Prestatie tekort Asus EN9600GT 512MB
  • Pulpje1974
  • Laatst online: 11-05 17:13
Pulpje1974
Gaming is a fulltime job.
Systeem:Asus M2N-Plus SLI Vista Edition, nForce 500 SLI MCP (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, FireWire)
Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2GN 2GB (2x 1GB) DDR2
AMD Athlon 64 X2 4800+
Western Digital 160GB (7200rpm, ATA100, 8MB)
Western Digital Caviar SE WD3200JD, 320GB (7200rpm, SATA, 8 MB)
Maxtor 250GB (7200rpm, ATA100, 8MB
OCZ Gamexstream OCZ600GXSSLI, 600W (ATX12V 2.2, EPS12V)
Windows vista 32bits
Net de nieuwste driver voor mobo en videoplank geinstalleerd.
Probleem:
Ik heb een Asus EN9600GT gekocht (goeie kaart zie review) maar die werkt niet naar behoren. ;( Als ik een spel speel begint het meteen te schokken en krijg ik niet echt een mooi vloeiend beeld. In 3dmark06 krijg ik maar 888 punten en de fps in en crysis komen net op 5 als ik de instellingen laag zet.
Als ik in gpu-z kijk zie ik dat het geheugen op 900mhz draait en dat moet 1800mhz zijn dacht ik.
Ik heb iets gelezen dat een pci-e x16 niet hetzelfde is als een pci-e 2.0 klopt dat? want dan kan het wel kloppen dat ik niet de goeie snelheid haal want mijn mobo kan alleen pci-e x16 aan.
Kan iemand mij helpen O-)
Intel core i7-6700k, Asus Z170 pro gaming, Crosair vengeance lpx 8GB. Asus Geforce GTX 960
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 24-08 13:42
Heb je uberhaupt wel de stroomstekker achter in je kaart geplugged?
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 22:50
Welke kaart had je hiervoor? En heb je hierbij Windows Vista helemaal opnieuw geïnstalleerd bij het installeren van je nieuwe aanwinst?
Anders moet je eerst even je huidige driver deïnstalleren, alle ATi en nVidia drivers verwijderen (qua grafisch gebeuren) met DriverCleaner of iets dergelijks en vervolgens je drivers opnieuw installeren. Werkt het dan nog niet kun je ertoe kiezen om Windows Vista opnieuw te installeren als je dit niet hebt gedaan na het installeren van je grafische kaart.
Het kan ook iets te doen hebben met een verkeerde PCI-E snelheid, maar ik weet niet precies welke borden hier last van hebben (ik weet namelijk wel dat er borden zijn die er een PCI-E 1x of 4x snelheid aan geven ipv. 16x). PCI-E2.0 zou in principe geen problemen moeten veroorzaken aangezien de computers dan als het goed is niet eens opstarten (wederom: volgens mij!).
Het verschil tussen PCI-E x16 en PCI-E 2.0 is niet te vergelijken, je kan wel PCI-E1.0a/1.1 vergelijken met elkaar waarbij 2.0 theoretisch een dubbele bandbreedte heeft. Dit veroorzaakt echter geen probleem in dit geval, zover ik het probleem zie.
Het geheugen draait wel degelijk op 1800MHz, in GPU-z wordt het echter niet met de D van DDR weergeven (double ;) ), als je 900MHz DDR geheugen hebt heb je effectief 1800MHz. Dit klopt dus gewoon.
  • Pulpje1974
Pulpje1974
@ Sir_hendro Ja duh tuurlijk zit die stekker er in anders doet hij het niet.
@ Sp!tF!re ik heb een hele nieuwe instal van windows gedaan. eerst had in xp nog draaien maar daar werkt hij hellemaal niet goed dus alles er af en schone instal. Ik ga nog wel eens kijken naar andere drivers.
  • Sir_Hendro
Pulpje1974 schreef op zondag 18 mei 2008 @ 12:38:
Zo ja duh is het nou ook weer niet. Sommige kaarten willen gewoon werken zonder die kabel alleen presteren ze dan voor geen meter. De kabel er vergeten in te stoppen komt vaker voor dan je denkt. ;)
  • kippy
  • Laatst online: 22:42
Nieuwste drivers gedownload van de Nvidia site? Of gebruik je de drivers die meegeleverd waren op cd?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Schone windows install zeg je? Chipset drivers geinstalleerd?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Excellence1
  • Laatst online: 30-07-2025
Sir_Hendro schreef op zondag 18 mei 2008 @ 13:26:
dit moet em gewoon zijn... kijk of je een kabel in je kaart hebt gestoken
Check mn uitverkoop: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/user/176261
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Niet zo bijdehand, als je jezelf had ingelezen had je kunnen weten dat dit een reële mogelijkheid is.
Daarnaast, hoeveel is twee keer 900? Juist, 1800. DDR dus :z
  • Pulpje1974
Pulpje1974
Je denk toch niet dat ik een vraag ga stellen zonder dat ik gekeken heb of er iemand anders ook dit probleem heeft. Ik heb ook wel gelezen dat sommige de stekker vergeten maar dat wil niet zeggen dat iedereen die stekker vergeet.
Ik heb de nieuwste drivers van de Nvidia site voor me mobo en videokaart, en de nieuwste bios update van asus. Nu heb ik wel 1 punt meer in 3dmark06. :( :( :(
Als ik een vergelijkbaar systeem zoek moet ik minsten 9300 punten halen dat zijn er bijna 8500 meer dan dat ik heb. 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Pulpje1974 op 18-05-2008 20:30 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
Pulpje1974 schreef op zondag 18 mei 2008 @ 20:29:
De-monteer de kaart, en monteer hem nogmaals.
en vergeet de powerplug niet :> :P
EDIT// ik bedenk me ineens wat,
Open CPU-Z eens en kijk op de PCI-E Link width op 16x staat, en niet op 1x ofzo.
staat onder de mainboard tab.
[ Voor 8% gewijzigd door MexxT op 18-05-2008 21:46 ]
Audi S3
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Klinkt meer dat je je Chipset drivers niet geinstalleerd hebt. Staan die er wel op ?
Hmm in de TS te zien wel, kijk eens in apparaat beheer en zie of er "ballonetjes" ergens voor staan ?
[ Voor 38% gewijzigd door sky- op 18-05-2008 21:57 ]
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • MexxT
sky- schreef op zondag 18 mei 2008 @ 21:55:
chipset drivers kan je uitsluiten, die zijn met vista echt niet meer nodig.
Audi S3
  • Pulpje1974
Pulpje1974
Alles staat goed ik zie nergens een fout of verkeerde waarde staan. Het lijkt dat alles hardware matig goed is en dat er ergens iets in de software niet goed is. Ik heb bijna alles progjes gebruikt waarmee je info van je kaart kan krijgen en die geven allemaal het zelfde aan (alles is goed), dus ik denk dat er iets sofware matig is dat niet goed werkt.
Edit Ik heb de kaart er uit gehaald er opnieuw er in maar dat helpt ook niet. Blijkbaar in computeren niet voor mij weggelegd. 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Pulpje1974 op 19-05-2008 21:18 ]
  • Pulpje1974
Pulpje1974
Ik heb de oude vga drivers geinstalleerd en nu werkt het een stuk beter. Ik heb nu 8314 punten in 3dmark06. :) :*)
  • StormRider
  • Laatst online: 21-08 18:59
zozo je pakt aardig wat stroom. hiermee kan ik een Asus 8800 gts 512 mb sli draaien met 3 hd's :P en een oc processor core 2 duo :P
Pulpje1974 schreef op maandag 19 mei 2008 @ 22:42:
Mooi zo :)
Blijf gewoon bij een WHQL driver van bijv www.guru3d.com zitten voor je kaart, en ontloop even die Beta's. Mik je aandacht niet al te veel op syntetische benchmarks zoals 3Dmark, je koopt een kaart immers om mee te spelen en niet te benchen lijkt me :P
