UPC mediabox aansluiten op AV-receiver
  • leopold88
  • Laatst online: 29-09 10:39
Ik heb een vraag op dit moment nog niet in bezit van een AV-receiver maar die komt zodra ik het telefoontje krijg voor de ONKYO TX SR606. Ik heb een media box van UPC die is nu aangesloten met een scart rechtstreeks op de LCD tv. Nu kun je volgens mij deze ook met een Scart naar 3 x Tulp (1 x Video, 2 x Audio) aansluiten op de AV-Receiver die opgeschaald naar 1080i (de eerder genoemde Onkyo in iedergeval).
Klopt bovenstaande redenatie of zit ik mis?
  • stimpyrulez
  • Laatst online: 18:38
leopold88 schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 09:45:
Je hebt een kabel nodig van scart -> 3x video (Rood, Groen, Blauw, en daarnast nog audio)
Volgens mij kan dat alleen als je je UPC mediabox op RGB kan zetten.
Of de mediabox dat kan, weet ik niet, heb namelijk geen UPC.
Of het uberhaupt werkt met zo'n kabel, zou ik ook niet durfen garanderen.
  • Incure
  • Laatst online: 00:16
De Onkyo TX-SR606 heeft geen scart ingang en kan dus daarom geen RGB signaal ontvangen. Als je een scartblokje met 3x tulp gebruikt dan kan de gele video-ingang wel naar de Onkyo en deze kan dit beeld weer uitvoeren naar de HDMI uitgang met een upscaling tot 1080i. Dit geeft echter wel de minste beeldkwaliteit. Er bestaan ook scartblokjes met een s-video uitgang, wat een beter geeft dan tulp, maar dan moet het apparaat dit ook ondersteunen. De UPC mediabox heeft deze ondersteuning helaas niet.
Het beste is om daarom het rgb scart signaal via een converter te laten lopen, die dit signaal weer kan omzetten naar component of hdmi. Daarna 1 van deze aansluitingen naar de Onkyo laten lopen en deze kan het signaal weer upscalen met het minste kwaliteitsverlies. Reken wel op minimaal €100 voor zo'n kastje (zie hier).
Zelf gebruik daarom mijn DVD-recorder als "goedkope" converter. RGB scart erin en momenteel nog via component (en progressive) eruit. Het enige nadeel is dat je wel altijd via de dvd-recorder moet kijken. Houdt er rekening mee dat de DVD-recorder dus minimaal een component of hdmi uitgang moet hebben. Kwalitatief gezien kan ik hier voor deze functie Panasonic en Sony in aanraden.
  • Incure
stimpyrulez schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 11:01:
Even voor de duidelijkheid, stimpyrulez bedoeld dit blokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.tvcables.co.uk/images/items/yuv-rgb-scart-adapter.jpg
Deze bestaan ook in een kabelvariant. Zover ik weet werken deze alleen als het apparaat component over scart ondersteund. Dit is dus wat anders dan RGB, component gebruikt de benaming YPbPr.
