Is het de videokaart??
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Ok..... ik moet een comp voor iemand maken!! Af en toe geeft ie bij het opstarten wel beeld, meestal niet! Als ie wel beeld geeft, loopt ie soms na 10 minuten vast. Het si een AGP videokaart, is het misschien zo dat, of de AGP brak is (dat ie hem soms wel ff pakt) of de videokaart brak is.
Ik zou dit zeker willen weten voordat ik een PCI kaartje voor hen aanschaf (maar weet er ff niet 1 te leen)
Dus zou het kunnen zijn dat de AGP poort brak is of zo?? :( :9 :(
The "real" Champ will always be The Champ
ff wat duidelijk heid :
wat voor proccesor heb je ?
wat voor videokaart ?
wat voor een voeding ?
  • The Champ
Mmmmm is dit echt noodzakelijk?? Maar goed comp is niet van mij...... zal ff kijken!
Proc: 350 Mhz AMD
Videokaart: ??? 4 Mb AGP (S3 Trio3D)
Voeding: 250 Watt merk lijkt me niet noodzakelijk
  • The Champ
FF voor de duidelijkheid........ ik heb alles er al een keer uitgehaald en alleen de videokaart erin gezet (toen deed ie het ook niet)
Moederbord gereset (hielp ook niet)
probeer dan maar is een andere videokaart als dat lukt
  • The Champ
mmmmm ik heb mijn eigen AGP kaart erin gegooid, maar nog steeds geen succes....... Damn moet ik toch nog een PCI kaart regelen
  • Exocet
Ik had met een oude S3 kaart precies hetzelfde, bleek aan de agp te liggen.
ipv 2x, 1x agp ingesteld en probleem opgelost.
  • The Champ
Maar dit is een probleem dat ie pas doet (zeggen ze)
AGP staat op 1x
Kan een agp bus zomaar in ene brak worden??
  • The Champ
Jaaa ik blijf aan de gang, maar wil nog ff iets raars opmerken.
Soms als ik hem opstart en hij geeft geen beeld en ik laat hem ff rusten en doe er niks aan en ik start hem na een uur op heb ik wel eens KANS dat ie het dan wel doet!!
Maar ook dan loopt ie weer vast na een tijd of verlies ik het beeld.
Raar, want hij heeft in het verleden het gewoon goed gedaan
test
  • The Champ
Ok ik heb nu een pci kaartje te leen, MAAR NU HEB IK NOG STEEDS dezelfde problemen. Het ligt dus niet aan de kaart, waar ligt het wel aan????
HELP........
  • _JGC_
Lijkt me een probleem met je processor. Als ik het voltage te laag zet, start ie ook niet. Zegt de monitor dat ie lekker aan het degaussen is, en vervolgens dat er no signal is...
  • The Champ
Maar die comp is hiervoor nooit open geweest.... lijkt me niet dat ze aan de voltage hebben gezeten
  • InZane
Op woensdag 21 februari 2001 23:25 schreef The Champ het volgende:
Om mijn voltage te verzetten hoef ik echt m'n pc niet open te maken.
  • gatlarf
  • Laatst online: 12:01
gatlarf
So say we all...
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad met een AMD K6-2 400. Het bleek gewoon de processor te zijn die min of meer doorgebrand was en soms dit probleem gaf. Processor vervangen --> Probleem opgelost! (bij mij toch)
May the lords of Kobol guide you...
  • _JGC_
Verhoog het voltage eens voor de gein naar 2.8V. Wel goed koelen BTW...
