[BATCH] FTP met retry mechanisme
Hoi iedereen,
ik heb een Batch script geschreven welke een bestand probeert te versturen middels FTP.
Dit werkt op zich goed, mits de ontvangende FTP server draait.
Hierbij mijn batch file:
29
30
31
REM ***************************************************************************
REM Try to ping the ftp server
ping -n 1 %HOST%
IF ERRORLEVEL 1 GOTO pingfail
REM Ping success: create an FTP command file containing the username and
REM password
echo %USR%> ftpcmd.txt
echo %PWD%>> ftpcmd.txt
echo binary>> ftpcmd.txt
echo prompt n>>ftpcmd.txt
echo cd d: >> ftpcmd.txt
echo put %FILE% >> ftpcmd.txt
echo bye >> ftpcmd.txt
REM Perform the actual FTP operation and delete the FTP command file
REM This will place the laadbon request on the UPR server.
ftp -s:ftpcmd.txt %HOST%
IF ERRORLEVEL 1 GOTO ftpfail
del ftpcmd.txt
Zoals jullie zien PING ik de server; als dat mislukt wordt een foutroutine begonnen.
Maar, als de ping slaagt wordt het FTP commando uitgevoerd.
Helaas geeft ftp.exe altijd error code 0 terug als het uitvoeren gelukt is, maar heb ik geen toegang tot de daadwerkelijke status van het verzenden van het bestand zoals dat tijdens de ftp sessie gebeurd is. Daarom zoek ik een manier om te checken of het bestand succesvol is aangekomen op de server. Als dit niet het geval is wil ik het bestand in een retry-directory stoppen, zodat het verzenden later nogmaals geprobeerd kan worden.
Heeft iemand een idee hoe ik kan checken of een bestand goed is aangekomen op de server in een batch file?
Groeten David
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
probeer eerst iets met telnet ftphost 21 ?
Ik weet alleen niet wat voor errorlevels telnet teruggeeft, maar het zal vast wel iets zijn op het moment dat er geen connectie komt.
[ Voor 71% gewijzigd door SchizoDuckie op 21-05-2008 12:12 ]
Stop uploading passwords to Github!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als je in plaats van de brakke en heel elementaire built-in FTP client van een krachtiger en veelzijdiger commandline client als ncftp gebruik zou maken heb je veel betere errorhandling als mogelijkheid.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13:43
Inderdaad, begin al eens met een deftige FTP-client te gebruiken ... lftp / ncftp / wput dan zal het leven een stuk makkelijker EN robuuster worden denk ik...
Het moet gebeuren met de mogelijkheden die standaard bij Windows XP geleverd worden.
Dit omdat de doelmachine waar het script gaat draaien geen andere dependencies mag krijgen.
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
Je ftp output kan je redirecten naar een of andere logfile
Overigens hoef je het prompt commando niet in je script te zetten. Dat kan ook met de -i parameter
%windir%\system32\ftp.exe -s:ftpcmd.txt %HOST%>logfile.txt
Dan lees je dit bestand weer uit en zoek je naar code 226 ( is: Closing data connection. Requested file action successful (for example, file transfer or file abort))
Dat doe je door iets van:
set completed=no
for /f "tokens=1" %%a in (logfile.txt) do if %%a==226 set completed=yes
En dan %completed% contoleren.
@alt-92: dat zeker, maar dat is natuurlijk niet erg l33t :>
500 "The server made a boo boo"
output opvangen, daar in checken of het gelukt is....
ok te laat....
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2008 14:33 ]
Bedankt Vaan Banaan en lextriplex;
Dit lijkt me the way to go in dit geval.
Nogmaals mijn dank!
