Configuratie probleem Planet wrt-410 router met Zyxel 2602r
  • ArcticG
  • Laatst online: 08-06 12:54
Hoi iedereen.
Ik heb telfort internet en het werkt prima. Echter heb ik er een draadloze router op aangesloten.
De verbinding over de draadloze router (planet wrt-410) normaal haal ik rond de 2MB en draadloos blijf ik hangen op 500~600 KB. Het modem trained netjes in op 20401 kbps / 1088 kbps.
Bij het aansluiten van het router had ik al wat problemen. Het lukte niet om de verbinding werkend te krijgen. Ik had de router een IP adres in de range van het modem gegeven en de DHCP van de router uitgezet. Dit lukte niet.
Nu heb ik de router in een ander netwerk segment gehangen (192.168.2.X) en het modem in 192.168.1.X gelaten. Nu heb ik wel een werkende verbinding maar de snelheid is niet optimaal.
Heeft iemand mischien een tip waarnaar ik moet kijken?
Ik heb nog niet geprobeerd om de laptop aan te sluiten op een van de lanpoorten van de router. (ben net verhuist en moet me kabels nog even op graven.
[ Voor 9% gewijzigd door ArcticG op 22-05-2008 07:54 ]
Je geeft de oplossing al in de je laatste zin.
Dat is dus juist in dezelfde ip-range zetten, DHCP uitschakelen en op de LAN poort aansluiten en dus niet via de WAN poort.
Hierdoor voorkom je dat de 2e router nog eens extra door een firewall en NAT-translatie gaat doen, wat dus zeker invloed heeft op de doorvoersnelheid.
  • ArcticG
Ik heb de planet router een ip in de range van de zyxel gegeven, heb de DHCP uitgezet en heb de zyxel in de lan poort geprikt. Nu krijg ik wel een adres van de zyxel DHCP en verbinding maar blijf nogsteeds hangen op
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 08:05:03 UTC+0200)
Download : 743.9 KByte/sec
Upload : 110.2 KByte/sec
Connection : 656.0 Conn/min
Ping test Nederland : 19.0 ms
bij een download van http://www.nxs.nl/files/100mb.bin begint mijn download op rond de 550 KB en dan klimt deze naar rond de 735KB.
als ik de firewall van het de zyxel uit zet
dan krijg ik deze waardes
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 08:07:52 UTC+0200)
Download : 723.2 KByte/sec
Upload : 110.3 KByte/sec
Connection : 659.0 Conn/min
op het moment dat ik via de planet en de zyxel een tracert naar www.google.nl doe krijg ik deze waardes.
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 21 ms 17 ms 18 ms 82-169-3-254.ip.telfort.nl [82.169.3.254]
3 19 ms 19 ms * vpn494-telfort.bcsw1.asd-nh.net.tiscali.nl [195.
241.4.178]
4 20 ms 19 ms 19 ms vlan507.bcsw1.asd-tc2.net.tiscali.nl [195.241.4.
54]
5 20 ms 20 ms 19 ms core2.ams.net.google.com [195.69.145.100]
6 20 ms 19 ms 19 ms 209.85.254.90
7 22 ms 22 ms 22 ms 64.233.175.246
8 24 ms 24 ms 24 ms 72.14.233.83
9 23 ms 33 ms 35 ms 216.239.47.229
10 24 ms 25 ms 24 ms ug-in-f147.google.com [66.249.93.147]
als ik direct op de zyxel aansluit krijg ik deze waardes.
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * 18 ms 17 ms 82-169-3-254.ip.telfort.nl [82.169.3.254]
3 17 ms 18 ms 17 ms vpn494-telfort.bcsw1.asd-nh.net.tiscali.nl [195.
241.4.178]
4 83 ms 52 ms 33 ms vlan507.bcsw1.asd-tc2.net.tiscali.nl [195.241.4.
54]
5 18 ms 19 ms 18 ms core2.ams.net.google.com [195.69.145.100]
6 18 ms 20 ms 19 ms 209.85.254.90
7 21 ms 27 ms 21 ms 64.233.175.246
8 23 ms 23 ms 22 ms 72.14.233.83
9 57 ms 26 ms 26 ms 66.249.94.146
10 23 ms 23 ms 23 ms ik-in-f147.google.com [66.249.91.147]
en dan zijn de waardes voor de snelheid :
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 08:13:00 UTC+0200)
Download : 2050.3 KByte/sec
Upload : 109.9 KByte/sec
Connection : 663.0 Conn/min
Het vreemde is dat draadloos wel mijn upload goed door komt maar niet de download.
Als ik de zyxel weer aansluit op de lan poort van de planet en draadloos verbinding maak en dan naast de planet ga zitten krijg ik deze waardes:
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 08:16:38 UTC+0200)
Download : 739.6 KByte/sec
Upload : 108.3 KByte/sec
Connection : 653.0 Conn/min
het ligt dus ook niet aan de afstand of een slechte ontvangst.
Om onbekende reden is me download ineens iets omlaag gegaan.
Ik heb nu de wpa beveiliging van de planet eraf gehaald.
dit zijn de nieuwe download waardes:
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 08:29:06 UTC+0200)
Download : 699.9 KByte/sec
Upload : 109.8 KByte/sec
Connection : 1020.0 Conn/min
|:( heeft iemand nog ideeën?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Verwijderd schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 09:18:
Onzin. Dat wordt vaak meteen geroepen, zo van doe dat eerst maar eens, maar heeft totaal geen nut dit nu aan te passen.
  • ArcticG
aan de metingen te zien heeft dit inderdaad weinig verschil gemaakt.
heb de nieuwste/nieuwere drivers voor de chip gedownload nu krijg ik ook een mooi overzichtje van de signaal sterkte de ruis,
heb weer een speed test uitgevoerd. met planet naast laptop met het de beste signaal sterkte haal ik
(Overgenomen op Sun May 25 2008 om 09:44:15 UTC+0200)
Download : 761.2 KByte/sec
Upload : 106.8 KByte/sec
Connection : 989.0 Conn/min
  • ArcticG
Wat me opvalt is dat als ik de kabel tussen planet en zyxel op de wan aansluit dan komt de DHCP van de zyxel niet door en moet ik de dhcp op de planet inschakellen en een appart netwerksegment aan maken.
Als ik de zyxel aansluit op een lan poort van de planet dan komt de DHCP wel goed door.
  • ArcticG
Probleem gevonden!!! :)
op het moment dat ik de laptop bedraad aansluit op de router dan zijn dit de resultaten.
(Overgenomen op Wed May 28 2008 om 19:43:13 UTC+0200)
Upload : 109.1 KByte/sec
Connection : 740.0 Conn/min
Ping test Nederland : 20.0 ms
Maarja nu de vraag hoe kan dit?
