Fancontroller Thermaltake Hardcano 12SE trouble!
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb amper enkele maanden geleden twee fancontrollers gekocht voor mijn twee computers. De type fancontroller, Thermaltake Hardcano 12SE, is veelbelovend type omdat het makkelijk in gebruik is, en fans kan regelen met PWM methode, 4 temperatuur sensoren aan kan sluiten en ermee automatisch fans rpm kan aansturen.
En ook nog leuk display met blauwe verlichting. Ja, de aantal reviews zijn er lovend over. Het is goedkoopste controller met goede gemakken.
Echter sinds gisteren gaat het echt van alles wat mis. Door zomerse warmte besluit ik de fan toerental te verhogen. Terwijl ik de zaak op manual zet en toerental laat verhogen gaat het ineens piepen en valt ene fan zomaar uit, zonder enige aanleiding. Dan piept er weer op andere controller en toerental aflezing is weggevallen, maar fan blijkt nog wel te lopen.
Ik heb dus even nagekeken of er wat mis is aan de aansluitingen. Want sterker nog, beide controllers vallen zelfs tegelijk uit en functioneren dezelfde problemen. Toerental aflezing valt weg, geen mogelijkheid om toerental te verhogen door op + te drukken als die op 0000 staat.
Daarbij ontdek ik dat de temperatuur aflezing belachelijk te laag zitten. De harde schijven staan al op 45 graden of zo maar ik lees doodleuk 25 graden af. Zeer onbetrouwbare temperatuur aflezing dus! Dit is 20 graden afwijking!
Ook omgeving temperatuur is niet goed. Het staat op erg koele temperatuur van 15 graden terwijl ik weet dat kamer temp op rond 25 graden is. De sensoren beginnen zelfs op 10 graden terwijl dat wel erg koel is.
Het gaat goed mis met fan deel. Een paar aansluitingen geeft geen fan stroom meer af (fans staan dus stil) en RPM aflezing is een ramp, het is steeds 0000 of bij Fan1 zelfs krankzinnings 8080 of 9h89 wat op storing lijkt te wijzen.
De bekabeling is nagekeken maar die is perfect in orde en contact is goed. Dus er zit fout in beide controllers.
Ik probeer aantal keren aan uit te zetten maar het is nog geen haar beter van. Het is onverklaarbare situatie geworden waardoor ik besluit beide controllers eruit te slopen.
Maar voordat ik terugstuur naar de computerzaak vraag ik jullie even.
- waarom is de temp aflezing zeer onbetrouwbaar ondanks standaard plakprocedure, wijkt zo 20 graden af.
- waarom valt de fan zomaar uit
- waarom ineens 0000 aflezing
- waarom flipt Fan1 ernstig met gekke rpm aflezing
- geen rpm regeling mogelijk bij aantal fans
Heb je ook zoiets ervaren, hoe heb je kunnen oplossen en heb je anders een betere alternatieve controller genomen in plaats van deze?
Alvast dank. En dit is gewoon niet te geloven! :(
  • MrDummy
MrDummy
Bezitters van dezelfde type fancontroller graag melden, dan kan ik zien of ze ook eerder last van hebben of helemaal niks.
Ik heb ook bericht van Thermatake support:
Dear mister / madam,
Thank you for purchasing Thermaltake products.
If the Alarm temperature settings and the temperatures of the fans are both correctly put in, then the Hardcano 12 might be faulty.
We advise you to contact the store where you purchased the product from.
They can help you with the RMA.
  • MrDummy
MrDummy
Ik heb Hardcano's teruggestuurd naar winkel.
Bij laatste check is de controller nog steeds compleet van kaart. Zo is Fan 1/2 helemaal dood, er valt niks mee te regelen, fans staan stil. En temp sensoren geven op display zomaar 0,0 graden C aan. Dat zou eigenlijk 20 graden standaard moeten worden. Pas als ik beetje opwarmt, is het 3-5 graden op display.
Twee keer exact zelfde probleem, het is ongelooflijk. Amper 2 weken in gebruik en hij is defect geraakt.
Dat is gewoon erg slecht gedaan van Thermaktake met kwetsbare Hardcano 12SE.
Ik ga 2x Zalman ZM-MFC2 nemen als vervangende. En hopelijk gaat het dan beter.
Maar het verbaast me wel dat niemand meldt. Heeft echt niemand een Hardcano 12SE gekocht? Dat kan niet waar zijn.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Nou, ik ben meteen van de hardcano's afgestapt omdat ze er zo goedkoop uit zagen. Toen ik destijds zelf naar een fancontroller op zoek was, ben ik voor de Scythe Kama Meter gegaan. Op het moment van typen zit deze er nog steeds in. Echt kwaliteit van Scythe, mooi alu frontje ( 3 kleuren ) en verschillende kleuren LCD. Kijk hier ook eens naar, want met die zalman zijn ook nog wel een problemen.
Scythe Kama Meter:
http://www.bouweenpc.nl/review/23
http://www.highflow.nl/in...et=products&product_id=21
[ Voor 5% gewijzigd door Tomfish op 29-05-2008 10:02 ]
  • MrDummy
MrDummy
Ja, die meter heb ik ook gezien en is tweede voorkeur.
Zalman heb ik interesse vanwege powermeter zodat ik verbruik kan aflezen. Daarbij heeft het 4 displays naast elkaar in 1 keer view. Echter het is niet volledig pwm geregeld, en RPM beveiliging is mogelijk gevoelig.
Maar je zei dat Zalman problemen heeft? Noem eens de paar problemen?
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Ik heb ook een Thermaltake Hardcano 12SE, en ik heb er vroeger ook last van gehad. Nu niet meer (ik weet niet waarom). Ik vond trouwens ook dat ze er lelijk uitzagen dus heb ik de plastic folie erafgetrokken. Erachter zit gewoon zwart metaal. Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3160/2534383696_02d54dd932.jpg?v=0
  • MrDummy
MrDummy
27 graden staat er op de foto
Klopt dat eigenlijk wel? Ik krijg hier 27 graden tijdens warme lentedagen maar bleek toch nog veel hoger te zijn.
En zwart metaal: ja de metalen houder zelf is zwart.
Maar je maakt LCD scherm wel kwestbaar. Die is nog slechter beschermd tegen druk.
