Asus P5KC Overklock probleem
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 10-10 10:37
Een paar weken geleden heb ik voor een vriend snel even een systeem samengestelt. Prijs was niet van belang hij moest het alleen nog diezelfde dag alles in huis hebben en dit was het enige goede moederbord op voorraad anders werd het een MSI Neo2 FiR :D.
Nu was het de bedoeling om zijn E4600 te overklocken naar 3.0Ghz wat geen probleem moet zijn. Nu hebben we uiteindelijk alles stabiel kunnen krijgen(10 uur 2xorthos cpu + 1xorthos ram) en alles loopt perfect. Maar als hij de computer uitzet krijgt hij een zwart scherm en geen boot. We hebben daarna verschillende dingen geprobeert zoals voltages & FSB verlagen. Maar dit heeft geen effect alleen CMOS resetten en daarna alles weer instellen werkt het gewoon weer tot hijd e computer uitzet.
Spekkies:
E4600(@ 250FSB(3.0) multiplier 12x speedstep: off)
Asus P5KC Bios 0903(1na laatste versie)
Team Xtreem PC8500DDR2 2x1024
Sitec 460W voeding(goed A merk mocht je hierover twijfelen;) )
Powercolor 2600XT DDR4(mocht het relevant zijn)
AC Freezer 7 pro
Max load temp coretemp = 53 graden voor beide cores
Verder word er geen Raid gedraaid gewoon 1 simpele sata schijf
Overklock settings:
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual (ratio control = multiplier)
- Ratio CMOS Setting: 12 (de multiplier zelf)
FSB Frequency: 250 (de Front side frequentie)
PCI-E Frequency: 102 (bus frequentie van de PCI sloten)
DRAM Frequency: AUTO
(door de DDR3 functie van dit bord geeft MANUAL 667 en dan overklocken problemen. Als we deze op auto laten staan gaat de DDR freq automatisch naar 750mhz wat wel werkt)
DRAM Timing Control: Auto (verdere tweaken hiervan gebeurt later)
Transaction Booster: Enabled (zie uitleg onderaan)
Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Voltage: 1.45v
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.50
DRAM Voltage: 2.10
FSB Termination Voltage: 1.40
North Bridge Voltage: 1.55
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
Vanderpool Technology: Disabled
Ik hoop dat jullie kennis en ervaring hier een oplossing voor vind _/-\o_
Bij voorbaat dank :)
Specs
  • Solid_Aapie
Update:
Nu geeft het bord bij elke overklock dit weer na een reboot:
Cmos settings wrong
Waarna je op F1 drukt en je overklock bios profiel inlaat waarna de computer vervolgens weer niet boot :s
Specs
