Oudere PC (1999), onmogelijk op een WPA2 (draadloos)netwerk?
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Voorruit, na dagen lang ploeteren, terug naar de winkel met drie verschillende draadloze (pci) netwerk-kaarten, google, got, mobo-manuals, jumper-settings, bios-updates en halsbrekende toeren, eindelijk een topic. Hier mijn verhaal.
Het scenario:
Simepelweg wil ik gewoon een (wat) oudere pc laten aansluiten op mijn draadloze netwerk, aangezien een bedraadde oplossing niet mogelijk is. Maar na veel gedoe kan ik dit bijna uitsluiten, of is er toch nog een lichtpuntje?
De specs:
Tekram P6BX-An moederbord (Intel 440BX AGPset chipset) met een PII 400Mhz processor erop geprikt.
Verdere informatie doet er vrijwel niet toe.
Geprobeerde kaarten en hun resultaat:
SWEEX ESSENTIALS Wireless LAN PCI Card 54 Mbps (herkend door het moederbord in elk PCI-slot, alleen errorcode 10, hij kan de chip/apparaat niet opstarten)
SMC EZ Connect g SMCWPCI-G PCI adapter (geen respons)
LINKSYS Wireless-G PCI Adapter WMP54G (geen respons)
Nu is het bijna onmogelijk voor mij om online te vinden welke versie (PCI) verwerkt is in de Intel 440BX chipset. In de technische handleidingen van Intel (welke na bijna 9 jaar nog steeds online staan, bravo!) staat alleen vermeldt: 32-bit PCI Bus Master slot(s). In de FAQ op GoT kwam ik wat gegevens over PCI 2.0, 2.1 en 2.2 tegen. Nu stamt 2.1 uit 1994, overduidelijk dat deze verwerkt is op dit moederbord. Maar PCI 2.2 komt uit 1999, aangezien de productiedatum van dit bord uit '99 is kan ik er niet met zekerheid vanuit gaan dat deze voldoet aan deze standaard. Aldus, dat is dan zeer spijtig maar een netwerkkaart heeft geen enkel probleem, tevens een (iets) oudere draadloze PCI-kaart fungeert zonder problemen.
Waarschijnlijk ondersteund het moederbord alleen PCI 2.1 kaarten, ok. Nu zoek ik dus nog een draadloze oplossing hiervoor, echt vinden lukt het me niet. Een USB-oplossing werkt niet, hiervoor is USB2.0 benodigd en dat ondersteund mijn bord niet, nu kan ik ook geen USB2.0 PCI extender kopen want die zijn alleen PCI 2.2 compatible.
Een oude draadloze kaart is geen optie, aangezien deze alleen WEP-ondersteunen en ikzelf geen WEP-versleuteld netwerk (meer) draai, sterk verouderd dus.
Heeft iemand hier ervaring mee en wat waren de opties?
Een oude kaart zien te vinden met WPA2 ondersteuning is misschien de enige optie dan..?
Ik wist niet dat het zo'n hel zou worden om dit aan de praat te krijgen. De netwerkoplossing dient wel WPA2 te ondersteunen om connectie te maken met mn Linksys routertje.
Lijkt me sterk dat het onmogelijk is, als een 100mbit ethernet controller kan functioneren in zo'n bak, waarom een 54mbit (draadloos)controllertje niet. Voltages, clocksnelheden? Ik zit in ieder geval met mn handen in het haar.
  • Squeeky
  • Laatst online: 10-09-2025
Misschien ook even verstandig het gebruikte OS te vermelden. Als het een Windows versie betreft die overeenkomt met de leeftijd van de hardware is het niet vreemd dat je het niet aan de praat krijgt.
  • ik222
Uit 1999, dan zit er denk ik windows 98 op of niet? Zo ja dan wordt het een kansloze zaak, ook al krijg je het hardwarematig aan de gang dan nog ondersteund dit OS het niet.
De vraag is ook of dit systeem het nog wel waard is om er een draadloze adapter in te bouwen?
Voor vrij weinig geld kun je een nieuwe pc samenstellen waar wireless en alles ingebouwd zit. Misschien niet echt het antwoord wat je zoekt, maar toch denk ik dat je dit serieus zou moeten overwegen.
[ Voor 22% gewijzigd door ik222 op 21-05-2008 16:46 ]
  • Novah
Excuses
Besturingssysteem: Windows XP Professional SP3
Tevens is het erg lastig om iets te vinden over de USB-verbindingen, nu is mij laatst aangepraat om een Linksys USB-stick (die is wel backwards compatible 1.1) te proberen. Dit zou dan mijn laatste hoop kunnen zijn. Iemand hier wel iets over gehoord?
En over dat nieuwe systeem. Klopt, maar geen optie, jammer genoeg.
[ Voor 4% gewijzigd door Novah op 21-05-2008 16:52 ]
  • Caeruleus
  • Laatst online: 17:33
:^ Zie
Overview of the WPA wireless security update in Windows XP
Voor draadloze clients met Windows XP Service Pack 1 (SP1) die gebruikmaken van een draadloze netwerkadapter die de service Wireless Zero Configuration ondersteunt, moet u de Windows WPA Client aanvragen en installeren. Voor draadloze clients met Windows XP Service Pack 2 (SP2) die een draadloze netwerkadapter gebruiken die de Wireless Zero Configuration-service ondersteunt, is de Windows WPA Client opgenomen in Windows XP SP2. Er zijn dus geen extra downloads nodig. Met de Windows WPA Client worden de dialoogvensters voor de configuratie van het draadloze netwerk bijgewerkt, zodat de nieuwe WPA-opties worden ondersteund.
edit: ok, XP SP-3 dus, nevermind ;)
no animals were harmed during the production of this message
  • ik222
Wat betreft die USB stick: Als hij USB 1.1 compatible is dan zou deze gewoon moeten werken. Je moet er echter wel rekening mee houden dat de snelheid van de verbinding dan erg laag zal liggen doordat je gebruik maakt van USB 1.1
  • Novah
Juist, dan zal ik snelheid moeten opgeven, het functioneren van de verbinding heeft de hoogste prioriteit. Jammergenoeg ga ik nu dan voor de vierde keer naar de winkel voor mijn oplossing, deze stick heb ik grondig onderzoekt en het zal dan het laatste redmiddel zijn. Uiteraard horen jullie snel van mijn bevindingen.
Netwerkkaartje met een wired AccessPointje aan ?
Duurdere oplossing, maar werkt gegarandeerd :)
  • aap
  • Laatst online: 16-10 16:10
aap
Ja, bijv. de Asus WL-330gE in wireless bridge mode. Dat is een wireless kastje dat op de (bedrade) netwerkaansluiting van je PC aansluit. De PC ziet gewoon een bekabelde netwerkaansluiting; alle wireless-instellingen worden door het Asus-kastje beheerd.
Ik heb er een in gebruik genomen, nadat ik geen zin meer had uit te zoeken hoe ik m'n wireless USB stick onder Linux aan de praat krijg. Het kost wat, maar het werkt perfect.
  • loser180
  • Laatst online: 30-12-2025
sitecom heeft ook zo'n ding kostje 41 euro bij informatique. De wl-130, werkt echt perfect en enorm eenvoudig.
Jouw naam in onder mijn Post
  • Novah
Wonderbaarlijk, van de wireless USB-sticks die de revue hebben gepasseerd was de Linksys Wireless Compact-G USB de enige die functioneerde. Welliswaar erg traag, maar beter iets dan niets. Voornu voldoet deze oplossing.
Vreemd dat deze stick de enige backwards compatible wireless usb-stick is op de markt. Dan dus toch een oplossing, zolang er maar gebruik wordt gemaakt van Windows XP SP2 (of hoger) en er een USB 1.1 slot beschikbaar is, is dit je oplossing.
Snellere verbinding dmv een brug ben ik nog wel van plan eens te gaan proberen! Toffe oplossing.
[ Voor 9% gewijzigd door Novah op 21-05-2008 19:28 ]
