Geen verbinding met router/internet*
In mijn computer zit een onboard netwerk adapter: SiS 900-based pci fast ethernet.
@home router.
bekabeld utp cat5.
Tijdens het internetten viel opeens de connectie weg. Ik dacht aan een simpele storing, maar toen ik de ut kabel in mn laptop klikte had ik wel gewoon internet. Aan de kabel kan het dus niet liggen, dan maar een gloednieuwe netwerkkaart in de pc monteren, maar tevergeefs.
Uit wanhoop ben ik maar mijn pc gaan formateren en all drivers correct geinstalleerd. Ook nog altijd geen verbinding.
Als ik hem handmatig configureer is hij wel verbonden, maar nog altijd geen internet. En ik kan ook niet naar router instellingen gaan (192.168.2.1) Herstellen en netwerkkaart uitschakelen/inschakelen werkt ook niet.
Beide lampjes branden op mn router (knipperen niet)
Zou mijn moederbord nu defect zijn ofzo? Of heeft iemand anders nog een mogelijke oplossing?
mvg
ralf
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Klinkt inderdaad als stuk moederbord maar vaag is het wel. Probeer anders eens een linux live cd om echt alles uit te sluiten.
  • EricJH
  • Laatst online: 17:48
Het klinkt mij als een kapotte onboard ethernetkaart. Leen even ergens tijdelijk een PCI insteekkaart en kijk of dat het oplost.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
EricJH schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 19:34:
zoals trailblazer al quote; een nieuwe pci netwerkkaartje hielp ook niks. had onboard LAN uitgeschakeld in bios trouwens.
heeft iemand nog suggesties?
gr
  • lier
  • Laatst online: 16:41
lier
MikroTik nerd
Post eens een ipconfig /all ajb.
  • Staatslot
  • Laatst online: 12:19
Ben ik de enige die denkt dat het aan de router zelf kan liggen?
Heb je een andere pc thuis, wellicht hebben die hetzelfde probleem dan is er misschien iets mis met je router (DHCP instellingen, of router stuk).
  • lier
lier
MikroTik nerd
mvergroesen schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 09:47:
Dus... :P
zoals lier quote :p de rest van de computers heeft het niet. heb ook op andere poorten geplugged op de router. ook tever geefs
  • lier
lier
MikroTik nerd
Naast de ipconfig /all (in een command prompt) van de "defecte" pc, ben ik ook benieuwd of opstarten met een live cd hetzelfde gedrag geeft...
heb er zelf weinig verstand van, maar welke Cd radden jullie aan? en waar kan ik die vandaan halen?
heb zelf al op google gekeken;
http://distrowatch.com/se...gory=Live+CD#distrosearch
  • Staatslot
Dus dan dwing je de dhcp server in de router toch een nieuw adres af te geven?
Ik zoek het toch in de router boys ;)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Knoppix is (uiteraard) een hele bekende, maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
ipconfig /all
1. na format (automatisch ip toekennen) (dan krijg ik de volgende melding als hij naar een ip zoekt: beperkte of geen verbindingsmogelijkheden)
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: retestrak
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : broadcast
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.47.27
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
2. na format (handmatig ip toekennen) (dan krijg ik de volgende melding: verbonden) (maar kan niet op internet of naar router etc.)
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.160
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
voor de duidelijkheid, in de router heb ik start ip op 192.168.2.100 tot 192.168.2.200 gezet.
wat me verder opviel in router instellingen:
This table shows the assigned IP address, MAC address and time expired for each DHCP leased client.
IP Address MAC Address Time Expired(s)
192.168.2.102 00:00:c5:5f:7f:5c forever
192.168.2.103 00:03:0d:3d:13:19 forever
192.168.2.101 00:1b:38:cb:e3:d0 forever
geen idee waarvoor het is maar expired??? :s
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik zie in ieder geval dat je MAC adres wel heel bijzonder is.
Waarom test je nog steeds met je "probleem" nic ?
Welke info wordt gegeven bij het plaatsen van de additionele nic ?
wat is de additionele nic ? als je dat automatische bedoelt dan krijg ik geen ip toegekend lijkt wel.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 12:30:
deed hij precies hetzelfde. zelfde info ;/
iik heb met een linux live cd opgestart, en als ik naar een site surf krijg ik de volgende melding;
an error occured while loading www.google.nl
Unknown host
  • technoaddict
  • Laatst online: 08:48
Wat gebeurd er als je F12 indruk bij booten van je PC, en dan je PC laat booten mbv je NIC? ( Dacht dat dat een optie was onder F12. Correct me if im wrong ).
je bedoelt veilige modus? dat had ik al geprobeerd. maar nog altijd het zelfde
  • Bergen
  • Laatst online: 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Bekend probleem met de onboard SIS900 netwerkkaarten... We hebben bij UPC ook wel gauw eens klanten aan de lijn die daarmee geen verbinding krijgen. (Geen wonder met zo'n MAC-adres...) Het probleem is de driver die bij Windows zit, die leest het MAC-adres niet goed uit van de netwerkkaart. Je hebt een originele driver van SIS nodig.
eens even kijken op SiS site
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Heb je trouwens ook een ASUS moederbord? Ik geloof dat het vaak (of zelfs alleen maar) bij ASUS-borden voor komt. Je kunt de driver vast ook wel op de site van je moederbordfabrikant vinden.
ik heb een asrock moederbord
moet ik die sis driver er gewoon over heen gooien of moet ik eerst installatie ongedaan maken? en dan de driver pas installeren?
ik vond dit probleem wel op google. zelfde specs.
http://forums.driverguide.com/showthread.php?t=20793
erg vreemd
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op woensdag 21 mei 2008 @ 13:44:
Gewoon eroverheen. Je gaat naar het apparaatbeheer, opent de netwerkkaart > stuurprogramma > bijwerken en je zoekt de driver op die je hebt gedownload.
gefixt :) thx
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
You're welcome! :)
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Even de title gefix0red.. Onnodig de aandacht trekken in je title is nergens voor nodig :)
