Athlon XP3000+ systeem x1650pro AGP combi geeft lag
  • QinX
  • Laatst online: 18:52
QinX
Shai-Hulud
Beste tweakers,
Ik heb geen idee hoe maar mijn pc is letterlijk dood aant gaan volgens mij.
Als ik spellen speel dan loopt mijn pc na 10 minuten vast
De oplossing hiervoor was, AGP van 8x naar 4x zetten Oo.
Nu heb ik ook in windows, maar in games veel meer last van langzame reacties.
spatie..... springen, 3 seconde moet ik dan wachten.
als ik de muis beweeg dan gaat dat heel langzaam(milimeter sprongen).
Bij spellen als Audiosurf gaat alles langzaam als ik windowed speel(fullscreen kan gewoon normaal spelen) en bij counter-strike is het andersom.
Iemand ideeen waaraan het kan liggen?
Spec:
Nec mainboard
AMD Athlon 3000+ XP Socket A
1GB OEM ram
MSI X1650pro agp 512MB RAM
Creative Soundblaster PCI
Hauppauge PCR-150.
Voeding heb ik geen idee van misschien dat dat de oorzaak is maar ik hoop het niet(geen geld voor nieuwe pc want deze heeft speciale aansluitingen)
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 21:40
HugoBoss1985
Xenotech
Heb je voldoende ruimte op je c:\ schijf (de schijf waar je besturingssysteem op staat?)
Hoe lang is het geleden dat deze pc helemaal opnieuw geïnstalleerd is?
Sinds wanneer heb je deze problemen en wat heb je als laatste gedaan voordat het zich voordeed?
[ Voor 23% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-05-2008 13:38 ]
Je hebt het over lag in de titel en in je verhaal over dat ie na 10 min. vast loopt? Wat is het nou? Beide?
Anyway probeer dit eens bij langs te lopen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • TheZeroorez
Je PC is blijkbaar gaar, dus dat heeft niet zoveel met Spielerij (games) op zich te maken. Spielerij - Problemen & Vragen → Processors, Mobo's & Geheugen.
[ Voor 0% gewijzigd door TheZeroorez op 12-05-2008 13:57 . Reden: hmz. titelfix vergeten. ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
HugoBoss1985 schreef op maandag 12 mei 2008 @ 13:38:
Zoals beschreven loopt de pc niet meer vast als ik in de BIOS AGP van 8x naar 4x zet.
Ik heb nu dus alleen lag
Ook is deze vers geinstalleerd, dus ik heb 70GB vrij van de 74 op mijn C schijf.
Wat ik als laatste heb gedaan weet ik dus niet want ik heb dit al 2-3 maand(in heb begin alleen op het bureaublad maar het heeft zich uitgebreid.)
Wat voor spellen speel je dan?
Welk OS gebruik je?
Wat is het vermogen van je voeding?
Het kan dus goed mogelijk zijn dat een of meerdere onderdelen gewoon weg te zwak zijn. Voor die spellen die jij speelt.
Heeft je moederbord misschien last van lekkende condensators of wordt de temperatuur van één onderdeel veel te warm?
Wat zegt taakbeheer (CTRL-ALT-ESC). Klinkt alsof je OS flink vervuild is, PC al een keer herinstalleerd ?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2008 14:41 ]
Verwijderd schreef op maandag 12 mei 2008 @ 14:40:
Je bedoeld CTRL-ALT-DEL of CTRL-SHIFT-ESC. ;)
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
@ -the_Mask-
Ik heb een grote toren ventilator op de kast gericht dus ik hoop dat warmte geen probleem is.(hoe check ik of ik lekkende condensators heb?)
@LIONHEART1978
Ik speel eigenlijk heel veel verschillende spellen:
Audiosurf, Tiberium Wars, Counter-strike 1.6, Half-life 2 episodes.
OS is Windows XP pro SP2
Ik heb de spullen niet op het vermogen te testen en er staat op de voeding ook helemaal niet vermeld.
@CybErvee
Ik zou zeggen zie mijn 2e post.
Na kijken op lekkende condensator doe je zo:
Schroef je pc kast open
Ga alle onderdelen langs en kijk of er geen smurrie uit componenten komt.
Dat smurrie ziet er net zo uit als het spul wat uit een lekkende batterij komt.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Kheb vanmorgen nagekeken en het lijkt erop dat er niets lekt.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
omdat mijn geachte collega van SPV je topic verplaatst heeft doe ik nog even een titlefix
van [Algemeen] Lag in elke game naar Athlon XP3000+ systeem met x1650pro veroorzaakt lag
zoek aub ook de juiste specs van je mainboard even op :)
Overigens zou het een driver issue kunnen zijn want als ik een beetje logisch redeneer zit deze videokaart er nog niet al te lang in, althans niet vanaf het moment dat deze pc de eerste keer aanging ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Turkish schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 15:01:
Als je daarmee bedoelt dat hij niet de juiste drivers heeft, dan heb je het mis ik heb namelijk een verse XP install hierop staan(1 week oud) en deze kaart heb ik al een maand hiervoor had ik zelfs een Sapphhire X1650pro AGP 256MB GDDR3.
Mainboar is een NEC MS-6786
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb zojuist via eigenschappen van deze computer automatisch opnieuw opstarten uitgezet.
bij het laden van een level in Half-Life 2 krijg ik een BSoD
de code:
STOP: 0x0000008e (0xc000001d,0xe320c7c7,0xa685f88c,0x00000000)
MS KB laat geen resultaten zien(alleen voor 0x0000008e en 0xc000001d)
Kan iemand even uitleggen waarom die andere 3 niet in de MS KB staan? ik bedoel wie gaat er nou errors verzinnen die geen naam hebben Oo/
[ Voor 19% gewijzigd door QinX op 13-05-2008 22:56 ]
0x0000008e betekent dat je geheugen een fout maakt
Kan je geheugen controller zijn of het geheugen zelf.
Kans dat het geheugen van de cpu is minimaal omdat je gelijk niet meer in windows komt.
Aangezien je oem geheugen heb zal ik even in de bios kijken of je de geheugen klok omlaag kan zetten.
soms staat de klok van je geheugen bescheven of staat er -33mhz en +33mhz.
Veel succes
  • Dani86
  • Laatst online: 07-10 18:58
Dani86
AeroGeek
QinXi schreef op maandag 12 mei 2008 @ 13:59:
Heb je wel dat molex stekkertje aangesloten? Dat moest bij mijn X1650pro AGP nl. wel -bij mn vorige PC- anders kreeg ie niet het juiste voltage.
Je gaf aan dat naar AGP 4x switchen geen problemen gaf. AGP 4x voltages zijn hoger naar mijn weten.
Edit: spelling
[ Voor 8% gewijzigd door Dani86 op 14-05-2008 00:09 ]
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • Noork
Was er geen gedoe rondom de ATI Catalyst drivers en AGP kaarten? Welke driver gebruik je? Heb je een oudere versie geprobeerd? Heb je een nieuwere versie geprobeerd?
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik gebruik de nieuwste 8.4 drivers. Zou ik een keer den 7.x of 6.x drivers moeten proberen?
  • Noork
QinXi schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 06:35:
Ja 7.7 is volgens mij een van de laatste goed werkende versies. Er zijn ook wel wat werkende 8.x versies, maar soms moet je dan een patch toepassen.
Maar heb je dan geen bijgeleverde MSI-catalyst drivers? Of is dat 8.4? Deze zouden wel moeten werken. Wellicht kun je hier, op het ATI Catalyst Forum, wat meer info vinden: http://forums.amd.com/game/categories.cfm?catid=279
[ Voor 11% gewijzigd door Noork op 14-05-2008 10:12 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Noork schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 10:10:
Nee deze heb ik te leen via een vriend totdat ik over kan stappen op PCI-e(hijzelf is al overgestapt en had deze over) helaas is het niet zuining op zijn spullen dus de doos was hij alweer kwijt.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:03
Socket A hè? Heb je wel chipsetdrivers geïnstalleerd? Dus de drivers voor je moederbord?
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
zetje01 schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 11:54:
Daar zit het probleem voor mijn mainboard juist, Ik kan nergens drivers vinden(moederbord is branded voor NEC maar gemaakt door MSI maar kan bij beide geen drivers vinden.
  • zetje01
Heb je niet zo'n MS-nummer? MS-6031 of zoiets?
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
QinXi schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 16:04:
Zie daar in een van mijn eerder posts.
@Noork
Rare sh*t maar ik heb de 8.4 drivers verwijderd en op jouw aanraden 7.7 geinstalleerd en ik kan zowaar weer HL2 spelen en audiosurf :o
  • Noork
Mooi!
Als je toch wilt updaten naar een nieuwere versie, moet je even de MSI drivers opzoeken. Ongetwijfeld zal MSI een aangepaste versie leveren. En anders kun je nog 8.4 met de AGP-patch proberen.
Ik had precies hetzelfde met een Club3d HD2400 AGP.
Ati maakt nog wel AGP kaarten, maar driver-ondersteuning ho maar! En volgens mij is het bij Nvidea niet veel beter gesteld.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
QinXi schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 11:56:
Dan moet je zoals reeds gezegd werd, de specs opzoeken :). Drivers hoef je namelijk niet per se bij de fabrikant te downloaden. Als ik drivers nodig heb voor een moederbord met een Intel chipset dan download ik die bij Intel, voor VIA bij VIA en drivers voor een nForce plank zijn bij nVidia te vinden. Bekijk dus even welke chipset je hebt en download daar drivers voor ;).
Wat betreft de ATi Catalyst 8.4 driver voor de kaarten met een AGP connector: Clique! Let in dit geval even op dat je niet de normale 8.4 drivers installeert maar de drivers die speciaal voor de AGP kaarten ontwikkeld zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 14-05-2008 14:39 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik hou het nu nog maar op 7.7 drivers, maar handig dat ik nu weet dat mocht ik ooit weer 7.9 of hoger willen dat ik dan een AGP hotfix moet downloaden.
Op naar de VIA site voor chipset drivers.
