i-net verbinding probleem, router opnieuw inst
na de problemen bij kpn houden de problemen bij mijn internetverbinding niet op.
het zit als volgt:
provider: demon (is nu overgenomen door xs4all als ik me niet vergis)
adsl
e-tech router.
modem al 20 x gereset, dat kan het niet zijn.
router al gereset.
als ik mijn compu direct aansluit op m'n modem werkt het prima, ik krijg direct verbinding.
dus moet het aan mijn router liggen.
kan het zijn dat de router opnieuw moet worden ingesteld'?
heb net de wizard gevold, en er opnieuw mijn ip ingevuld, gateway. alles goed ingevuld maar nog geen verbinding.
hoe kan ik weer verbinding krijgen"? iemand een id?
  • lier
  • Laatst online: 19:31
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je de router ingesteld ?
Kan je een IPCONFIG /ALL van je pc geven als deze op het modem aangesloten is ?
Kan je een IPCONFIG /ALL van je pc geven als deze op de router aangesloten is ?
Heb je het modem gereset met je router aangesloten ?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Het is heel onwaarschijnlijk dat je je router opnieuw moet instellen na deze problemen. Zeker als je je internetverbinding het wel gewoon goed doet. Wat voor ip adres heb je nu. Tik even ipconfig in in een cmd venster.
Als ik ipconfig in run intik krijg ik heel kort een zwart schermpje, maar die verdwijnt weer direct..
hoe doe je dat ook alweer, run inconfig /all intypen toch?
ik heb de router opnieuw ingesteld, door static ip te kiezen, dan externe ip ingevoerd, lan ip, en gateway.
voor de zekerheid, je moet toch de rode crosskabel in WAN steken, en dan 1 kabel vanaf 1 van de 4 poorten cross naar de switch? ( heb namelijk 3 poorts router en een 8 poort switch, (of hub)
het was altijd gewoon goed zo, dus dat zal wel kloppen
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik denk dat je je static ip op je wan poort niet moet instellen mar gewoon op DHCP moet laten staan. Je LAN moet je wel een vast ip adres geven. Overigens die ipconfig moet je in een cmd venster geven Dus eerst cmd inkloppen en in dat zwarte scherm ipconfig intikken.
Overigens dit is wel zulke basiskennis dat het me een beetje treurig stemt. :|
OH JE MOET HET NATUURLIJK INVOEREN IN COMMANDER PROMPT, GEDAAN:
node type: hybrid
ip routing enabled, no
wins proxy enabled : no
adsl.xs4all.nl
dhcp enabled : yes
autoconfig enabled : yes
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
we willen graag iets als dit zien
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.101.200
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:610:63e:65:9d53:7058:94ef:fe6b
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:610:63e:65:306e:446e:79f6:bbce
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:610:63e:65:cc0f:4d5a:3fd5:6e00
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2001:610:63e:65:20e:35ff:fef0:b41
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::20e:35ff:fef0:b41%10
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.101.254
                                            fe80::240:63ff:fecb:a124%10
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
die lange dingen met die dubbele punten heb je waarschijnlijk niet.
krijg alleen een temporary ipv6 adres....
lastig dit
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
tss je moest eens weten wat ik voor mijn werk doe :p maar je moet echt meer zien zeker als je ipconfig /all doet moet je zeker een regel of 20 krijgen.
