[SQL] Group om een union heen mogelijk?
  • Guvner
  • Laatst online: 05-04-2022
Ik ben druk bezig een heel lekkere query te bouwen, maar hij doet niet helemaal wat ik wil.
SQL: query
Select SUM(TotaalA), 0, PersID
   FROM orders
GROUP BY PersID
Where PersSoort = '1'
UNION
Select 0, SUM(TotaalB), PersID
   FROM orders
GROUP BY PersID
Where PersSoort = '2'
Hier komt het volgende resultaat uit
SQL: query
TotaalA   TotaalB      PersID
100            0          1
200            0          2
0              300        1
0              400        2
Nu had ik dus het idee om hier weer een totale group by omheen te gooien. Ik wil namelijk hier in dit geval 2 regels uit krijgen welke als volgt zijn:
SQL: gewenst resultaat
100            300          1
200            400          2
Heeft iemand voor mij de verslossende woorden? ben ondertussen al een uurtje of 7 bezig met deze query en heb half google gehad ondertussen.
  • Robtimus
  • Laatst online: 13:39
Robtimus
me Robtimus no like you
Groupen op je union zoals jij het hebt kan niet. Wat wel kan, is de twee tabellen eerst unionen, dat een naam geven, en daar dan op joinen.
SQL:
SELECT SUM(TotaalA), SUM(TotaalB), PersID
FROM
    SELECT TotaalA, 0 AS TotaalB, PersID
    FROM orders
    WHERE PersSoort = '1'
    UNION
    SELECT 0 AS TotaalA, TotaalB, PersID
    FROM orders
    WHERE PersSoort = '2'
) orders
GROUP BY PersID
Wat ook een optie is is maar 1 select, en dan een case statement in de sum:
SQL:
SELECT SUM(CASE WHEN PersSoort = '1' THEN TotaalA ELSE 0 END),
             SUM(CASE WHEN PersSoort = '2' THEN TotaalB ELSE 0 END), PersID
FROM orders
WHERE PersSoort IN ('1', '2')
GROUP BY PersID
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat heeft dit met DTE te maken? Waar hoort mijn topic?
DTE >> PRG
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Guvner
Het lijkt inderdaad een erg goede oplossing. Ik heb geprobeerd hem in mijn query te verwerken. Het punt is alleen dat ik voor het voorbeeld hier een iets eenvoudigere versie van de query had gemaakt. Eigenlijk is hij als volgt:
SQL:
SELECT
   0,SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalEmail,KingSystem.tabRelatie.RelAchternaam AS RelAchternaam,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
   KingSystem.tabRelatie,KingSystem.tabOrderKop,KingSystem.tabVrCP003003
WHERE
   ((KingSystem.tabOrderKop.OrkDatum >= '2008-05-15' AND KingSystem.tabOrderKop.OrkDatum <= '2008-05-20') AND KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld42 = 'Email') AND (KingSystem.tabRelatie.RelGid = KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003RecordId AND KingSystem.tabOrderKop.OrkVtgCode = KingSystem.tabRelatie.RelVtgCode)
GROUP BY RelAchternaam, PersNr
UNION
SELECT
   SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalTelefoon,0,KingSystem.tabRelatie.RelAchternaam AS RelAchternaam,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
WHERE
   ((KingSystem.tabOrderKop.OrkDatum >= '2008-05-15' AND KingSystem.tabOrderKop.OrkDatum <= '2008-05-20') AND KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld42 = 'Telefoon') AND (KingSystem.tabRelatie.RelGid = KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003RecordId AND KingSystem.tabOrderKop.OrkVtgCode = KingSystem.tabRelatie.RelVtgCode)
En het punt is dus dat ik die eerste oplossing geprobeerd heb hier in te plaatsen. Hij accepteert echter niet de tabellen achter de laatste ) voor de group by lijkt het wel. Dit is wat ik er van heb gemaakt:
SQL:
SELECT SUM(TotaalEmail), SUM(TotaalTelefoon), RelAchternaam, PersNr
FROM
SELECT
   KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw AS TotaalEmail,0,KingSystem.tabRelatie.RelAchternaam AS RelAchternaam,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
WHERE
UNION
SELECT
   0,KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw AS TotaalTelefoon,KingSystem.tabRelatie.RelAchternaam AS RelAchternaam,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
WHERE
)KingSystem.tabRelatie,KingSystem.tabOrderKop,KingSystem.tabVrCP003003
Hij zegt dan "Syntax error or access violation: near '.' in ...)KingSystem[.]tabRelatie..." De tabellen zijn juist en volgens mij de syntax ook.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Ik weet niet wat voor dbms je gebruikt en of hij er over valt, maar volgens mij moeten alle aliassen bij een union in de bovenste query staan.
Who is John Galt?
  • Guvner
Ik ben druk aan het puzzelen geweest met de geboden oplossingen. Uiteindelijk blijkt het een stuk lastiger te zijn dan ik dacht. In het voorbeeld wat ik in de eerste post heb gezet heb ik niet de juiste tabellen gegeven. Ik dacht het eenvoudiger uit te leggen was met het voorbeeld wat ik gaf. Maar de oplossingen die gegeven werden bleken een stuk lastiger te zijn met de uiteindelijk sql query die ik mee bezig was.
Het gaat uiteindelijk om een union tussen deze twee queries.
SQL:
SELECT
 0,SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalEmail,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
WHERE
GROUP BY PersNr
SELECT
 SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalTelefoon,0,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM
WHERE
GROUP BY PersNr
Ze geven de volgende resultaten terug:
SQL:
TotaalEmail   TotaalTelefoon   PersNr
100               0             1
200               0             2
0                 300           1
0                 400           2
Ik zou op deze queries een union willen maken die op PersNr gaat. Hiermee zou het dus dit resultaat worden:
SQL:
100               300             1
200               400             2
Ik heb al geprobeerd om hier met een select een query omheen te bouwen en daarbij een union te gebruiken, maar helaas bleef ie een syntax error or access violation geven.
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Probeer het eens in simpele stappen.
Eerst UNION ALL er tussen zetten en kijken of je resultaat krijgt.
Dan daar om heen nog eens SELECT samen.* FROM ( ... ) AS samen
Als je zover bent dan zal het sommeren en groeperen niet meer zo'n groot probleem zijn.
  • Guvner
Dat dacht ik ook ja...
Maar helaas blijkt dat met die union all het inderdaad goed gaat. En dan die select er om heen begint gelijk te zeuren over een syntax error bij de laatste ). Zowel met AS ALLESSAMEN als zonder tekst er achter.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Je hebt helemaal geen unions nodig, kijk eens naar aliassen.
Who is John Galt?
  • _js_
Misschien dat jouw database geen union ondersteunt in een afgeleide tabel? Ik zou me kunnen voorstellen dat MySQL zoeen beperking heeft.
p.s. Ik kijk nu even naar jouw queries, maar die hele union is niet nodig, als je de beperking op telefoon en e-mail uit de where haalt, of in ieder geval tussen die twee een OR zet.
  • P.O. Box
idd, een union lijkt me echt nergens voor nodig... je selecteert uit dezelfde tabel en je onderscheidende criterium staat ook nog eens in hetzelfde veld... hoe beter wil je het hebben?
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
SQL:
SELECT SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalEmail,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
FROM KingSystem.tabRelatie,KingSystem.tabOrderKop,KingSystem.tabVrCP003003 AS `email`
JOIN (SELECT SUM(KingSystem.tabOrderKop.OrkTotaalExclBtw) AS TotaalTelefoon,KingSystem.tabVrCP003003.vrCP003003Veld43 AS PersNr
    WHERE ((KingSystem.tabOrderKop.OrkDatum >= '2008-05-15' AND
    GROUP BY PersNr) AS `telefoon` ON `email`.`PersNr` = `telefoon`.PersNr`
GROUP BY PersNr
Join is volgens mij het juiste commando. Ik weet niet 100% zeker of deze werkt, maar de JOIN wordt naar mijn weten pas laat uitgevoerd (na de WHILE). Anders zal je op deze manier de 2 tabellen moeten joinen in een overkoepelende query, wordt t vast ook iets netter van O-)
[ Voor 12% gewijzigd door RSpliet op 23-05-2008 00:01 . Reden: Spaties ter leesbaarheid ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
Guvner schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 22:28:
SQL:
100               300             1
200               400             2
Da's niet zomaar met een union op te lossen, maar wel met het CASE voorbeeld dat IceManX gaf.
  • P.O. Box
werkt dit niet? (kan het nu niet ff testen)
SQL:
select sum(if(veld='Email', veldnaam, 0)), sum(if(veld='Telefoon', veldnaam, 0)), persnr
from tabel
group by persnr
edit, hetzelfde als IceManX dus
[ Voor 8% gewijzigd door P.O. Box op 23-05-2008 00:05 ]
