[XP] Foutmelding bij afsluiten Windows*
  • chocka
  • Laatst online: 18-10 09:40
Tijdens het afsluiten van mijn Windows XP Pro, krijg ik net voordat de PC uitspringt een venster met een foutmelding te zien. Maar doordat dit in een fractie van een seconde plaats vindt voordat de PC opnieuw opstart, is deze melding totaal niet leesbaar. Ondanks na meerdere malen opnieuw opstarten en zeer geconcentreert kijken naar mijn scherm, in de hoop iets van de melding te kunnen lezen, ben ik nog niet verder gekomen.
Ik heb al proberen te zoeken of er een programma bestaat die een log schrijft van handelingen die Windows verricht bij het afsluiten, maar daarvan heb ik nog niet direct iets kunnen vinden.
Wie kan mij helpen deze foutmelding te achterhalen. 8)7
Mocht er informatie ontbreken, welke noodzakelijk is dit op te lossen, hoor ik graag van je.
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
zou zeggen kijk de Eventlist even na.....
  • dollyking
  • Laatst online: 11-11 17:05
dollyking
duck tape
print screen zal niet werken, maak een foto met je digicam
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
chocka schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 21:09:
Dat zal ook niet makkelijk zijn, want ook die zal een keer afgesloten moeten worden :)
Meestal wordt er een extern aangesloten remote debugger aangehangen - al zal dat met een falende applicatie die een scherm probeert te laten zien tijdens een shutdown (waarbij vensters toch afgesloten worden) wat lastig zijn.
PS: ik zet deze keer de Windows versie nog even in de titel, graag even aan denken in het vervolg ;)
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 15-05-2008 21:19 ]
  • CoolGamer
  • Laatst online: 11-11 20:12
CoolGamer
What is it? Dragons?
Laat de foutmelding ook geen vermelding achter in logboek van Windows. Misschien zou je daar eens kunnen kijken. Kijk dan vooral naar fouten.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • chocka
TheCoolGamer schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 21:46:
Sorry, maar waar kan die log vinden?
Bikkel-Rulez schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 21:11:
Is dit hetzelfde als die bedoelde log van TheCoolGamer?, of mogelijk iets anders.
  • Wildfire
  • Laatst online: 07:28
Wildfire
Joy to the world!
chocka schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 21:57:
Configuratiescherm -> Systeembeheer -> Logboeken
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • dollyking
dollyking
duck tape
ha, dubbel
[ Voor 85% gewijzigd door dollyking op 15-05-2008 22:09 ]
  • chocka
Eventviewer gevonden, daar staan de volgende foutmeldingen.
Onder Aplication:
Event Type: Error
Event Source: CtServ
Event Category: None
Event ID: 2
Date: 16-5-2008
Time: 7:59:54
User: N/A
Computer:
Description:
Download failed for Host: sync3-cws.hautesecure.net, Path: /v1.2/GlobalSync.aspx?HostId=55618c19-bcdc-4053-9d93-cf2e2c31b403&ClientVersion=1.2.1.2078. HTTP status code: 0, extended reason: 4.
Onder System staan er drie die telkens terugkomen:
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event ID: 7001
Date: 16-5-2008
Time: 8:06:14
User: N/A
Computer:
Description:
The TuneUp Theme Extension service depends on the Themes service which failed to start because of the following error:
The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event Source: ati2mtag
Event Category: CRT
Event ID: 45062
Date: 16-5-2008
Time: 8:05:23
User: N/A
Computer:
Description:
CRT invalid display type
Data:
0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.
0008: 2c 00 00 00 06 b0 00 c0 ,....°.À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Event Type: Error
Event Source: SideBySide
Event ID: 32
Date: 15-5-2008
Time: 18:49:39
User: N/A
Computer:
Description:
Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFCLOC could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system.
En hoe nu verder?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet, want die hebben niets met de 'foutmelding popup' bij het afsluiten te maken :)
Maar als je deze meldingen in je logboeken ziet staan kun je uiteraard wel via google bijvoorbeeld dáár een oplossing voor proberen te vinden toch?
  • chocka
Tof bedankt. Ik ben er al mee aan de slag gegaan. Mag ik die foutmeldingen zien als conflicten in het systeem, waartoe de PC vertraagd of soms niet lekker kan lopen???
Die error uit de aplication heb ik mogelijk opgelost. Daarnaast hou ik nu de warnings ook in de gaten en daarbij kwam ik een vreemde melding tegen waarvan mogelijk een melding zal kunnen komen bij het afsluiten. De vraag wordt daarna welk programma zal deze melding genereren???
Event Type: Warning
Event Source: Userenv
Event ID: 1517
Date: 16-5-2008
Time: 19:20:49
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer:
Description:
Windows saved user registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.
  • chocka
[quote]chocka schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 16:07:
Event Type: Error
Event Category: CRT
Event ID: 45062
Date: 16-5-2008
Time: 8:05:23
User: N/A
Computer:
Description:
Data:
Weer een opgelost, dat ATI2mtag blijkt een nogal bekend probleem te zijn.
Oplossing:
Right click-mouse over My Computer
Properties
Hardware(Tab)
Device Manager(button)
Click [+] next to System devices
right-mouse on CPU to AGP Controller (or whatever your controller is called, mine was SiS AGP)
Update Driver(button)
Select Install from a list or specific location (Advanced)
Next(button)
Select Don't search. I will choose the driver to install.
Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge
Next(button)
Finish(button)
Reboot.
Tijdens deze zoektocht kwam ik bovendien iemand tegen die ipv ATI, Omega drivers gebruikt. Wat is hier het nut van, zijn die Omega drivers beter dan wat een ATI (of Nvidia) levert dan? Mocht dit zo zijn dan lijkt het de moeite waard ATI te de-installeren en Omega te installeren, als het iets uitmaakt.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
chocka schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 21:33:
meuk: Omega Catalyst 4.8.442
de meuklink met een beschrijvend artikel en een downloadlocatie
  • chocka
Het is alweer even geleden, maar ik heb uiteindelijk achterhaald wie er een melding geeft bij het afsluiten van de PC.
AVguard.exe heeft een register probleem bij het afsluiten, schijnbaar gaat het mijn AV software te snel? (Antivir premium)
Ik ga nu verder zoeken waartoe deze melding komt, mogelijk heeft hier iemand weet van?
