Slecht beeld met PVR-500 MCE
  • john548
  • Laatst online: 16-03 18:37
Na een half jaar goed te hebben gedraaid, was het tijd voor een herinstallatie van MCE.
Begin met een schone partitie voor win mce op te zetten.
De standaard instalatie uitgevoerd.
Vervolgens geluidskaart en de TV kaart geïnstalleerd.
Hierna Service pack 3 erop, daarna laatste update.
Nieuwst drivers Nvidia erop
Power dvd 6 geinstalleerd.
Verder de configuratie uitgevoerd en MCE opgestart.
Naar Live TV en nu kreeg ik zeer slecht beeld. Veel ruis in beeld.
Drivers verwijderd en de laatse drivers geïnstalleerd van de cd drivers die je kunt downloaden op hauppauge.tv
Nog steeds slecht beeld. LET WEL. Er is fysiek niets gewijzigd aan de pc of bekabeling.
Vervolgens op diverse forums gekeken en bekabeling aangepast (coax met gegoten plugs).
Ook nog een versterker ertussen gezet, maar niets helpt.
Nu heb ik dus na 4 dagen klooien aan het prutsysteem nog steeds geen goed beeld.
Wie heeft er nog een goed idee, wat ik nog kan uitvoeren.
Alvast bedankt.
  • john548
Modbreak:Algemene gedragsregels (Netiquette)
Lees die even door, kicken binnen 24h is niet de bedoeling hier :)
[ Voor 93% gewijzigd door Pollewob op 23-05-2008 10:59 ]
  • john548
Zie boven.
[ Voor 88% gewijzigd door Pollewob op 23-05-2008 11:00 ]
  • Edje040
  • Laatst online: 20-08 22:07
john548 schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 20:51:
Alvast bedankt.
1e vraag is waarom je eigenlijk installatie opnieuw hebt uitgevoerd. Je geeft zelf aan dat het allemaal goed werkte. Don't fix it if its not broken....
Als ik jouw verhaal lees lijkt het me niets te maken te hebben met drivers of wat dan ook. Als er ruis inzit lijkt het toch op een zwak signaal. Heb je de kaart ook fysiek verwijderd uit de PC? Wellicht dat er toen iets beschadigd is bij de antenne-ingang. Heb je de oude drivers al terug gezet om dat uit te sluiten?
Heb je nog een oud tv-kaartje liggen? Of kun je er een lenen? Dan weet je in ieder geval of het je kaart is of niet.
  • john548
Sorry dat ik al zo vroeg kickte!
Het systeem was wat aan de trage kant geworden, dus een nieuwe instal en het loop weer lekker vlot!
Ik heb oude drivers geprobeerd, nieuwe drivers, kaart is gewoon in het zelfde slot blijven zitten.
Ik heb fysiek niet veranderd aan de pc, alleen windows opnieuw geinstalleerd.
Ik heb geen oude tv kaart om te testen, lenen ook niet.
  • Edje040
john548 schreef op zaterdag 24 mei 2008 @ 16:12:
Sluit eens een tv aan op je antenne-kabel. Wat voor beeld geeft die dan?
  • john548
Sorry voor de late reactie, was een week weg te werken.
Als ik een tv aansluit op de kabel die bij de pc zit heb ik perfect beeld!
  • john548
Iemand nog andere tips?
  • Sieking
  • Laatst online: 05-12-2023
Sieking
Freelance ITer
Hoi,
Ben je nog verder gekomen met je probleem?
Heb een vergelijkbaar probleem, ook een PVR-500MCE, eerste met XP MCE, van de een op de andere dag slecht beeld, dacht eerst nog dat het aan de kabel lag, kabel vervangen -> geen resultaat.
Andere PVR 500 erin, geen verbetering.
Vista Ultimate geinstalleerd -> nog steeds sneeuwerig beeld.
Zit al vanalles van Hirschman tussen om het signaal te verbeteren -> geen verbetering.
Ik weet het even niet meer....
Thnx
Nanko
If you can't take the heat, get burried!
