• fluppie007
  • Laatst online: 07-11 19:43
Net een nieuwe disk gekocht ( Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB ), ik plaats deze disk in een icy box die verbonden is via eSata op men mobo ( Gigabyte P35-DQ6. Windows herkent de schijf. Ik initialiseer de schijf met computerbeheer en dan zegt die doodleuk dat de capaciteit van deze schijf 32MB is. Is dit nu erg toevallig het buffergeheugen van de schijf ? Ik heb nog niet geprobeerd deze 32MB te formatteren, want dit is misschien schadelijk indien dit het buffergeheugen betreft. Heeft iemand een idee wat er hier mis aan het gaan is ? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ofwel zit ik hier met een DOA, ofwel is er iets mis met drivers/satacontroller ( hoewel dat mijn 400GB externe icy box wel prima over diezelfde eSata poort werkt ). BTW, ik draai Vista 32bit. Wat nu, iemand tips/ideeën ?
Screenshotje: Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/7315/32mbschijfnu2.th.png
[ Voor 13% gewijzigd door fluppie007 op 19-05-2008 14:40 ]
  • fluppie007
LEEG
[ Voor 97% gewijzigd door fluppie007 op 19-05-2008 14:40 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 13-11 12:59
De schijf uit de behuizing halen en rechtstreeks op een SATA poort prikken geeft wat voor resultaat?
Overigens mag je niet binnen 24 uur kicken, gelieve je laatste reactie te editten als je iets wilt toevoegen en je bent zelf de laatste die replied heeft.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:11
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Op de meeste grote harddisken zit een 32MB limit jumpertje.
Misschien dat die er per ongeluk opzit?
Alles kan stuk.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
remco_k schreef op maandag 19 mei 2008 @ 14:39:
Op de meeste sommige grote harddisken zit een 32MGB limit jumpertje.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Jimster
  • Laatst online: 23:21
32MB limit? Je zal 32GB bedoelen.
Volgens mij zit dat niet meer op de nieuwere hardeschijven.
  • magic_nl
  • Laatst online: 13-11 14:36
magic_nl
Met wat magie komt alles goed
Niet dat 't verder terzake doet, maar meestal is 't een 32Gb limit. (Te laat)
Ik zou zeker de eerder suggestie om de schijf uit de externe behuizing te halen 'ns proberen.
[ Voor 1% gewijzigd door magic_nl op 19-05-2008 14:43 . Reden: Te laat ]
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
  • Jimster
Hier staat een oplossing; Verwijderd in "[HDD] De Samsung Spinpoint F1 is er!"
Kijk even of het bij jou werkt.
  • fluppie007
Ik heb het genoemde tooltje gebruikt, wordt 1000GB en dan doe ik power off, stekker eruit 10s wachten, stekker erin en dan is het weer 32MB, iedere keer als ik afsluit is hij het kwijt. En enkel het tooltje ziet het nu al 1000GB schijf, in computerbeheer, opslag blijft die het steeds zien als 32MB schijf... Moet ik nu gaan wachten tot Gigabyte een update released voor de GA-P35-DQ6 ( rev. 1.0 ) ?
  • fluppie007
magic_nl schreef op maandag 19 mei 2008 @ 14:43:
De schijf zit nu ook intern geplaatst en dat geeft geen enkel verschil... Helaas
  • remco_k
remco_k
Ik ga me effe in een hoekje zitten schamen met m'n idiote bijdrage... :'(
Alles kan stuk.
  • fluppie007
Bios ge-update van F6 naar F7 ( P35-DQ6 rev. 1.0 ), geen effect...
  • Jim423
  • Laatst online: 23:05
Ik heb dit al eens eerder langs zien komen hier, het cache word op 1 of andere manier aangezien voor een partitie. Je kunt hem nog op een andere PC proberen en anders RMAen.
  • jaspervelders
  • Laatst online: 17-04-2021
Ik heb op een P35-DS3 dezelfde problemen gehad. Na updaten van het BIOS en kloten met settings in het BIOS heb ik het volgende programma gerund:
http://blog.atola.com/restoring-factory-hard-drive-capacity/
Daarna werd de HD prima als 1TB herkend.
  • The Realone
Als je het topic doorgelezen had zag je dat dit niet de oplossing was. ;)
  • fluppie007
Zo eindelijk hij doet het ! Wat heb ik gedaan, in de BIOS de setting van SATA van IDE mode naar Native Sata veranderd. Hierdoor werd de schijf opeens 1000GB ipv 32MB. Hiervoor heb ik wel dat programma gebruikt van atola. Of dit ook een effect heeft gehad op mijn oplossing weet ik niet. In ieder geval ik meld het maar voor als een andere tweaker met dit probleem te kampen krijgt. Aan allen: bedankt voor de hints en tips !
