• Nickbn
  • Laatst online: 01-09 08:46
Nickbn
Betrokken
Beste medetweakerts,
Ik heb sinds een jaar of 4 a 5 een mobootje onder de naam van Asus a7n8x-xe (Nforce mobootje dus.)
Nu was er na mijn laatste jaarlijkse grote format iets mis. m'n pc wilde niet booten, althans, kreeg een LANG- kort- kort- kort piepje, ik dacht, ik reboot m even en het probleem was weg.
Na gewoon gebruikt kreeg ik steeds vaker op random momenten dat ik mijn pc probeerde op te starten, deze piepjes naar mij toe. Tot nu toe was het random, maar nu krijg ik mn pc helemaal niet meer opgestart. Hij blijft de piepjes geven bij elke poging tot opstarten.
Toen ik nog wel kon booten heb ik even gekeken wat het probleem was, volgens http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/1.htm
was het een
1 Long, 3 Short Conventional/Extended memory failure.
Een memtestje gedraaid en gaf an dat alles in orde was, dus heb er geen aandacht meer aan besteed in de hoop "dat het wel goed zou komen".
Enfin, pc boot / start nu helemaal niet meer, en ik blijf iedere keer de piepjes krijgen.
Ik heb jullie FAQ over booten doorgelopen en gezocht naar eventuele medetweakers die hetzelfde probleem ondervonden hadden. Geen succes.
heb ook even uitgebuit dat het zou kunnen liggen aan:
DVD drive
HDD
Floppy
Geheugenreepjes afzonderlijk, en in andere slots, mogelijke combinaties getest
Geen van bovenstaande oplossingen/loskoppelingen mocht dus baten.
Tevens compy stofvrij gemaakt en erachter gekomen dat ik mijn voedingskabeltje niet meer uit vidkaart krijg (en forceren zal dat ding ook geen goed doen gok ik)
ik ben ten einde raad. mobo dood? of is er nog iets dat ik wellicht over het hoofd gezien heb?
FIX in de derde reply
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap doornemen en dingen vervangen, dan kom je er zelf achter welk onderdeel defect of niet compatibele is.
Maar waarschijnlijk is het je mobo of geheugen dus vervang dezen. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2008 18:22 ]
  • Nickbn
Nickbn
Betrokken
ik schreef zelf.:
ik vind het lief dat je zo snel reageert _/-\o_ , maar adhv dat topic had ik dus al geprobeerd dingen uit te buiten :?
Nickbn schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 18:24:
Als jij zegt: FAQ over booten doorgelopen moet ik weten dat je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bedoeld. :D
Daarnaast staat er in mijn post vervang mobo of geheugen dan weet je wat er kaduuk is. ;)
  • Nickbn
Nickbn
Betrokken
ik heb helaas niet de mogelijkheid "even"mijn mobo te vervangeng. Feit is dat ik zowieso zeker ben dat mijn randapparatuur wel werkt naar behoren.
Heb je (of iemand anders wellicht) eventueel nog andere suggesties?
Fix gevonden
Blijkbaar geeft ie de memory error ook bij een (defecte) videokaart. ik heb mijn videokaart vervangen en het werkt nu naar behoren.
[ Voor 26% gewijzigd door Nickbn op 20-05-2008 19:53 . Reden: fix ]
  • SMSfreakie
Nickbn schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 19:26:
Fix gevonden
je hebt je mobo wel ff gecontroleerd op rotte elco's ? gezien mijn nforce 2 bordjes van Asus ook lekkende elco's ontwikkelen :)
1tje is al preventief vervangen de andere zal nog even door moeten trekken maar stabieler wordt het er niet op :(
404 Signature not found
  • Nickbn
Nickbn
Betrokken
Wat een vaktaal, "elco's". 8)7
Je bedoelt in alle waarschijnlijkheid gewoon condensators, ik heb nog geen lekkende/ rottende/ bol staande figuren gezien. Dit was overigens ook niet het geval op mijn vidkaart die het defect gaf.
