Proxyserver van xs4all gebruiken met SQUID?
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • Victor78
  • Laatst online: 07-06 20:53
Hai,
Wij hebben een thuisnetwerkje draaien met een Squid-proxyserver op linux. Nu wil ik squid graag zo instellen dat die weer de XS4ALL-webproxy gaat gebruiken. Kan dat? En zo ja, hoe? Het adres van die proxy is wwwproxy.xs4all.nl, poort 8080 (ip: 194.109.6.90 en 194.109.6.96). Trouwens, is het uberhaubt wel aan te raden om dit te doen? Het lijkt mij dat het sneller zou moeten gaan, omdat je dan een groot deel van je verkeer direct bij XS4ALL vandaan haalt.
Alvast bedankt! :)
Da's vrij eenvoudig... Je moet die proxy van XS-4all opgeven als parent.
Dat doe je door bij het kopje parents in de squid.conf file die server toe te voegen... Dus bijv. proxy.xs4all (proxypoort) (ICP poort) (opties)
Maar het staat allemaal in de squid.conf uitgelegd...
Grtz Mikkel
  • Oceria
  • Laatst online: 04-09 07:38
Oceria
I've been in between....
Hier wil ik eventjes op reageren, omdat ik met het zelfde idee speelde.
Dit is wat ik in de Squid.conf heb gezet:
#                                               Proxy   ICP
#               Host name               Type    port    port    Options
cache_peer      wwwproxy.xs4all.nl      parent  8080    7       no-query
Op zich werkt dit gewoon, maar als ik naar Sygate scanner ga zie ik nog steeds mijn eigen IP. Ik neem dus aan dat de xs4all proxy gebypassed wordt, aangezien ik wel de proxy IP te zien krijg als ik direct gebruik maak van die proxy server.
Oh, ik heb squid herstart ja :)
Is er een instelling welke fout is, en zo ja, welke?
TIA :)
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • jelvank
  • Laatst online: 02-07 21:32
Ik weet niet precies wat voor info die Sygate te voorschijn tovert, maar het vrij normaal voor een proxy-server om ook het IP door te geven van het adres waarvoor hij proxy-t
  • Oceria
Oceria
Als je de proxy van xs4all direct gebruikt krijg je het IP van de proxy te zien; xs4all geeft dus standaard het IP niet door.
