Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
[PHP] Zend framework select query
  • Nic0demus
  • Laatst online: 16-06-2016
Misschien een domme vraag, maar ik probeer een aantal rows uit de database te halen. Hiervoor gebruik ik de fetchAll functie van Zend_Db_Table.
Ik doe dit op deze manier
PHP:
return $this->table->fetchAll($this->table->select()->where("parent = ?" . $parentID));
Ik krijg op deze manier alle rows van de table terug, weet iemand waarom dit is?
Alvast bedankt!
Life would be so much easier if I had the source code...
  • RAJH
PHP:
// Moet worden
return $this->table->fetchAll($this->table->select()->where("parent = ?", $parentID));
  • Nic0demus
Bedankt voor de snelle reactie, maar hij blijft nog steeds alles teruggeven...Verder ook geen foutmeldingen ofzo.
Ook als ik het op deze manier probeer worden de rijen allemaal teruggegeven, en niet alleen dus met die bepaalde parent:
PHP:
return $this->table->fetchAll("SELECT * FROM structure WHERE parent = " . $parentID);
[ Voor 68% gewijzigd door Nic0demus op 15-05-2008 14:01 ]
  • RAJH
Als je gebruik maakt van Zend_Db_Table is het eerste argument het where gedeelte van je query dus:
PHP:
return $this->table->fetchAll("parent = " . $parentID);
Maar dit zou met een Zend_Db_Select ook goed moeten gaan. Wat je kunt doen om te kijken of er wel de juiste query uitkomt is het volgende:
PHP:
$select = $this->table->select()->where("parent = ?", $parentID);
echo $select;
Dit zet het object automatisch om naar een string, die dan makkelijk te controleren is.
//Edit
Als ik trouwens het voorbeeld van jou uitvoer krijg ik wel degelijk een exception te zien.
PHP:
Heeft als resultaat
SQLSTATE[21000]: Cardinality violation: 1241 Operand should contain 1 column(s)
[ Voor 24% gewijzigd door RAJH op 15-05-2008 14:16 ]
  • Nic0demus
Als ik de Query die ik dan krijg uitvoer in PHPMyAdmin krijg ik wel de 2 rows terug. De query is ook niet het probleem, maar het heeft eerder iets te maken met de manier waarop ik deze aanroep. FetchAll maakt zijn eigen select statement, ik denk dat het hier wat mee te maken heeft, maar ik weet niet hoe ik dit op zou kunnen lossen.
  • Nic0demus
RAJH schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 14:05:
PHP:
Daar heb ik geen last van, ik krijg gewoon al mn rows terug :?
[ Voor 5% gewijzigd door Nic0demus op 15-05-2008 14:19 ]
  • RAJH
- Welke versie van het Zend Framework gebruik je?
- Van welke class is $this->table?
- Hoe ziet de structure table eruit?
  • Nic0demus
RAJH schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 14:22:
- De nieuwste versie, 1.5
- $this->table is een Zend_Db_Table_Abstract object
- De structure table ziet er zo uit:
SQL:
CREATE TABLE `structure` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `active` int(1) NOT NULL default '0',
  `ids` varchar(255) default NULL,
  `rank` int(4) default '0',
  `title` varchar(255) default NULL,
  `htmltitle` varchar(150) default NULL,
  `image` int(11) default NULL,
  `parent` int(11) default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=17 ;
INSERT INTO `structure` (`id`, `active`, `ids`, `rank`, `title`, `htmltitle`, `image`, `parent`) VALUES
(7, 1, 'home', 1, 'Home', NULL, NULL, 0),
(8, 1, 'contact', 4, 'Contact', 'Contact', 0, 0),
(9, 1, 'test1', 2, 'Test 1 Home', '', 2, 7),
(10, 1, 'test2', 2, 'Test 2 Home', NULL, NULL, 7),
(11, 1, 'test3', 3, 'Test 3 Home', NULL, NULL, 7),
(12, 1, 'sub1', 1, 'Sub 1 Test 1', NULL, NULL, 9),
(13, 1, 'sub2', 2, 'Sub 2 Test 1', NULL, NULL, 9),
(14, 1, 'hoofdmenu', 2, 'Hoofdmenu', '', NULL, 0),
(16, 1, 'rechterkolom', 0, 'Rechter kolom', '', 0, 0);
\\Edit:
Meer info: API, Manual
Het lijkt mij allemaal in orde
[ Voor 9% gewijzigd door Nic0demus op 15-05-2008 14:37 ]
  • RAJH
StructuresModel.php
PHP:
require_once 'Zend/Db/Table/Abstract.php';
class StructuresModel extends Zend_Db_Table_Abstract
     * The default table name
    protected $_name = 'structure';
PHP:
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::registerAutoload();
$db = Zend_Db::factory('Pdo_Mysql', array('host'     => 'localhost',
                                          'username' => 'root',
                                          'password' => 'password',
                                          'dbname'   => 'test'
Zend_Db_Table_Abstract::setDefaultAdapter($db);
require_once 'StructuresModel.php';
$structuresModel = new StructuresModel();
echo '<pre>';
print_r($structuresModel->fetchAll('parent = 9')->toArray());
print_r($structuresModel->fetchAll($structuresModel->select()->where('parent = ?', 9))->toArray());
echo '</pre>';
Output
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Array
    [0] => Array
            [id] => 12
            [active] => 1
            [ids] => sub1
            [rank] => 1
            [title] => Sub 1 Test 1
            [htmltitle] =>
            [image] =>
            [parent] => 9
    [1] => Array
            [id] => 13
            [active] => 1
            [ids] => sub2
            [rank] => 2
            [title] => Sub 2 Test 1
            [htmltitle] =>
            [image] =>
            [parent] => 9
Array
    [0] => Array
            [id] => 12
            [active] => 1
            [ids] => sub1
            [rank] => 1
            [htmltitle] =>
            [image] =>
            [parent] => 9
    [1] => Array
            [id] => 13
            [active] => 1
            [ids] => sub2
            [rank] => 2
            [htmltitle] =>
            [image] =>
            [parent] => 9
Hier werkt het dus raar genoeg wel :)
[ Voor 18% gewijzigd door RAJH op 15-05-2008 14:40 ]
  • Nic0demus
Een apart verhaal, er zitten bij mij nog wat zaken anders, zoals het feit dat de fetchAll niet rechtstreeks wordt aangeroepen op de Zend_Db_Table, maar via een __call() wordt aangeroepen op een klasse die extended is van de Zend_Db_Table. Maar dit zou niet uit moeten maken...
  • Voutloos
Laat eens meer code zien, bijv. de functie waar die return statement in staat. Heb je zaken als error_reporting aan staan, test eens de complete query zonder variabelen, etc etc.
{signature}
  • Nic0demus
Oh,stom, erg stom. In de __call() heb ik de $args niet meegegeven, betekent dat de parameters van de fetchAll niet werden doorgegeven. Vandaar dat voortdurend fetchAll(<leeg>) werd meegegeven. Bedankt ;)
