Problemen met herkennen Samsung F1 HDD
  • Flying_Eye
  • Laatst online: 07-06-2024
Vorige week heb ik deze schijf gekocht gekocht in combinatie met:
Intel E8400
GEIL DDR2 800 Gaming series (2x2GB)
Geforce 8800 GTS
MSI p7n SLI platinum
Windows Vista Home Premium 64bit
De eerste keer dat ik zelf een systeempje in elkaar ging knutselen. En ik maar denken dat ik het wel even zou gaan doen Inmiddels ben ik bijna 2 weken verder en het werkt nog niet naar behoren.
Eerst blijf mijn systeem hangen bij de installatie van Vista, nieuwe harde schijf gehaald maar geen verschil. Vervolgens mijn mobo, cpu en geheugen laten testen en het bleek dat het geheugen kapot was. Vervolgens vol goede moed opnieuw geprobeerd maar weer exact hetzelfde probleem.
Na wat op internet gelezen te hebben heb ik de installatie voort gezet met maar 1 reepje van 2GB geheugen en nu lukte de installatie maar erg lang had ik er geen plezier van, tijdens het installeren van stuurprogramma's, in de vista zelf, sloeg mn hele systeem vast, de muis was ook niet meer te bewegen. Tijdens het opnieuw opstarten was de hele SATA schijf niet meer zichtbaar. Wanneer ik de computer helemaal uit zette en vervolgens opnieuw opstarte bleek de SATA schijf weer zichtbaar maar Windows bestanden zoals winload.exe waren definitief van de schijf verdwenen
Dan maar mn oude IDE schijf erin en hier Vista op proberen te installeren. Dit is gelukt zonder problemen. Alleen het systeem loopt nog niet zoals ik wil.
Bij schrijven naar de SATA, waar dus niets op staat, loopt mijn systeem weer compleet vast. Ik wil de OS graag op de SATA schijf zetten en hem natuurlijk normaal kunnen gebruiken. Wat zou er mis kunnen zijn met de SATA schijf? Volgens mij doet hij het wel maar gaat er iets mis met controllers oid en niet met hardware.
Ik krijg tijdens het opstarten van Vista ook error meldingen bij het opstarten van Dual Core Center, geen idee waar dit aan ligt....... ook error van ntune....
Als ik mn bios probeer te updaten met MSI live update gaat het mis, deze heb ik inmiddels verwijder, had al wat gelezen over problemen met LU en Vista 64bit. Maar wanneer ik handmatig de nieuwe bios versie van MSI probeer te installeren zegt de comp dat de bios niet comptabel is met 64bit versie... maar een andere versie is er niet! betekend dit dan geen update??? Zijn er andere die het wel gelukt is om de bios te update met een 64 bit versie?
En hoe zit het eigenlijk met die JMB 363 Drivers op de instal cd van MSI, waar is dat goed voor, alleen raid controller of ook opslag controller? zou ook kunnen dat dit voor conlficten zorgt. Moet ik bij de instal kiezen voor JMicron driver of voor de IDE driver, of helemaal niks?
  • Flying_Eye
Update:
Vandaag kan ik ineens wel grootte bestanden naar deze schijf schrijven en gebruiken. Gisteren zijn er alleen 3 windows updates geinstalleerd. Zou et hiermee te maken kunnen hebben?
Ik wil proberen om vista nu op de andere schiijf te installeren. Ik wil mn IDE schijf met Visa los koppelen maar mis ik dan weer niet de nodige stuurprogramma's om de sata schijf te kunnen gebruiken?
[ Voor 77% gewijzigd door een moderator op 17-05-2008 20:54 ]
Jo man. Ik heb bijna het zelfde systeem alleen met ander geheugen (OCZ Reaper ddr800 4gb). Precies dezelfde problemen die je daar beschrijft. Vastlopers met grote files wegschrijven. Voor de laatste reboot installeerde Vista update nieuwe Sata drivers voor het moederbord en sindsdien loopt ie goed. Ik heb nog geen crash gehad tot nu toe. Ik hou je op de hoogte. Probeer ook die update eens zou ik zeggen.
  • Flying_Eye
Verwijderd schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 02:05:
Bedankt voor je reactie!
Over welke update heb je het? Update van Vista met drivers of drivers van MSI of Nvdia?
En weet je ook de naam of nummer van de driver? Ik ben er nu al 3 weken mee bezig.... nu ligt het mobo bij de computerzaak en wordt getest, ik ben benieuwd, wanneer ik meer weet meld ik het.
Probleem bij mij is ook dat ik binnen enkele seconde een vastloper heb, eigenlijk nadat ik opdracht heb gegeven ook maar iets bij te schrijven op de schijf. Het installeren van drivers en updates kan op die manier ook heel lang duren.
Hmm... zo erg heb ik het niet gehad. Probeer safe mode eens.
Ik heb gewoon de windows update functie gedaan, en toen stonden er bij 'optionele updates' drivers in de zin van 'nvidia sata driver'. Nog steeds geen problemen gehad sinds de update :)
En nog steeds stabiel... een aantal programma's geinstalleerd en grote bestanden uigepakt en verplaatst. Het lijkt erop dat dit mijn probleem heeft opgelost :D
Ok dan. Na 2 dagen geen problemen. Dit is echt de oplossing. Je moet in je widows update opties wel ingesteld hebben staan dat vista ook voor andere producten dan Windows updates zoekt. Alleen dan ziet ie die update.
Veel plezier! :)
  • Flying_Eye
Verwijderd schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 21:13:
Veel plezier! :)
Gedaan maar ook dan een FREEZE. Ik breng t systeem naar de winkel, de oplossing post ik hier.
  • Flying_Eye
Een andere HDD heeft de oplossing gebracht. De F1 kon niet goed met mn mobo overweg, of andersom :)
Mooi. Ander merk? Ik heb zelf WD.
  • Flying_Eye
Yep, heb nu ook een WD en werkt prima!
[ Voor 26% gewijzigd door Flying_Eye op 03-06-2008 00:40 ]
