PSTN/ADSL/VOIP Bekabeling
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:48
Binnenkort hebben we Dommel, een alternatieve belgische provider, heb even hun (betalend nummer) klantendienst gebeld omdat ik geen antwoord kreeg op een paar mails naar de helpdesk (ander iemand kreeg wel na paar dagen antwoord).
Situatie is als volgt nu:
HyperBart schreef op woensdag 23 april 2008 @ 14:48:
Ik denk dus dat dit niet echt voor mij van toepassing is... Of mis ik ergens iets?
dus hoe gaat het nu eigenlijk op dit moment:
Coax --> kabelmodem Telenet---> Telefoniekabeltje gaat naar een telefoonstopcontact
In het telefoonstopcontact zitten twee kabels, de eerste (die onmiddelijk op het telefoonstopcontact zit) gaat naar de kiezer
de tweede zit op de stekker van de kabel van de kiezer en daar heeft de alarminstallateur enkele dingen aan veranderd, waardoor als het alarm afgaat er intern niet meer gebeld kan worden en de lijn dood is...
(dit om dus te verhinderen dat een inbreker indien hij de uitschakelprocedure van het alarm kent de geheime input kan geven met een lokale telefoon in huis en zodoende voorkomt dat onze huisbewaarders geen melding krijgen)
Bij het telefoonstopcontact zit in een wachtbuis nog een PSTN lijn van Belgacom van vroeger, deze zou in principe ergens op een stopcontacttje voor telefoons moeten komen en van daaruit naar de modem van Dommel gaan.
De modem/router/voip/ap/switch is een Siemens gigaset sx762, maar deze heeft een AP, dus dacht ik dat het beter was om op de een of andere manier 'm toch maar boven te zetten in de bureau, probleem is dan dat telefonie wat verder ligt, want het "sterpunt", het "hoofdpunt" waar een dikke kabel opzit die ieder stopcontactje in huis voorziet van een telefoon signaal staat beneden...
Nu is mijn vraagje wat jullie vinden van de bekabeling van het volgende: er loopt al een utp kabel van de bureau naar de kelder, die stopt wel niet bij dat stopcontactje van de PSTN in de kelder, maar loopt er net boven tegen de muur, door een muur naar de plaats waar coax binnenkomt omdat op dit moment dat nog ons internet is.
Nu is mijn idee om die kabel de plug van af te knippen en die gewoon door de vloer terug te duwen en daar te laten liggen en een nieuw stukje utp te leggen van bij de wachtbuis tot in de bureau, ik wou dan via enkele lusterklemmen/tweede stopcontactje de twee aders (A&B) van de de pstnlijn doorverbinden met 2 x 2 aders (gaat dat, is dat ok, mijn idee is: twee geleiders maal twee is beter, maar ik had schrik voor storing omdat de lengtes dan toch enkele mm zullen verschillen en adsl een soort van analoog naar digitaal is...), die twee aders dan terug samenbinden en in de router steken, over diezelfde utpkabel, maar over de vier andere aders het voip-telefoonsignaal terug naar beneden laten lopen naar het originele pstn-stopcontactje.
Of zeggen jullie, zit niet zo te hannessen en neem gewoon twee aders voor heen en twee voor terug.
Zouden jullie dan aders nemen allemaal apart (dus geen enkele getwist om een andere die in gebruik is), of zouden jullie twee keer een getwiste "bundel van twee aders" gebruiken ?)
[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 22-05-2008 00:10 ]
  • HyperBart
Niemand wat tips of bemerkingen ?
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
Zowiezo is een UTP cat5(e)/cat6 kabel meer dan geschikt voor een PSTN signaal. Zorg dan wel altijd dat je 2 aders gebruikt van hetzelfde paar. Meerdere aders gebruiken is nergens voor nodig en zou ik ook zeker niet doen. Dat zou storingen kunnen veroorzaken. (Die twists zitten er om storingen te dempen. Ga jij hetzelfde signaal over meerdere aders gooien dan zou dat vreemde gevolgen kunnen hebben).
Bovendien kun je de andere 4 aders dan nog gebruiken voor ethernet. (Niet helemaal netjes, maar veel gebruikt en prima werkend)
Echter, vindt ik je idee niet zo handig. Een ADSL modem moet altijd zo dicht mogelijk bij wat we in Nederland je IS/RA noemen. Het punt waar vanaf jij verantwoordelijk bent voor de kabels.
Meestal is de antenne op die dingen wel goed genoeg om in het hele huis redelijk Internet te hebben. Ik zou dat dus eerst proberen. Anders kun je altijd nog dit soort dingen gaan doen.
Wat je in die quote hebt staan is naar mijn idee niet van toepassing. ADSL kan, zoals je waarschijnlijk weet, niet over een kabel-telefonie abonnement. Hoe het in België met alarmcentrales geregeld is weet ik niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Nijn op 24-05-2008 23:43 ]
  • HyperBart
Nijn schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 23:40:
Hiermee begrijp ik even niet wat je bedoelt of hoe je daarbij komt...
Ik weet dat adsl niet over kabel gaat hoor, maar in dat topic ging het toen over iets anders, je moet maar eens nalezen, wantik denk dat er iets fout begrepen is ;)
Probleem is dat het in de kelder is en in de grootste uithoek van het huis (linksvoor), tot daar aan toe, ik heb nog wel twee WRT54GL's, maar ben aan het zien om er ééntje al meer naar achter te plaatsen voor wifi in de tuin en die andere boven of ergens te zetten, beetje overkill, maar ze staan hier toch... (één is nu nog een wireless client op het netwerk van de buren. (ja, heb toestemming...))
[ Voor 56% gewijzigd door HyperBart op 25-05-2008 00:07 ]
  • Nijn
Ik heb gereageerd op wat je hier hebt staan, niet op je oude topics. Ik heb eerlijk gezegd niet veel zin om oude topics te gaan doorspitten. 'k denk namelijk niet dat het er veel toe doet.
Mochten er nog vragen over je ADSL aansluiting zijn, dan kun je 't natuurlijk altijd vragen.
  • HyperBart
Nijn schreef op zondag 25 mei 2008 @ 00:07:
Neuh, het was vooral om de huidige situatie wat te verklaren
Ok! Bedankt alvast, dan ga ik het zo al eens proberen zoals jij voorstelde..
