[PHP] regels uitvullen met spaties tot een bepaalde lengte
  • sjunnie
  • Laatst online: 19-10 21:43
sjunnie
U mag ook Sjun zeggen
We hebben hier een applicatie welke een tekstbestand kan genereren met allerlei geboekte items.
Voor iedere regel staat 1 item, en deze bevat weer meerdere waarden op vastgestelde startpunten.
(bvb: karakter 1 t/m 8 zijn partnummer, karakter 9 t/m 35 woonplaats, etc...)
De laatste karakters uit de regel staan voor artikelomschrijving, maar deze is van een variabele lengte.
Hierin schuilt juist het probleem; Dit laatste bestand moeten we importeren in TNT's Parcelware, maar parcelware accepteert alleen deze bestanden indien deze een vaste regellengte hebben.
Bij geen van beide softwarepakketten hebben we de mogelijkheid om dit aan te passen.
Wat ik dus zou willen is een php-script maken om de ontbrekende karakters aan te vullen met spaties. Ik heb ontdekt dat ik met fgets en fputs wel kan lezen en schrijven naar bestanden, maar ik kom maar niet uit het probleem om regel voor regel met spaties aan te vullen tot n lengte.
Misschien kan het ook op een andere (eenvoudigere) manier, maar mij lijkt een scripttaal als PHP hiervoor het meest geschikt, zodat het voor de persoon welke de bestanden moet verwerken ook eenvoudig te gebruiken blijft.
Kortom: Wie kan me vertellen hoe ik de regels in dergelijke bestanden kan opvullen tot een bepaalde lengte?
If you can judge a wise man by the color of his skin then mister you're a better man than I
  • Xander
strlen() gebruiken. Dit is niet erg moelijk.
  • sjunnie
sjunnie
Dit lijkt me wel bruikbaar, alleen moet ik even kijken hoe ik hiermee alle regels in een bestand doorloop.
Verwijderd schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 16:19:
Die had ik inderdaad ook gevonden, maar dan weet ik alleen de lengte, maar heb ik de spaties er nog niet achter, en om dit per regel in een while loop te gooien en zo telkens een spatie toe te voegen als strlen($input) != 250 lijkt me alles behalve efficient. 8)7
  • Xander
Ik dacht toch echt te lezen dat het inlezen en wegschrijven je al gelukt was, maar dat je alleen nog met het aanvullen van de regels tot aan de gewenste lengte zat... :P
Maargoed, zoiets is wel erg simpel in PHP eigenlijk. Zal zoiets worden (uit mn hoofd, ongetest, enkel voor het globale idee ;))?
PHP:
<?php
$input = fopen('inputfile.txt', 'r');
$output = fopen('outputfile.txt', 'w');
if ($input && $output) {
    while (!feof($input)) {
        $inputline = fgets($input, 4096);
        $outputline = str_pad(trim($inputline), 250);
        fwrite($output, $outputline."\n");
    fclose($input);
    fclose($output);
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
Wil je alleen spaties op het eind van de regels toevoegen of moet iedere kolom met data als het ware een vaste lengte krijgen?
Misschien handig als je een regel uit het bronbestand paste met daarbij een versie van die regel hoe het eruit moet komen te zien?
[ Voor 34% gewijzigd door JasperE op 21-05-2008 16:42 ]
  • P.O. Box
als je de link uit de eerste reply volgt zie je aan de linkerkant talloze functies staan waarmee je direct of via een of andere omweg kan bereiken wat je wilt.... (en daarvan lijkt str_pad me de beste ja)
  • sjunnie
sjunnie
Xander schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 16:38:
Ja, het bestand inlezen in z'n geheel wel, maar ik had nog niet verder gekeken dan m'n neus lang is wat betreft afhandeling per regel.
Ik heb je script nog niet getest, maar ik denk dat je me meer dan voldoende op het juiste spoor hebt gezet om hiermee uit de voeten te kunnen, dank! _/-\o_
JasperE schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 16:41:
Alleen achteraan de regel moeten spaties zodat de regel bvb 250 karakters telt.
als je een voorbeeldbestand zoekt;
Dit is een voorbeeldregel uit het invoer bestand
Dit is een tweede voorbeeldregel
Geen echt voorbeeld natuurlijk, maar je kunt met je blote oog al zien dat regel 2 minder karakters telt dan regel 1, en dat mag niet. regel 2 moet dus aangevuld worden met spaties.
Sorry dat ik geen real data post, maar dat lijkt me verder ook niet echt relevant voor dit vraagstuk. ;)
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
Aangezien niemand anders het doet, wil ik nog even file() op tafel gooien. Lijkt me de makkelijkste oplossing. Array die je terugkrijgt met for(each) doorlopen, daarbij str_pad() gebruiken. Aangepaste array kun je direct met file_put_contents() weer naar een bestand schrijven (tenzij je met PHP < 5 zit).
  • Xander
Raynman schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 17:53:
Maar dan zit je wel met het hele bestand in een array. Ik kan voorstellen dat dat erg traag wordt met grotere bestanden. Volgens mij heb je dat probleem niet bij de (overigens door de TS zelf aangedragen) fgets()-functie?
Je kan het bestand met file() totaal laten inlezen, wat geen performance-verlies oplevert door gebruik van reset() en next() om de Array te doorlopen.
  • hamsteg
  • Laatst online: 15:20
hamsteg
Species 5618
PHP.net: Example #6 printf(): string specifiers
PHP:
printf("[%s]\n",      $s); // standard string output
printf("[%10s]\n",    $s); // right-justification with spaces
printf("[%-10s]\n",   $s); // left-justification with spaces
printf("[%010s]\n",   $s); // zero-padding works on strings too
printf("[%'#10s]\n",  $s); // use the custom padding character '#'
printf("[%10.10s]\n", $t); // left-justification but with a cutoff of 10 characters
str_pad is een goede oplossing als je alles al hebt, maar waarom die tussenslag? Zet de data meteen goed weg, in het loopje waar je alles wegschrijft:
PHP:
loop
  // verzamel data
  // schrijf naar file
  fprintf(fileptr, "%-8s%-26s...", $PartNumber, $Woonplaats, ...)
end loop
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
