Dump
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 14-05 12:53
Wie weet waar het probleem zit als je een Win NT4.0 comp hebt die bij het opstarten een blue screen geeft met de volgende melding:
Beginning physical memory dump |:(
Sommige comps hebben dat niet bij het opstarten maar als je gewoon aan het werken bent. :(
Is het een hardwarematig of softwarematig probleem??? :?
Wat ik niet vermeld had is dat ik
systeembeheerder in opleiding ben en dat het computers zijn van het werk + een server :( die dit probleem hebben (NTFS partities).
  • DSmarty
Kan beiden zijn...
Ik had het zelf na het te ver overklokken van mijn systeem, maar het treedt ook op bij softwareproblemen, dus test eerst jouw hardware ff zou ik zeggen.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
dump afbreken en als je primary partitie geen NTFS is ff in dos opstarten en vanuit de prompt de dump file deleten, anders is je bak rete traag bij het opstarten
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
