: total number of Configuration = 1
166Jan 1 01:04:28Viger2910USB Device VID = 0x0AF0 PID = 0x6911
166Jan 1 01:04:28Viger2910USBD:Device Class:SubClass:Protocol = [00:00:00]
166Jan 1 01:04:28Viger2910USBD:Interface 0 Class:SubClass:Protocol = [08:06:50]
166Jan 1 01:04:28Viger2910[3G]USB Modem Detected
166Jan 1 01:04:28Viger2910USBD: UsbDeviceConnect() failed
De USB led brand ook niet, en is eigenlijk ook wel logisch wanneer je terug vind dat de connectie is mislukt met de usb device (zoals ik de log begrijp).
Nu werk ik met de KPN Mobile UMTS SIM kaart, welke wel werkt in combinatie met de Opion iCON 7.2 USB Modem wanneer deze in een Windows machine zit. Hierbij concludeer ik dus ook dat de modem correct werkt en dus op de router iets mis moet zitten.
Qua configuratie op de router heb ik verschillende dingen geprobeerd. Wan 2 op 3G USB Modem gezet en vervolgens bij internet access de PPP connectie geselecteerd en bij Details de gegevens opgegeven. Wanneer ik dit doe, dan restart de router elke halve minuut á één minuut.
Weet iemand misschien een oplossing?
Met vriendelijke groet,
J. Rooijmans
Draytek Vigor 2910G Dual WAN security breedband router wireless 108Mb 32 VPN
Merk Draytek
Artikelnummer V2910G
Beoordeling 10 - lees reviews
Levertijd
Direct leverbaar!
Prijs
€228,98 incl. btw
€192,42 excl. btw
Bestel nu
Draadloos 802.11g (108Mbps)
Draadloze beveiliging WPA, WPA2, WEP
Afneembare antenne Ja
Type ant. aansluiting RP-SMA
Switch 4-Poorts 10/100Mbps
Firewall Ja, Stateful Packet Inspection
VOIP Nee
VPN 32x PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
VPN Encryptie AES, MPPE en DES/3DES
Printserver Ja, USB
Quality of Service Ja
Virtual LAN Ja
Plug & Play Ja
Standaarden PPPoE, PPTP
Bijzonderheden 2x WAN
Uhmm ik denk niet dat je de usb poort voor alles kan gaan gebruiken, het is gemaakt voor een printer zodat je via het "netwerk" iedereen kan laten printen.
Mocht iemand een oplossing hebben om een USB 3G Modem op een router te krijgen dan hoor ik dat graag :)
  • LuckY
Een pctje ertussen en dan Routen.....
Meestal is er een applicatie voor nodig om die USB modem te laten verbinden....
Dus met een Mini pc of een laptop moet je dan gaan routeren....
ff verder gespit en:
USB poort
De USB Poort op de Draytek Vigor 2910 heeft twee functionaliteiten.
Zo kan hij als printserver worden gebruikt, maar ook om een 3G UMTS/HSDPA modem op aan te sluiten.
Met de USB printserver kunt u met meerdere PC's gebruik maken van de printer die aangesloten is op de DrayTek.
Klik hier voor een actuele lijst met ondersteunde printers. (opent in een nieuw venster)
Op de modemfunctie kunnen de volgende USB 3G UMTS/HSDPA modems aangesloten worden:
• Huawei E220
• Option Icon
• Telstra HSDPA USB modem
:*) en hier heb je een url voor het instellen: http://www.draytek.nl/pag...2910/specs.php?show=hsdpa
Ja op de website van draytek zelf....gek he ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2008 12:04 ]
  • Neck
  • Laatst online: 11-04 10:58
Laatste firmware erin?
Zie http://www.draytek.com/support/download/Vigor2910.php
Ook wil de volgorde van het aanzetten en/of inprikken van de USB modem weleens uitmaken.
  • spartaan
  • Laatst online: 05-08-2025
ik had hetzelfde probleem maar dan met de usb stick van T-Mobile. Een mailtje naar de klantenservice van Draytek leverde de volgdene, werkende!, oplossing :
De sticks van T-Mobile staan in een zg. " Packet-mode" staan waardoor de Vigor 2910 niet met de PPP mode een verbinding kan maken.
Hier een handleiding hoe u de T-Mobile stick in " PPP-mode" kunt zetten (van een klant gekregen). Wel in het Engels:
Below you will find instructions on how to enable the modem PPP interface.
Make sure you have your card plugged in but GT Connect closed.
- Click Start
- Go to Settings and click Control Panel
- Double click System
- Go to the Hardware tab and click Device Manager
- Scroll down till you see the Ports section and expand it by clicking the
+ sign on the left side.
- Check for the GT xxx application port and note down the port number.
- Go to Start Programs Accessories Communications HyperTerminal
- Enter a name for the HyperTerminal session and click
- Next select the COM port you noted down as the application interface of the device and click .
- Configure the Port settings as follows:
- Set bits per second to 115200
- Set Data bits to 8
- Set Parity to None
- Set Stop bits to 1
- Set Flow control to hardware and click OK
- You are now connected to the application interface of the device.
- Now enter ATE1 to enable local echo on the device.
- Then enter AT_OIFC=3,1,1,1 and remove and then plug in your device again.
Na deze workaround de USB HSDPA Modem aansluiten op de USB aansluiting van de Vigor 2910.Dan de instellingen hanteren voor de T-mobile ( alleen de Pincode invullen als je deze SIM hebt afgeschermd met een PIN ) en de rest op default .
