Prime95 PC in slaapstand
Als ik met prime95 een nacht m'n cpu laat stressen staat de pc de volgende morgen in slaapstand en krijg hem hier niet meer uit zonder een reset.
Via configuratiescherm > Energie-beheer heb ik het schema altijd aan geselecteerd en in het BIOS staat de slaapstand ook op uit..
Wat zou dit kunnen zijn..
Wat zijn je specs, wat voor OS heb je? Met zo weinig info kan natuurlijk niemand wat. :)
Probeer Orthos eens.
  • Saturnus
Slaapstand?
Niet gecrasht?
O/S win Xp
DFI lp Ut 790Fx
Phenom 9850@3120Mhz
Ik maak gebruik van deze versie prime95 omdat het de quadcore versie betreft..
edit: nee niet gecrasht
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 22:25 ]
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:22:
O/S win Xp
DFI lp Ut 790Fx
Phenom 9850@3120Mhz
Je kan toch ook gewoon twee keer Orthos opstarten. ;)
  • Zenix
  • Laatst online: 18:18
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:27:
Werkt niet altijd net zo goed, Orthos ook als ik het goed instel geeft mij affinitie errors.
Zenix schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:29:
Welke Orthos heb je die voor twee cores of de single core versie?
Je kunt het ook met de laatste proberen en die 4 keer starten en elk proces in taakbeheer een core toe wijzen, moet gewoon werken. ;)
@ TheZeroorez wist ik kwam alleen niet op de naam. ;) Dat van die mythologie trouwens niet, weer wat geleerd. :9
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 23:14 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:34:
Heb dualcore gebruikt en 2 cores aan elke orthos toegewezen.
  • TheZeroorez
Orthos is de dualcore versie van SP2004. Orthos is ook een tweekoppige hond in de Griekse mythologie. It's all in the name ;)
En inderdaad, check eens of je PC niet raar is gaan doen van de tests. Die energieschema's zouden gewoon hun werk moeten doen, al zou Prime95 aan de andere kant je PC niet af moeten sluiten.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb ik ook gehad en dan is er toch echt iets mis met je OC.
Bij mij stond beeldscherm uit en de rest draaide gewoon door.
Draai eens 2 -4 uur overdag en kijk wt ie doet.
Btw wat voor een OS heb je, Prime95 en Orthos willen nog wel eens fouten geven in x64 versies.
Ik heb hem op x32 stabiel gekregen en loopt nu in x64 (beide XP) gewoon goed.
Maar als ik orthos opstart in x64 BSOD, freeze, net zoals bij jouw dondert ie in standby.
Volgens mij komt dat omdat dat geschreven is voor x32 versies.
Orthos loopt fluitend 24 uur op x 32 maar in x64 na 1 uur bovengenoemde probs.
En heb je alle energie settings wel uit?
Ook dat kan probs geven.
Dus geen screensaver (zet je monitor maar uit, spaart ook wer geld, nooit harde schijven uit, nooit in standby en nooit in slaapstand.
Dit kan ook die probs geven.
Hoop dat dit je helpt, succes verder ;)
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Ik moet even een kleine rectificering vermelden, het leek er maar op dat de pc in slaapstand ging staan. Het geval was nl. dat de monitor uit schakelde na 20 minuten en niet reageren deedt op een muisbeweging of toets aanslag.
Ik heb bij energiebeheer het beeldscherm op nooit uitschakelen gezet en na een nachtje prime95 ging het dus nu wel goed..
Een
Excuus voor de wat verwarring en dat prime ter discussie werd gesteld.. :(
  • DaLoona
DaLoona
Lol
Kan gebeuren ;)
