Compaq servers geven geen beeld
  • 297 views
Ik heb van een goede kennis 2 Compaq "servertjes" gekregen, het betreft hier de Compaq 800 en de Compaq ML370T01. Beide hebben hetzelfde probleem lijkt het wel. Als je ze probeert op te starten, gaat de VGA poort op no signal staan. Ook reageert het toetsenbord niet. Het systeem lijkt wel vastgeslagen. Ik heb al geprobeerd de bios te resetten, maar dit heeft niet geholpen. Verder kon ik ook geen soortgelijke problemen vinden.
Alvast bedankt,
Patrick
  • GENETX
  • Laatst online: 06:54
Helaas kunnen we hier niet heel veel mee, probeer eens wat meer info te geven. We verwachten op GoT namelijk dat je je inzet.
Het kan mogelijk zijn dat je een integrated videokaart hebt met een AGP slot op het moederbord. Misschien is er een jumper die je moet omzetten op IGP mocht de oude eigenaar er losse kaarten in hebben gehad en deze er uit heeft gehaald bijvoorbeeld. Kijk verder of je niet andere uitgangen hebt en daarnaast: RTFM (tm).
  • Jazzy
  • Laatst online: 07:42
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Klinkt leuk, maar no-signal is doorgaans een melding van je monitor. Kan het zijn dat je een TFT scherm hebt wat niet overweg kan met het ingangssignaal? Heb je getest met een standaard CRT scherm?
Ik heb het zowel met een TFT als een oude CRT getest. Er zitten geen AGP sockets in de kast zelf. Verder staan alle switches op het moederbord op off, zoals op het bovenpaneel van de kast staat. Verder zit er kwa video uitgangen onboard maar 1 D-SUB uitgang. Over dat RTFM, ik heb gezocht op google naar een handleiding voor deze 2 oude types, maar kon geen vinden. Ook kreeg ik er geen bij de systemen geleverd.
Compaq SmartStart al geprobeerd? Al is het alleen maar om hardware fouten uit te sluiten...
  • PROnline
  • Laatst online: 07:00
Zit er een iLO kaart in de bakken? dan moet je de monitor op die kaart aansluiten en niet op de vga-aansluiting van 't systeem zelf.
  • GENETX
Dit topic hoort niet thuis in de CSL. Je zit hier met een probleem dat je beeldscherm geen signaal geeft terwijl de PC voor zover ik zie wel boot.
Oftewel, verplaatsing naar Videoplanken & Beeldkanonnen en een titelchange. Wie weet tref je hier wel de juiste personen ;)
[ Voor 9% gewijzigd door GENETX op 21-05-2008 09:14 ]
  • Pollewob
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Kijk daar even, het is de bedoeling dat je eerst zelf de nodige moeite doet voordat je een topic opent :)
Zie ook Registratievoorwaarden / korte FAQ :)
