msi k7n2 delta2 platium hangt in bios
Geachte Tweakers
Ik heb onlangs dit moedrbord gekocht.
De msi k7n2 delta2 platium.
Heb hem op een kartonne doos getest en toen kwam het probleem al aan het ligt.
Hij blijft hangen in het post scherm,op het scherm staat alleeen dat de bios moet worden geladen,
omdat batterytje leeg was.Kan delete of F1 indrukken maar gebeurd niks,ook cntr al delete weerkt niet (ook verschillende toetsenborden gebruikt zowel ps2 als usb)
alleen reset werkt.
Heb onder tussen die d-bracket geregelt met de diagnosis leds.
Maar nu komt het vreemde 3 lampjes branden groen en 1 niet lampje 2 brand rood.
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://server6.uploadit.org/files/talsms-N.jpg
op http://forum.msi.com.tw/i...44e214ec81&threadid=34535
Staat dat het betekend
Initializing Floppy Drive controller
- This will initialize Floppy Drive and Controll
Heb google al afgestruint maar lijkt wel of het te oud is dit mobo om er iets over te vinden,
en op tweakers vind ik al helemaal weinig.
verder spec:
sempron 2800+ s A (ook getest met een 1800+)
256 pc3200 cl3 hynix geheugen (ook getest met 1 gb gskill geheugen)
asus agp-v34007nt(geforce 4200ti 128 mb)
hdd samsung 160 gb type weet ik zo niet
een noname 360 watt voeding(ook getest met een 400 watt huntkey)
Heb ook getest met alleen video mobo proc en 1 geheugen rimmetje.
Ik weet het allemaal niet meer krijg heletijd het zelfde error.
en he ergste is dat ik gewoon niet de bios in kan/kom om floppy controller uit te zettten ofzo
hopelijk weet iemand de oplossing voor dit probleem
edit: met of zonder floppy drive maakrt niet uit en bios battery ook verwisseld
  • KneoK
  • Laatst online: 14:38
KneoK
Not in a million lightyears
Weet je zeker dat je niet deze hebt (op z'n kop afleest) ? Zou het probleem met het batterijtje kunnen verklaren:
Afbeeldingslocatie: http://server6.uploadit.org/files/talsms-H.jpg
Testing RTC (Real Time Clock)
Het enige wat ik me anders zou kunnen bedenken is een nieuw batterijtje en proberen ergens een floppydrive vandaan te toveren, hoewel ik het raar zou vinden als je inderdaad verplicht bent zo'n ding aan te sluiten om te kunnen booten. Ach, als je maar in je BIOS kunt komen om de controller uit te schakelen.
Dat is nou het probleem met of zonder floppy drive maakt niets uit geeft de zelfde error.
Ja de kleur code klopt wat ik gegeven hebt vind het ook vreemd dat die hangt op die floppy controller.
Er is nks meer mogelijk behalve reset en dan loop je weer tegen het zelfde prob aan
