Géén internet in Vista, wél in XP??
  • Sakete
  • Laatst online: 17-10 06:49
Hoi allen,
Ik heb al heel het internet afgestruind naar een oplossing hiervoor en begin enorm gefrustreerd te raken. Wellicht dat iemand hier mij kan helpen.
Eergisteren deed mijn internetverbinding op Vista het prima, het draaide als een zonnetje. Ik heb een glasvezel verbinding met DHCP, lekker simpel, recht toe recht aan, je steekt je netwerkkabel in de ethernetpoort en je bent klaar.
Gisteren start ik mijn computer op in Vista en krijg ik de melding dat mijn netwerkkabel niet verbonden is. Goed, ik controleren en ja, mijn netwerkkabel steekt wel degelijk in mijn netwerkkaart en de ethernetpoort voor mijn internetverbinding. Dus ik hem eruit gehaald en weer erin gedaan, kabels verwisseld, nog steeds geen verandering. Ik dacht dan, misschien is er een storing met de provider.
Even later besluit ik toch maar op te starten in XP (heb een dual-boot config) en daar heb ik dan weer wél internet. Dus ik gelijk met een groot vraagteken op m'n hoofd. Misschien een driver probleem in Vista dacht ik, dus ik gelijk de nieuwste drivers gedownload voor m'n Realtek 8111B onboard LAN chip. Maar dat maakt niets uit.
Ik dan maar Googelen naar een oplossing, maar nog helemaal niets.
Wat mij verder ook opviel is dat normaal gesproken je bij een netwerkkaart een lampje ziet branden als er gewoon een verbinding is. Zodra ik mijn computer aanzet zie ik ook dat lampje branden bij m'n netwerkkaart (of LAN chip) als tie bezig is met de POST. Zodra Vista begint in te laden gaat op een gegeven moment dat lampje uit en dus geen 'fysieke' verbinding.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? In XP draait mijn internetverbinding als een zonnetje, maar in Vista van de ene op de andere dag ineens niet meer. Ik heb verder geen andere instellingen gewijzigd in Vista. Heb hem gewoon keurig uitgezet eergister, doe hem gister weer aan en geen verbinding :?
Help please!
(Ik draai Windows Vista 64-bit Ultimate en Windows XP 32-bit Professional, met Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.85GHz, 4GB DDR2 RAM, Gigabyte GA-EX38-DS5 mobo)
Ik had ook een dual boot configuratie met Windows XP en Vista.
Na de installatie van Zone Alarm in Windows Vista, werkte mijn internet niet meer in Windows XP.
De enige oplossing om Windows XP weer op internet te krijgen, was de deinstallatie van Zone Alarm.
Een firewall in je andere OS kan dus ook een probleem veroorzaken...
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Even een simpele vraag.
Staat de LAN verbinding niet per ongeluk uit? (In het netwerkcentrum even links in het menu op netwerkverbindingen klikken).
Sommige virusscanners/firewalls zetten dit weleens uit spontaan.
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • Sakete
Mijn LAN verbinding staat niet uit. Om de zoveel tijd probeert ie automatisch weer verbinding te maken maar daarna zegt ie weer dat mijn netwerk kabel niet verbonden is (zeg maar, dat icoontje bij de klok waarbij je 2 computers ziet met een rode kruis 'x').
En dit terwijl de kabel wel degelijk verbonden is. Ik had ook nog de helpdesk van mijn provider gebeld en die suggereerden om mijn netwerkkaart in te stellen op Full Duplex 100 Mbit (ipv auto negotiate), omdat de switch die zij gebruiken alleen tot 100Mbit gaat. Maar dit heeft ook niets uitgehaald.
Ik kan er echt geen touw aan vastknopen waar het aan kan liggen. En ik ben redelijk ervaren met troubleshooting op m'n eigen pc.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 00:55
Probeer of je wel verbinding hebt in de beveiligde modus van Windows [F8].
Zo ja, dan heb je een instellingsprobleem of een driver probleem.
Zo niet, is er iets mis je Windows zelf.
  • Sakete
Oké... het probleem is inmiddels opgelost. Heb bij m'n NIC alles uitgevinkt behalve m'n Firewall en TCP/IPv4 en toen deed ie 't weer.
Verder bedankt voor de tips.
Aan de admin, deze topic mag gesloten worden.
  • BHQ
  • Laatst online: 24-10 11:13
BHQ
Sakete schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 21:27:
Aan de admin mod, deze dit topic mag gesloten worden.
Niet-kansloze opgeloste draadjes gaan niet dicht op GoT. Gewoon weg laten zakken..
