Hallo allemaal,
Ik mag mijzelf sinds kort ook de trotse eigenaar noemen van een Asus P5Q Pro moederbord. Nu heb ik alleen een vraagje wat betreft het geheugen. Op dit moment is mijn systeem:
  • - P5Q Pro moederbord (duh!)
  • - E8500 @ stock values 3.16 Ghz
  • - 2 x 1 GB DDR2 PC 6400 @ 800 Mhz van Corsair
  • - Nvidia GTX 295 @ stock values
  • - Coolermaster koeler erboven op
  • - Silent M Pro 700 watt voeding
Nu las ik in het boekje van mijn moederbord en op de doos dat er ook DDR2 geheugen tot 1200 mhz wordt ondersteund. Nu zijn mijn vragen
a) Ik draai nog altijd windows XP 32 bit is het dan handig om 2 x 2 gig erin te zetten in dual channel of werkt dat averechts omdat XP maar tot 3.3 gig herkent?
b) Als het wel kan kan ik dan beter 2 x 2 gig van 800 mhz erinzetten met lage LAT en lage voltage of kan ik beter 2 x 2 gig van 1200 mhz erinzetten?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Als ik wel DDR2 PC 9600 @ 1200 Mhz kan halen, waar kan ik dat dan het beste halen, ik kan online niet veel producten vinden van 1200, Kingston heeft onlangs wel een setje uitgebracht met interessante LAT.
Alvast bedankt!
Groetjes
Red Rork
Als je besluit om 4 Gb te kopen maakt 32 IMO niet veel uit. Merk je dat het geheugen snel vol zit en hij zit te pagen naar je harddrive?
Als je 4 Gb koopt neem dan 5-5-5-15 geheugen op 1066 Mhz. Dat geheugen kan ook wel 4-4-4-12 op 800 Mhz draaien. Als je gruwelijk geheugen wilt neemt dan OCZ blade low voltage geheugen :)
Nah opzich kan ik nog prima meekomen met mijn geheugen, alleen ik merk bij de benchmark van GTA IV dat mijn geheugen nu de bottleneck vormt, wat jammer is want met de hacks (voor no restrictions en alles vol open) trek ik het voor de rest prima.
Maar goed ik neem wel even een kijkje naar dat OCZ blade.
Kan ik overigens beter een lagere latency hebben of een iets hogere latency maar wel op 1200 mhz?
Die blades zijn wel flink duur, ik zou gewoon voor 5-5-5-15 1066 Mhz geheugen gaan. GEheugen dat nog sneller gaat zonder die latencies te verhogen is nog een stukje duurder.
  • skabouter
  • Laatst online: 05-11 14:34
skabouter
Skabouter
Ik heb een probleem met mijn eSata schijf op mijn P5Q-pro.
Als ik deze aansluit dan is de bios wel 5 minuten bezig met het herkennen van de schijf :(
Ik heb mijn sata ingesteld op raid (stom dat dan ook meteen alle sata poorten op raid draaien 8)7 )
Is het mogelijk om de eSata op die driveXpert poorten aan te sluiten of kan daar echt alleen een raid op draaien?
[ Voor 0% gewijzigd door skabouter op 14-08-2009 20:58 . Reden: typo ]
[ Dislect ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
zit de e-sata poort niet via die jmicron controller? volgens mij zit hij niet op je chipset zelf..
dat die jmicron niet de beste controllerchip is is al een tijd bekend.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • skabouter
skabouter
Skabouter
ik geloof niet dat mijn moederboard een e-asta poort heeft, ik heb de esata gewoon op een overgebleven sata poort gezet.
[ Dislect ]
  • mdcobra
  • Laatst online: 05-11 21:17
Ik heb met mijn P5Q deluxe ook wat vaags:
Mijn GTX 285 blijft op PCI-e 4x lopen. :X
Dit viel me op nadat ik mijn cpu geupgrade heb naar een Q9550, ik weet dus niet zeker of het al zo was.
Iemand ideeen?
PCI-e heb ik al @ 101MHz gezet, werkt niet :S
  • nedernakker
nedernakker
mdcobra schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 20:22:
Iemand ideeen?
bios update? even je cmos clearen?
skabouter schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 12:13:
in principe mag het feit dat hij op raid staat niet uitmaken, mijn pc heeft 4 schijven, 2 in raid 0 en 2 gewoon, hij vind gewoon alles en het werkt goed. wat voor schijf gaat het om?
[ Voor 34% gewijzigd door nedernakker op 15-08-2009 22:31 ]
  • mdcobra
Beide geprobeerd (ik zit nu op de laatste versie: 2201) :(
  • nedernakker
nedernakker
mdcobra schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:57:
ik heb zelf een p5q-e, maar ik kan nergens in de bios instellen op welke snelheid de pci-e lanes moeten lopen, ik durf dus niet te zeggen of de deluxe dat wel heeft. weet wel dat niet alle biossen voor de p5q serie even goed werken, heb zelf ook een hoop issues gehad en nu een goede versie die ik eigenlijk niet meer update.
heb je al eens getest om je kaart in je 2e pci-e slot te doen?
  • mdcobra
nedernakker schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 23:06:
Nou ik heb het gevonden, ik heb mijn M-Audio Revolution 7.1 (gewoon pci nota bene) eruit gehaald en nu is het opgelost!
[ Voor 26% gewijzigd door mdcobra op 16-08-2009 01:29 . Reden: Opgelost! ]
  • nedernakker
nedernakker
dat is bizar... rare dingen altijd maar met die pc's. super dat je het hebt gevonden iig
  • skabouter
skabouter
Skabouter
nedernakker schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 22:29:
pricewatch: Freecom Hard Drive Pro USB 2.0 & FireWire 1TB Zilver
Het leek me ook gewoon dat de raid optie geen probleem mocht geven, maar ik kan gewoon niet vinden waar het aan kan liggen.
[ Dislect ]
  • fooraap
  • Laatst online: 24-10-2023
Ik heb de ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP en ik heb een heel bizar netwerk probleem.
Als mijn computer lang aanstaat dan schakelt mijn draadloos netwerkverbinding uit en herkent hij geen enkel draadloos netwerk meer. Het lijkt erop dat de onboard wireless hardware niet meer herkend wordt?!
Dan moet ik de pc opnieuw opstarten en stroom volledig uitzetten. Anders blijft hij het probleem hebben.
Nu weet ik niet zeker of het probleem aan het onboard wireless ligt? Misschien ligt het wel ergens aan een vista setting of aan mijn draadloze router? Dit is een linksys WRT320N beveiligd met WAP2/AES.
Iemand tips welke instellingen ik kan nakijken om te zien waar dit probleem aan kan liggen?
Misschien is het ergens een power probleem dat hij zich afsluit?
Kan het zijn dat het een warmte probleem is, ik kan het altijd eens testen door mijn pc uit de kast te halen zodat hij toch wat meer kan koelen...
Ik heb dit probleem trouwens niet altijd gehad. Ik ben enkele maanden geleden verhuist en sindsdien gebruik ik de linksys router en staat de pc in een kast. Daarom dat ik mischien vermoeden heb dat het ergens anders aan kan liggen.
Ik vind dit probleem zeer irritant en krijg het echt niet opgelost.
  • YoG
YoG
Weet iemand of je een breakout-box voor de Seriele poort bij de P5Q krijgt?
Er is een Com-poort op het mobo aanwezig.. ik heb het hele huis hier overhoop om dat ding te zoeken, maar ik heb alleen de USB en FireWire breaout-boxes gevonden
Er staat ook nergens in de handleiding dat je seriele breakoutbox los moet kopen
Worden die dingen uberhaupt nog verkocht??
spek pc, spek hifi, last.fm
  • skabouter
skabouter
Skabouter
skabouter schreef op dinsdag 18 augustus 2009 @ 16:54:
Ok ik heb het gevonden de Asus P5Q pro kan eSata wel aan, de fel oranje poort SATA_E1 (die van de express gate) kan gebruikt worden om eSata app. op aan te sluiten. Let wel deze poort is niet hotswappable!
[ Dislect ]
  • mzq6600
Heb sinds een weekje ook een Asus P5Q-E.
Echt een prachtbordje! Nadat ik 2101M van xs erop had geflashed. :P
Ik zit nu lekker te oc'en met een q6600, maar ik heb wat probleempjes met de gtl's.
Het mobo heb nl. Cpu gtl, Cpu gtl(1/3) en Northbridge gtl.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
Cpu gtl:67, CPU gtl(1/3):67, NB gtl:58/670, en de fsb vtt op 1.30v en 1.38v, maar niks wil werken voor 3.6Ghz stabiel(met hele hoge voltages op de rest).
Ik draai nu 3.33Ghz stabiel met gtl's op auto, voltage dit, voltage dat, cpu voltage:1.29375 enzo.
Met wat geluk en getweak heb ik al een superpi 1m run op 4Ghz gedaan dus er moet meer in zitten(lijkt me).
Temps zijn geen probleem, Weten jullie goede gtl's of moet ik iets wijzigen aan de skews(staan nu op normal)?
Alvast Bedankt ;)
In principe hoef je niet aan de skews gaan zitten. Je kan het een keetje proberen maar dat is vooral belangrijk bij hoge bus/geheugensnelheden. Je kan op 65 nm quads al een hele hoge bus halen zonder dat je je met de GTls bezig hoeft te houden.
Ik draai zelf 0,64x voor kanaal 0/2; 0,66x voor kanaal 1/3 en 0,64 NB.
Dus ik zou 0/2 en NB gelijk houden, als dat bij mij niet zo is gaat het mis.
Kan iemand dit bevestigen?
  • mzq6600
Ik heb nog een heel tijdje gespeeld, maar dit gebeurt er steeds bij 3,6Ghz(met natuurlijk hele hoge voltages):
LinX Stopt na de 2e run en zegt failed. Dit lijkt me toch een verkeerde instelling, want als de cpu het niet kan dan krijg je toch een blue screen of vastloper?
Ik heb ook een hoop instellingen van andere geprobeerd, maar dat werkte ook niet.
heb ook een keer small fft's gedraaid in prime95 en toen kreeg ik een error na 7,5 uur.
Ik weet al hoe ik 0/2 en 1/3 apart moet testen.
Heeft er niet iemand iets van als je 1.3v op nb en vtt zet dan moet je een goede gtl zoeken tussen de dit en dat? :)
Alvast bedankt!! Ik draai nu 3,33Ghz met gtl's op auto en bijna alle voltages op het laagste. Dit is wel stabiel.
En ik heb 4x1Gb aan ddr2 800. Dit heeft volgens mij ook invloed op nb voltage.
[ Voor 5% gewijzigd door mzq6600 op 21-09-2009 07:39 ]
  • Tennie
  • Laatst online: 10-11 18:22
Tennie
Music Comes in Silver Pills
Na een poos (maanden) niet te hebben overgeklokt op mijn p5q deluxe en een C2D Q9550, kan ik nu, na het proberen van het overklokken in de bios(bios 2201 en 2005 geprobeerd), ineens niet meer overklokken.
Het zit zo:
Op het moment dat ik handmatig de fsb ga opvoeren en ik start mijn computer opnieuw, dan geeft hij in het beginscherm de originele kloksnelheid van mijn processor aan. Terwijl als ik dan weer de bios inga, hij heel netjes aangeeft dat mijn fsb op 400mhz(=3400Mhz) staat in plaats van de gewone 333mhz(als voorbeeld).
Als ik Windows (7) inga dan geeft CPU-Z aan dat hij inderdaad nog op de gewone kloksnelheid loopt.
Instellingen in de bios:
Behalve dat de FSB iets hoger staat:400mhz, heb ik ongeveer de rest op auto.
En behalve Load line Calibration: enabled
Behalve CPU Voltage: 1.35v
Behalve Mem Volgage: 2.10v
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt, of doe ik iets fout, ik hoor het graag.
Ga eens wat vaker op kraamvisite!
  • KneoK
  • Laatst online: 20-11 18:58
KneoK
Not in a million lightyears
--haste-- schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 10:09:
Het zit zo:
Krijg je niet telkens een overclock failed melding ? Dan wordt je originele snelheid ook gewoon weer ingesteld maar zie je in de BIOS wel de overgeklokte snelheid staan. Anders heeft het denk ik toch met het flashen van je BIOS te maken. Je kunt proberen de huidige versie nogmaals te flashen of een iets oudere BIOS te pakken, weet niet wat de reden is van het flashen en of je de nieuwste versie nodig hebt (ik heb het bordje nu denk ik driekwart jaar ofzo en zit nog steeds met de factory BIOS, weet zo even niet welke versie dat is) maar nieuw hoeft niet in alle gevallen ook beter te betekenen (ik kan me voorstellen dat je geheugen bijvoorbeeld in oudere versies niet compatible is en je daarom geflashed hebt).
Edit: sorry, niet helemaal goed gelezen, ik zie dat je al twee verschillende BIOS versies geprobeerd hebt.
Vind 1,35V voor je vcore overigens best aan de hoge kant, daar krijg ik mijn Q9550 (een 'oudje', C1) op 4GHz mee. Voor 3,4GHz hoef ik er net aan 1,3V in de BIOS doorheen te gooien, hou ik in Windows ongeveer 1,28V van over.
Gaming rig
  • Tennie
Tennie
KneoK schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 21:42:
Ik heb nog even wat dingen geprobeerd en ben er achter gekomen, dat een clr cmos eerst niet hielp, maar inclusief het loshalen van de spanning en even wachten, kon ik er ineens weer mee overklokken.
Ik ben er inmiddels ook achter dat de voeding die ik heb(Tagan 580-u15), niet heel erg geschikt (meer) is om mee over te klokken. Ik hoor namelijk bij het belasten van mijn pc, doormiddel van het spelen van een spel bijvoorbeeld, de fans zachter gaan. Ik zal er binnenkort nog eens een nieuwe voeding in plaatsen en kijken wat de p5q deluxe dan kan(ik had altijd al moeite met 3.8Ghz, ook al heb ik een E0 Q9550). Ik heb 4 hdd's en een GTX 285.
  • westlym
  • Laatst online: 20-11 10:59
ik heb hier een asus p5q samen met een q6600 draaien en ik zou graag weten of deze mobo support heeft voor eist. en als dat zo is, hoe kan ik dat instellen in de bios. ik heb het in het boek gezocht en in de bios en ik kon het niet vinden.
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
westlym schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 12:47:
Volgens de manual (ook hier te vinden ;) ) staat de instelling in de BIOS bij 'Advanced' > 'CPU Configuration' (zoek in de manual op 'speedstep'). Niet geheel onlogisch IMO :?
Late edit: Even googlen leert al snel dat EIST staat voor "Enhanced Intel SpeedStep Technology" :)
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen__online op 18-10-2009 23:30 ]
  • westlym
jeroen__online schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 18:17:
ok....wist niet dat speedstep hetzelfde was als eist.
thanks iig.
  • Tennie
Tennie
Is het ook moglijk om EFI te gebruiken als je Windows 7 al hebt geinstalleerd?
Ik ben een beetje wezen zoeken, maar kan het nergens vinden.
Ik heb wat zitten zoeken op de Asus site maar ik vind die EFI 'upgrade' niet voor de mijn P5Q PRO...
Iemand een idee?
Verder zou ik ook zoals --haste-- hierboven willen weten of Windows (in mijn geval XP) overweg kan met EFI.
  • mdcobra
Verwijderd schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 21:05:
Iemand een idee?
Windows XP kan niet overweg met EFI, dat is dus een no-go.
  • KneoK
KneoK
Ik heb een P5Q Pro en vraag mij hoe de twee PCI-E x16 sloten in elkaar steken. Zoals bekend lopen ze in Crossfire beiden op x8 maar weet iemand hoe dit zit als je in beide sloten een videokaart stopt maar ze niet in Crossfire laat lopen ? Heb gezocht op diverse (review)sites maar kan geen sluitend antwoord krijgen. Wat ik vind komt over het algemeen neer op "Two PCI Express 2.0 x16 slots (Supports ATI CrossFireX at x8 speed)".
Wil namelijk proberen een HD5970 in het eerste slot te plaatsen en een 8800GTS in het tweede slot voor PhysX maar aangezien de eerste toch wel erg happig is op PCI-E bandbreedte zou het goed uitkomen als in ieder geval het eerste slot op x16 blijft draaien.
Gaming rig
  • mzq6600
PhysX werkt alleen op nvidia kaarten, dus niet in combinatie met AMD5970.
  • KneoK
KneoK
mzq6600 schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 19:16:
Met oudere PhysX drivers of een hack voor de laatste drivers is het mogelijk om naast een Ati kaart een nVidia kaart voor PhysX te gebruiken.
Gaming rig
  • nedernakker
nedernakker
op het moment dat je allebij de slots bevolkt gaat hij naar 2x 8, dit was iig wel op mijn dfi lanparty p45 met een 9800gtx+ en 8800gt voor physics
  • KneoK
KneoK
nedernakker schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 19:39:
Hmm, jammer. Bedankt in ieder geval voor het antwoord, dat wordt benchen geblazen :)
Gaming rig
  • nedernakker
nedernakker
KneoK schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 22:21:
ja ik las in een nder topic dat je voor een 5970 bent gegaan, heb hier zelf 5870 in CFX, maar ben er wel voor overgestapt naar i7, want mijn q9650 trok dat niet meer zo goed, sterker nog, mijn i7 haalt ook nog niet alles er uit.
  • KneoK
KneoK
nedernakker schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 09:41:
Die stap staat voor begin volgend jaar in de planning. Wat ik nu nog inlever aan prestaties op de Q9550 die ik heb is 150fps ten opzichte van 170 fps om maar een voorbeeld te noemen. Wat dat betreft is het ook weer een beetje toekomstinvestering, nu kan ik (als ik de kaart eindelijk binnen krijg) gewoon extreem gamen en als het er weer meer toe gaat doen (eerste of tweede kwartaal volgend jaar, als de echte DX11 titels gaan doorbreken) kan ik de kaart gaan voeden met een mooie i5 of i7 op 4GHz+. Dan komt er ook een 28" of 30" monitor bij te staan om de kaart nog beter tot z'n recht te laten komen.
Gaming rig
  • SAICRJMPM
  • Laatst online: 13-11 05:26
Ik las ooit (vorig jaar geloof ik) dat er problemen zijn met dit moederbord als je meer dan 2 SATA hard drives erop aansluit. Sinds kort heb ik er 3 en de nieuwe geeft steeds aanleiding tot dit soort meldingen in de event viewer:
"The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2\DR2". Ik heb chkdsk uitgevoerd en die vond nul problemen. Ik kan de drive ook gewoon benaderen en de files lezen. Alleen kopiëren van files naar andere schijf lukt niet, dan treden die meldingen op en het kopieerproces timed-out. Ik vermoed dat het aan het moederbord ligt. Is hier iets bekend over?
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 20-11 21:21
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
kort vraagje tussendoor, ik heb een module voor men Wavemaster waar je ook "frontside audio" hebt (hij zit aan de boven kant, dus frontside gaat niet helemaal op :P )
maar daar zit een plugje aan, wat ik niet kwijt kan op het mainboard.
het is hetzelfde als de cd-audio pluggies die je op vroeger op cd spelers zag ( zie ook hier --> http://www.logicsupply.co...os/cables/CDaudio_big.jpg )
nu zegt de manual dat het een 10-1 pin AAFP ding moet zijn. (op blz 2-32)
Hoe moet ik die frontside audio aansluiten??
En werkt dit dan ook (met onboard sound) zo dat wanneer ik mijn headset met microfoon in plug, hij mijn andere speakers uit zet ofzo? of iig left en right + mic doorstuurt naar men headset??
bedankt!
Battle.net Spud#2543
  • M2M
  • Laatst online: 01:27
M2M
medicijnman
TepelStreeltje schreef op maandag 07 december 2009 @ 19:31:
bedankt!
ik mis nog ietwat cruciale informatie,
heb ik het nu mis, of heb je slechts één 3 aderig kabeltje (zwart, rood en wit) die uit je front(top)pannel komt? En op die toppannel zitten dan twee analoge 3.5mm aansluitingen, eentje voor je mic en een voor je koptelefoon? Dan lijkt me dat namelijk een lastig iets, aangezien je dan een digitale verbinding moet hebben tussen je moederbord en je frontpannel. Omdat je niet een stereo en een mono verbinding over drie kabeltjes kunt duwen, in analoge modus teminste.
En die onboard aansluiting, hoeveel pinnetjes heeft die, en wat is de pinout daarvan. Als je dat weet is het een kwestie van die connector uit elkaar trekken, en handmatig de gaatjes op de juiste pinnetjes drukken (niet het plakband vergeten, ivm connectie naar andere pinnetjes)
-_-
  • TepelStreeltje
TepelStreeltje
Dat vroeg ik me dus ook al af...
plug op mobo heeft 9 aders (5x2 plug).
denk dat er gewoon verkeerde stekkertje in dat front panel zit, maar ff naar zoeken hoe dat er dan uit moet zien.
  • M2M
M2M
medicijnman
TepelStreeltje schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:20:
maar je hebt dus deze kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/1848/cm_wavemaster_ii.jpg
Daar zitten als het goed is twee, 9 aderige stekkertjes bij. Eentje voor een dubbele USB aansluiting, en eentje voor die 9 pins frontside audio connector. toch?
en dan zit er nog verschil in die stekkertjes voor de front side audio, want er zijn twee standaarden. HD audio en AC97 als ik me niet vergis.
edit: als ik hier de review bekijk, dan lijkt het wel alsof dat het stekkertje is van de "PC speaker". (zo'n antiek geval dat pieptonen kan maken)
[ Voor 13% gewijzigd door M2M op 08-12-2009 12:36 ]
-_-
  • Strider
  • Laatst online: 23:04
Ik heb een Asus P5QL-E in combinatie met een Intel E4500
Nu wil ik hiervan alleen de multiplier omhoog gaan gooien, maar ik krijg het niet voor elkaar. Mijn multiplier wil niet verder dan 11 gaan, wel lager (11 x 200 = 2.2GHZ = E4500), wil dit zeggen dat je met dit bordje alleen maar met de FSB kan clocken?
Ratio CMOS Setting wil met deze CPU dus niet hoger dan 11 gaan :/
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_p5qle/22.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Strider op 22-12-2009 15:07 ]
BlaBlaBla
  • jeroen__online
jeroen__online
Strider schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 15:06:
Dat klopt, maar dat is een limitatie van de CPU en niet van het moederbord: je CPU heeft een gelockte multiplier. Bij mijn weten zijn alle Intel CPU's multiplier locked, AMD had (heeft?) nog wel eens een 'Black Edition' die geen lock heeft.
  • mdcobra
SAICRJMPM schreef op maandag 30 november 2009 @ 17:45:
Beetje late reactie, maar bij mij was het mobo dus kapot toen ik zulke errors kreeg...
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
Dat klopt, alleen Intel Extreme editions hebben een multiplier die je kunt veranderen zoveel je wilt, maar die dingen zijn niet normaal duur.. AMD heeft ook zulk soort versies, die heten Black Edition.
  • Veldje123
  • Laatst online: 20-11 10:42
Eigenlijk heb ik een hele simpele vraag, maar die wordt naar mijn mening niet duidelijk beantwoord op internet.
Ik heb hier een Q9450 met 8GB OCZ DDR2 800MHz platinum en een Asus p5q-pro.
De NB heeft het moeilijk met 4*2GB op 800MHz+, dus wou ik deze van wat extra prik voorzien.
Mijn vraag is dus: Hoever kan ik gaan met de vNB op dit moederbord? Ik wil de levensduur van mijn systeem niet verkorten of iets dergelijks, dus eigenlijk vraag ik naar de grens van in ieder geval niet schadelijk en 'het grijze gebied'.
vNB staat nu op 1.3v en dit resulteert in een temperatuur van maximaal 39 graden.
  • ForrestX
  • Laatst online: 18-04 09:02
ForrestX
a click away from satisfaction
Ik wete niet of ik dit hier bij het mobo of in een geheugen topic moet plaatsen.
Ik ben in het bezit van een P5Q-Pro en wil nu 4GB geheugen plaatsen, waar ik echt geen verstand van heb!
Ik overclock voorals nog niet.
Ik twijfel tussen:
GeIL Value Dual Channel GX24GB6400DC - PC6400
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10664GK - PC8500
GeIL Black Dragon GB24GB8500C5DC - PC8500 (ik geloof dat hier ledjes opzitten, maar dat met een dichte kast boeit me dat niks...)
Zit een een significant betere/slechtere tussen?
Zijn er alternatieven? Zo ja welke?
  • nedernakker
nedernakker
ForrestX schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 21:16:
Ik twijfel tussen:
wat voor cpu gebruik je?
waarom ga je niet gewoon voor valuram van kingston of corsair, als je toch geen zware eisen stelt aan je geheugen
  • ForrestX
ForrestX
nedernakker schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 21:43:
Q8200
- Valueram maakt in prijs volgens mij niet heel veel uit.
- stiekum toch het 'gadget' gehalte...vind het gewoon leuker om iets anders te hebben
- idee dat het beter is...
  • nedernakker
nedernakker
ForrestX schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 09:41:
Q8200
je hebt gelijk, die paar euro's is te verwaarlozen. ik let niet meer zo op DDR2 aangezien ik zelf DDR3 gebruik.
let op dat je wel geheugen neemt dat op de QVL van asus staat, anders wil het wel eens niet werken.(ik ben
persoonlijk een fan van corsair geheugen, zowel de value als de exotische soorten.
wat is beter, met sneller geheugen zal het een paar procenten sneller zijn, maar dit is bijna alleen maar merkbaar in benchmarks. enige echt goede reden om sneller geheugen te nemen is om ruimte te creeëren voor het overklokken.
Ikzelf had mijn oogje laten vallen op de P5Q-Premium, mooi mooi mooi. Veel usb-aansluitingen aan de achterkant en maar liefst 4 netwerkaansluitingen. Ik weet alleen niet of die TPM-module optioneel is of dat ie erbij zit, handig als je win7-ultimate hebt zoals ik. Kortom professioneel moederbord, geen speelgoed zoals je ze ook wel ziet. Ik ben er alleen nog niet uit of ik hem ga aanschaffen. De reden voor mij om voor een ander moederbord te gaan is dat mijn huidige pc de ATK001-ACPI driver voor mijn P5b-MX niet installeerd via windows-update. De reden om het niet te doen is dat alles gewoon functioneerd, en dat als ik mijn mobo ga verwisselen ik alles opnieuw moet installeren. Verder ga ik er niks op vooruit, ik blijf bij hetzelfde socket met evenveel geheugen en dezelfde processor, eigenlijk dus een investering voor niks. Ik ben er nog niet uit.
  • westlym
ik heb hier een probleempje.
system specs: asus mobo p5q;
os: windows vista 64 bit ultimate;
cpu: Q6600;
vga: evga 8800 gt ssc;
probleem: als slaapstand in wordt geschakeld, gaat de pc in slaapstand, maar als ik de pc uit de slaapstand wil halen, blijft de koeler van de vga op 100 procent draaien en op een gegeven moment gaat de koeler van de cpu op 100% draaien. computerscherm blijft zwart. pc boot van zichzelf in bios waarbij alle instellingen naar default zijn veranderd. computer kan niet verdergaan. ik moet dan op F1 drukken en alle instellingen opnieuw invoeren. daarna druk ik op F10, computer boot. na boot gaat het goed totdat ik de volgende melding krijg: windows hervatten.
hierna werkt alles 'prima'.
probleem proberen op te lossen: wat ik hierboven heb beschreven heb ik vandaag twee keer herhaald. 1 keer kwam windows goed uit slaapstand en de tweede keer ging het weer fout. dezelfde stappen als hierboven gevolgd.
melding: in windows heb ik wel een melding bij 'probleemrapporten en oplossingen: Download and install the driver for your power management system
Your power management system is missing a driver.
Follow these steps to solve this problem:
Die stappen heb ik gevolgd maar dan download windows een 'AMD Cool n Quiet Utility terwijl ik een intel gebruikt.
Andere meldingen:
Logboek System:
Het systeem is uit de slaapstand gekomen.
Start van slaapstand: 27-4-2010 17:54:16
Einde van slaapstand: 27-4-2010 17:58:51
Oorzaak van einde slaapstand: Onbekend
Wat zou het probleem kunnen zijn: Windows Vista, moederbord of de videokaart?
  • PilatuS
@westlym.
Er staat mij iets van bij dat er sowieso problemen zijn met Vista en de slaapstand. Ik heb zelf een P5Q Pro met Windows 7. Als mijn PC in de slaapstand gaat komt ie daar niet meer uit. Ik kan op alle knoppen drukken, of wat dan ook doen, de schermen geven geen beeld meer.
Ik heb de slaapstand maar uitgeschakeld. Geen echte oplossing, maar het werkt wel.
  • westlym
PilatuS schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 21:12:
@westlym.
dus begrijp ik dit goed: gebeurt dit ook met windows 7?
  • PilatuS
westlym schreef op dinsdag 27 april 2010 @ 21:31:
Ik heb met Windows 7 een probleem met de slaapstand ja. Het zal vast niet zo zijn dat iedereen dit heeft natuurlijk.
Misschien ligt het probleem bij de combinatie moederbord en OS, ik weet het niet. Ik ben niet iemand die gebruik maakt van de slaapstand, dus heb die gewoon uitgezet. Maar ik denk ik reageer even op je probleem omdat ik een soort gelijk iets heb. Heb verder ook geen oplossing voor je helaas.
  • ForrestX
ForrestX
Kogel is nog niet door de kerk...
Ik wil dus 4GB geheugen op:
Asus P5Q Pro
Q8200 + Synthe Mugen 2
Keuze terug gebracht tot:
OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel (niet in QVL)
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC 4GB Edition (Wel in QVL)
Volgens mij zou die Platinum wel moeten werken..iemand ervaring?
Ervanuitgaande dat de Platinum en de Reaper beide werken, wat is dat de beste keuze en waarom??
Thanks!
  • PilatuS
ForrestX schreef op woensdag 28 april 2010 @ 12:51:
Asus P5Q Pro
Thanks!
Ik denk dat het weinig of zelfs niets uitmaakt welke je kiest. Ik neem aan dat je de FSB toch niet zo hoog gaat draaien dat je PC8500 gaat halen. Je hebt zelfs een aardige kans dat de geheugenchips gewoon het zelfde zijn.
Persoonlijk zou ik voor Reaper gaan. Die staat in de QVL, dus weet je zeker dat je daar geen problemen mee krijgt. Die koeling die er bij zit vind ik dan ook wel weer leuk.
  • NMNN
  • Laatst online: 06-11 14:48
Asus P5Q Pro
Thanks!
Let op! De reaper versie, die met die koel ribben, passen bij mij niet!
Ik heb p5q pro, q6700 weliswaar maar dat maakt het verschil niet, en scythe mugen 2. Ik zat met precies hetzelfde dilemma als jij en heb gekozen voor de platinum. FSB 400 en het loopt als een trein!
Succes.
  • PilatuS
Heb je het dan over 4x1GB of 2x2GB ? Dat 4x1GB niet past kan ik mij wel voorstellen.
  • NMNN
Nee ik heb het, zover ik kan zien, over al die versies met zo'n installatie bovenop.
Afbeeldingslocatie: http://www.bouweenpc.nl/uploads/1582_1209364371.jpg
Misschien overbodig die foto, maar de eerste rimm verschuilt al half onder de koeler als je die scythe erop zet. Zeker als je, zoals ik, de fan er nog eens boven hangt. Die reikt dan al tot ruim de tweede rimm.
Die opstelling werkt het best bij mij, koeling
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/images/products/auto_images/reaper_logo_b.jpg
Voor zover mogelijk heb ik de maten opgezocht van die dingen en ben aan het meten geslagen. De conclusie was: nee, past niet.
Vervolgens eens wat nauwkeuriger de specs van beide bekeken. Als het gaat om de 2GB versie, identiek.
De gok gewaagd en 4 stuks besteld. Beste upgrade ooit. Voor mij dan!
  • PilatuS
Dan past het niet ivm de koeler. Ik dacht dat er geen 4 naast elkaar gingen passen. Ik gebruik zelf waterkoeling dus het geheugen komt niet eens in de buurt van de CPU koeler.
Maar dan is het duidelijk wel geheugen hij moet kopen.
  • NMNN
dat klopt helemaal. 4 Rimms passen naast elkaar. Het probleem zit hem in de hoogte, ja.
Maar ik begrijp dat ForrestX niet aan overklokken of wse wil doen dus misschien is meer bescheiden geheugen wel op zijn plaats.
Echter, toen ik na lang wikken en wegen probeerde een keuze te maken bleek de prijs voor de nietHPC versie reuze mee te vallen! Ik meen ....zoveel.
  • ForrestX
ForrestX
galmoer schreef op woensdag 28 april 2010 @ 18:17:
Ik sluit overclocken niet helemaal uit....systeem en koeling gaan het aardig toelaten zo,,,
Kun je niet slot 2 en 4 gebruiken ipv 1 en 3 voor de Reapers? !e slot valt net naast de koeler trouwens...niet veel, maar er is ruimte, misschien een mm of 2 a 3...
[ Voor 6% gewijzigd door ForrestX op 28-04-2010 21:42 ]
  • nedernakker
nedernakker
niet om te zeuren hoor, maar die dingen heten DIMM's.. RIMM's zijn uit een ander tijdperk..
kun je de fan van de mugen niet zuigend aan de andere kant zetten of onder of boven de koeler
  • ForrestX
ForrestX
nedernakker schreef op woensdag 28 april 2010 @ 21:53:
Mijn fan zit aan de onderkant, niet bij de geheugenslots dus...
  • NMNN
Ha ik kom uit een ander tijdperk! :)
Maar alle gekheid op een stokje, met of zonder fan aan die kant van de CPU, het gaat niet passen. De ribben van de scythe steken al te ver uit.
En wat betreft het tweede slot als eerste gebruiken, volgens mij is dat geen goede opstelling. Maar pin me dr niet op vast. Ik denk dat de volgorde van de channels van belang is voor bijvoorbeeld het dual/danwel single channel gebeuren.
@ForrestX: heb je een p5q-pro? Of een andere versie. Zoja, dan gaat het niet passen die Rimms, oh nee DIMMS!
  • ForrestX
ForrestX
galmoer schreef op woensdag 28 april 2010 @ 22:54:
P5Q Pro ja...
Deze Platinums OCZ2P10664GK staan niet in de QVL, maar jij hebt hetzelfde Mobo en dit geheigen, en dat werkt???
  • NMNN
Dat werkt, bij mij, zelfs heel goed.
Bekijk de specs van beide rimms maar eens. Let op, ik heb dus wel de 2GB versie! (4gKIT)
Als je ze naast elkaar legt zie je dat het enige verschil, voor zover ik kan zien, de heatpipes zijn. En mits je niet van plan bent om ze gigantisch over te klokken, lees meer dan 1066Mhz, heb je die IMO ook niet nodig.
Ik draai met een q6700 @3,6Ghz en dat werkt prima. Ik meen me te herinneren dat jij een q8xxx hebt dus misschien moet je even wat navraag doen wat dat met elkaar gaat doen. Ik verwacht dat het geen verschil maakt.
  • nedernakker
nedernakker
galmoer schreef op donderdag 29 april 2010 @ 12:39:
die q8*** gaat toch niet verder dan 450 MHz FSB als je overklokt, dan kun je met de dividers je geheugen instellen op 1080 MHz, dat kunnen de modules wel aan denk..
  • ForrestX
ForrestX
Q8200...
we zullen hte meemaken...zojuist de Platinum besteld..
  • NMNN
nedernakker schreef op donderdag 29 april 2010 @ 18:07:
Correct, zo is het bij mij ook. FSB van 400MHz en het geheugen op 1066MHZ. Automatisch staan de timings dan op ong. 5 5 5 26 of iets in die trant. Ik heb dat verder zo gelaten.
@ForrestX, mocht je dergelijke aanpassingen doen aan je systeem moet je wel handmatig, in de bios, het voltage verhogen van het RAM. Ik in ieder geval wel. 2.1V is wat ze nodig hebben op 1066MHz.
Maar misschien wist je dat al. ;) Succes! :)
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Mijn P5Q Pro geeft de volgende error:
Chassis intruded!
Fatal error... System Halted
Kan er in de manual niks over vinden en ik heb geen flauw idee waar ik het idee moet zoeken.
Ik krijg gewoon een Post piep en ik kan ook in Express gate en in de bios. Maar nadat het P5Q Pro plaatje en Marvell "no harddisk detected" (zegt ie altijd, terwijl er nu twee straks drie hdd's in zitten :+) krijg ik die melding.
Iemand enig idee?
specs
  • PilatuS
.Sjoerd schreef op zaterdag 01 mei 2010 @ 15:22:
Chassis intruded!
Iemand enig idee?
http://www.google.nl/sear...official&client=firefox-a
Zou de oplossing toch bij moeten zitten.
  • .Sjoerd
Die had ik ook gevonden, maar een clear RTC hiep niet.
Maar na het nog een keertje gedaan te hebben deed hij het wel.
[ Voor 58% gewijzigd door .Sjoerd op 01-05-2010 15:32 ]
specs
galmoer schreef op woensdag 28 april 2010 @ 18:01:
Vraag me af of die instalatie bovenop , er niet gewoon afgehaald kan worden .
Mijn geheugen wordt helemaal niet warm in me P 5Q Het bordje loopt nog als een zonnetje , 20 procent overgeckocked 3.6 :)
  • nachtnet
  • Laatst online: 08:37
Chassis intruded!
Iemand enig idee?
ik had met mijn p5q-e deluxe bordje dezelfde foutmeldingen, en heb deze uiteindelijk RMA gestuurd en gekregen..
[ Voor 48% gewijzigd door nachtnet op 15-05-2010 16:06 . Reden: verkeerde bericht geciteerd ]
  • westlym
Hoi allemaal,
ik heb hier een p5q en ik gebruik nu 4 gig aan interne geheugen.
Ik gebruik het volgende geheugenmodules: 2 x 2, 800 mhz, cl 4 (4-4-4-12), dimm 240 pin, hyperX.
Ik wil heel graag 4 gig erbij hebben.
Ik heb overal gelezen dat van alles kan gebeuren als alle banken van de mobo bezet zijn. op de forum van asus heb ik gelezen dat ik misschien zelfs de voltage van de nb moet verhogen.
ik ben niet van plan om te gaan overklokken. niet de cpu en de geheugen ook niet.
ik ben bezig met foto's bewerken en ik heb zo nu en dan het vermoeden dat de pc meer dan vier gig nodig heeft.
mijn vragen:
a: wie heeft ervaring met 4 x 2 gig? zo ja, welke problemen ben je tegengekomen?
b: als ik deze geheugens haal, voordat ik deze op mijn mobo plaats, moet ik iets aan de bios veranderen?
c: gaat het snelheid van de geheugen achteruit, bijvoorbeeld naar 667 mhz, als alle banken van de mobo bezet zijn? waarom zo'n vraag? bij andere chipset, bijvoorbeeld die oude nforce 4, ging de snelheid van de geheugens wel achteruit, of in andere woorden, ze klokken gewoon terug.
  • BitProcessor
  • Laatst online: 10-10 23:56
a) het is even zoeken om de juiste modules te vinden - bij de eerste reeks die ik probeerde zag de bios slechts 6GB, dacht toen dat het een slecht setje was - ander gehaald (zelfde type), zelfde probleem - uiteindelijk overgeschakeld op ander merk (zelfde specs), toen wel succes
(was trouwens op een "gewone" P5Q)
b) niet voor zover ik weet - ik heb in ieder geval niets moeten aanpassen - je hebt natuurlijk wel een 64bit OS nodig, anders heeft het niet veel nut (maar dat wist je waarschijnlijk wel al)
c) geen idee :p
westlym schreef op zondag 30 mei 2010 @ 10:19:
mijn vragen:
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • nedernakker
nedernakker
A: geen problemen, alles werkt automatisch, draai even memtest86+ om te testen of hij geen fouten geeft, doet hij dit wel, kun je altijd in de bios het NB voltage iets verhogen, dit kan absoluut geen kwaad.
C: je moederbord ondersteunt gewoon volle banken op volle snelheid, dit kloktn iet terug
ik heb het deluxe mobo 2dehands overgenomen laatst, alleen op al die foto's hier zijn die ram bankjes geel bij mij zijn ze oranje vet vaag
ik zit er over na te denken er 2 4 gb ram bankjes ddr3 van corsair in te drukken, maar deze staat niet in de QVL.
Het betreft de Corsair CMP8GX3M2A1600C9
iemand enig idee of dat gaat lukken
Edit: nevermind ik heb net met men dikke gore achterlijke domme kut harses 1 zon miniskuul klein kut stukje krom gebogen waar de processor in moet vallen, nou kan ik dat bord wel verflikkeren denk ik
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2010 14:00 ]
  • Initial G
  • Laatst online: 23:37
Verwijderd schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 22:37:
wat heb je nou verbogen dan? zo'n driehoekje in de socket? Is er iets op gevallen of zo?
[ Voor 29% gewijzigd door Initial G op 09-06-2010 17:57 ]
  • westlym
hoi,
ik heb nu in totaal 8 gig aan geheugen in mijn pc.
mijn pc is wel naar mijn gevoel trager geworden.
wat zijn mijn specs:
windows vista ultimate 64 bit;
CPU Q6600 niet overgeklokt;
4 x 2 gig HyperX 1066 Mhz geheugens (ik dacht dat ik in mijn pc daarvoor 2 x 2 gig HyperX 800 Mhz had, maar dat was niet zo...ik had 2 x 2 gig HyperX 1066 Mhz);
Mobo Asus P5Q;
wat gebeurt er precies?
Als ik op mijn computer klik wordt de cpu 50% - 90% belast.
Als ik mijn computer dichtmaak wordt de cpu nauwelijks 5% belast.
Geheugenmeter blijft op 24 of 31 procent staan. Alleen bij bepaalde programma's bijvoorbeeld vuze gaat ie meteen naar 80 procent of 60 procent. Gisteravond had ik geen zware programma's openstaan, en ineens stond de meter op 81 procent.
Windows ziet 8 gig, en de bios ook.
Ik heb geen enkele instelling in de bios veranderd.
Het duurt ontzettend lang als ik bepaalde mappen wil openmaken.
Een virus heb ik niet. Kaspersky draait hier constant en wordt dagelijks geupdate.
Ik wou eigenlijk 'normale' geheugens hebben. Ik heb vorige jaar die 4 gig gekocht. Ik dacht dat ik toen 800 (6400) mhz heb gekocht. Toen ik nieuwe geheugens ging halen merkte ik dat ik 8500 Mhz geheugens had.
Moet ik nog iets in de bios aanpassen? Of wat kan er verkeerd zijn?
O ja, memtest gedraaid, geheugens zijn goed.
O ja, bios versie: 1201.
  • M2M
M2M
medicijnman
ik denk dat je elders moet zoeken. Harde schijf, cpu of oververhitting --> terugklokken.
Draai anders eens wat tests en post de resultaten en screenshots hier:
SuperPI mod 1.5, de 1M test. In hoeveel seconden werkt jouw pc die af?
HDtune --> screenshot hier plakken.
En eventueel een 3dmarkversie draaien met detailscores.
En als je naar de standaard windows metertjes kijkt, die geloof ik ook niet. Fatsoenlijke procesinformatie --> process explorer van sysinternals.
-_-
  • Asprine
  • Laatst online: 08:23
Ik heb een P5Q SE2, net volledig in elkaar geschroeft maar start nu niet op.
Controleerde 2x het geheugen, processor, systeem en CPU Fan stekkers, ATX en extra 12v lijn, alles is netjes aangesloten.
Maar hij start niet op, groene led op het moederboard knipperd, (gaat soms na lange tijd over in constant branden.)
Iemand enig idee wat een groene knipperende LED betekend op een P5Q SE2?
  • nedernakker
nedernakker
Asprine schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:42:
www.google.nl ???
  • Asprine
@ nedernakker
Denk je dat ik niet al gezocht heb voordat ik hier poste? Maar bedanktr voor je toevoeging.
Iemand wel nog een inhoudelijke suggestie?
Van knipperend naar brandende LED, geen boot, powerknop = geen enkele reactie.
Thanks
  • nedernakker
nedernakker
Asprine schreef op woensdag 14 juli 2010 @ 14:43:
@ nedernakker
Thanks
als je echt zo goed had gezocht, had je gevonden dat het een probleem kan zijn met je voeding, test hem met een andere voeding, werkt dat ook niet, check of het bord toevallig geen sluiting maakt op een spacer of iets anders, anders is het bord stuk.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 18-11 16:45
Heb mijn P5Q ( de standaard ) nog steeds na 2 jaar. Samen met een E8400. Een i7 klinkt mij wel leuk in de oren, maar vind het zonde geld nog.
Had de E8400 eerst op 3,6Ghz lopen toen ik hem kocht. Na 1 jaar ietsjes hoger gegaan, 3,8Ghz. Trekt alles nu nog steeds goed. Maar merk soms wel dat ie wat langzaam is.
Ga vanavond ( omdat het weer toch niks word ) eens kijken hoever die gaat.
Ben nog steeds super tevreden met het bordje, alleen 2 minpunten. De LAN-ingang is kapot, reageert nergens op en word ook niet herkend in windows... Drivers helpen niks, had gevonden dat dit wel vaker voorkwam.
En mis een Optical out ( SPDIF toch? ).
Zucht...
  • Mel33
  • Laatst online: 20-11 20:15
Hallo ik heb een paar vragen over mijn Q9450 @2,66GHz
Kan ik mijn Q9450 op 4000MHz krijgen.
Nu staat alles nog automatisch.
P5Q-Deluxe bios 2301
Q9450 C1 (@2,66GHz)
4X 1GB KHX8500D2/1GN KingstonHyperX
Standaard koeler van CPU,,,,, Welke koeler zouden jullie adviseren? Kast is een standaard Atx kast
VGA 9800GTX+ XFX (@771MHz) Standaard 765MHz
Jullie zien dat mijn VGA Hoger geklock is,, hoe dit komt weet ik niet Misschien staat mijn PCIe hoger dan 100MHz ik heb er niet een programma voor om te kijken hoe hoog mijn PCIe staat Misschien weten jullie iets. In de bios staat alles auto. en PCie op 100Mhz
Ik wil mijn VGA kaart niet OC
Weet iemand hoe ik mijn CPU instellingen moet zetten voltages FSB en mijn geheugen Timings.
MvG,
Mell
Dit draait hij nu
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1296608
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/1296608.png
Ik gebruik EPU 6 Engine dus hij Clockt hem lager als CPU weinig gebruikt.
[ Voor 13% gewijzigd door Mel33 op 17-07-2010 00:22 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • nedernakker
nedernakker
4 ghz ga je niet halen
3,8 met geluk.. 3,6 moet te halen zijn
niemand kan je vertellen op welke settings, lees een tutorial en ga eens proberen.
  • Mel33
Welke koeler zouden jullie nemen voor 3,6 GHz, ik wil het koel houden, met middelmatig geluid.
  • nedernakker
nedernakker
ik hield die van mij koele met een arctic freezer 7, deze maakte wel wat meer herrie, de koeler met de meeste bang for buck is toch wel de scythe mugen 2, een beest van een koeler, dus kijk wel of hij goed in je kast past. met deze koeler krijg jij die cpu wel naar zijn max.
mell33 schreef op donderdag 15 juli 2010 @ 12:21:
Q9450 C1 (@2,66GHz)
MvG,
Mell
Dit draait hij nu
Ik vindt het wel hoog gegrepen 4 ghz , ik kom met moeite op 3.8 met een dualcore e8400 .
As je geheugen 1 op 1 loopt , kom je alsnog met die fsb op een leuke overclock.
3.6 is dan 1600 fsb , en met jouw geheugen moet die hoger kunnen , alleen bij hogere fsb wordt je mobo warm :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/17/1279372572-180.jpg
  • westlym
bij mijn vorige mobo's kon ik zien bij welke cpu temp de mobo zelf zou herstarten om cpu damage te kunnen verkomen. dit zat bijna altijd in de bios. bij de p5q kan ik het niet vinden. mn cpu mag 72 graden celsius worden. weten jullie waar ik kan vinden in de bios van een p5Q?
  • westlym
niemand die een antwoord kan geven op mijn vorige post?
  • Turismo
  • Laatst online: 20-11 12:01
westlym schreef op dinsdag 07 september 2010 @ 20:50:
Let me google that for you
1e hit staat het antwoord al in.
oftwel het zit er dus niet op
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 09:24
Heeft er iemand misschien ervaring met de P5Q-WS? En eventueel met het overklokken van een (quad core) processor?
Ik kan geen reviews vinden van de P5Q-WS, wel van de andere varianten. Dus, iemand? _/-\o_
  • RemkoDJ
  • Laatst online: 20-11 21:10
Wat is nou het voordeel van die EFI bios tenopzichte van het normale bios?
En zouden jullie mij aanraden op de update te doen?
Kheb de deluxe versie
  • westlym
RemkoDJ schreef op woensdag 10 november 2010 @ 13:23:
Misschien moet je even googlen. EFI is sowieso gebruikersvriendelijk.
Offtopic: niet zoveel onderwerpen meer dit forum. Jammer, ik gebruik de mobo nu met Windows 7 en het draait ok.
  • TepelStreeltje
TepelStreeltje
uhm, je quote bericht van bijna een jaar oud he....
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
