CPU start te draaien, maar valt naar paar seconden Stil.
Ik ben hier nieuw, en eb een vraag.
Kheb gisteren een nieuwe pc geassembleerd. Alles perfect aangesloten zoals het moet.
Zet de voeding aan, krijg een groen lichtje op het moederbord.
Maar na het drukken van de start knop, begint de processor paar seconden te draaien en valt stil.
Voeding werkt dan nog wel. Video kaart, Ram, Voeding, Hdd getest alles werkt perfect.
Allen vraag ik me af, hoe het komt of is er een mogelijke defect van de CPU ofwel de Motherboard.
Kan iemand me aub helpen.
Alvast bedankt. Crash
Kheb ne:
Asus P5N-E SLI,s775,2xPCIe ATX,n650i,DDR2,Glan,SATA,RAID,
PointOfView nVidia GeForce 8800GTS 320MB (HDTV/DVI(2))
Intel Core2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Boxed
Western Digital 500GB SATA-II Caviar SE16 7200rpm 16MB, AAKS
PointOfView Black Diamond voeding ATX, 500W
Corsair 2*1024Mb DDR-II Pc5400.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 01:44 . Reden: Spec. vergeten. ]
  • pin_point
  • Laatst online: 22:38
CPU al in een ander bord getest?
Wat krijg je voor resultaat als je het systeem buiten de kast om aanzet, (vaak genoeg gezien dat een bord bij de ene kast niets doet c.q. dood is en in een exact dezelfde kast het vrolijk doet.)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen en de verschillende tests uit te voeren. Verder helpt het als je zegt wat voor hardware je precies hebt, dwz merk en type en eventueel specificaties :) .
  • GAIAjohan
  • Laatst online: 00:32
Ik wist niet dat processoren konden draaien. Of bedoel je misschien de ventilator van de processor?
3600Wp@ zuid
GAIAjohan schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:44:
ja de Cpu koeler zelf, was ik vergeten bij te zetten. sorry.
pin_point schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:43:
Nee dat heb ik nog niet geprobeerd, kheb ne Recom Backdraft Gaming Black Case,
http://www.bytesatwork.be/shop/product.php?productid=21013
gambieter schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:43:
  • pin_point
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:48:
Zou ik zeggen alles uit de kast halen en mobo op de mobodoos leggen voeding aansluiten op moederbord speakertje eraan en opstarten mbv. eenmaal de 'pwr' pinnetjes aan te tikken met een schroevendraaier.
Krijg je hetzelfde als in de kast is er 'iets' stuk mobo/proc/geheugen geeft deze een post, kun je de videokaart erin zetten (P5N heeft immers geen video onboard) en kijken of bijvoorbeeld de videokaart niet voor problemen zorgt.
Op deze manier kun je de problemen stuk voor stuk uitsluiten zegmaar :)
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Heb je de CPU powerconnector ook aangesloten?! Deze is 4 of 8-pin groot.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcper.com/images/reviews/444/cpusocket.jpg
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
pin_point schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:52:
k, kzal het zo doen, mrgen.
Maakt het moederbord geen kortsluiting met de paneel van de kast? Zijn de afstandhouders correct gebruikt? Leg anders alle hardware apart op een houten of plastic ondergrond en test het even. Gebruik beslist geen antistatische zakken, want deze kunnen stroomgeleidend zijn.
kan mss deze het probleem zijn. Video card, Geheugen werken allemaal perfect. mss is de kast de oorzaak.
Alvast bedankt, kmoet door daag
  • ODF
ODF
Of het is een defecte voeding.
ODF schreef op zondag 11 mei 2008 @ 01:57:
ja alles is perfect aangesloten.
  • pin_point
Verwijderd schreef op zondag 11 mei 2008 @ 13:44:
Had je al resultaten van het systeem buiten de kast monteren?
pin_point schreef op zondag 11 mei 2008 @ 17:26:
Hey, ja inderdaad, het probleem lag aan de case zelf :-s.
Maar kheb het kunne oplossen en hier is mijn voltooiïng.
Afbeeldingslocatie: http://nl.netlog.com/CraSh4BurN/photo/photoid=26702997#photos
  • Reiko
  • Laatst online: 07-10 11:00
Dat is wel opmerkelijk dat het de kast blijkt te zijn.
Ik had net hetzelfde probleem enkele maanden geleden. Na wat onderzoek kon het enkel maar 3 dingen zijn volgens mij. Voeding, moederbord of geheugen. In mijn geval bleek het uiteindelijk een defect kitje geheugen te zijn.
5800X3D | 32GB 3466C16 | RTX4080
  • pin_point
Ja, soms zit er "iets" in een kast waardoor een systeem niet wil booten, zet je dat systeem in een exact dezelfde kast doet deze het vrolijk :S, zet je in de kast waar de configuratie niet wilde booten een exact zelfde configuratie doet deze het.
Vreemde dingen soms hoor kasten.
pin_point schreef op zondag 11 mei 2008 @ 22:25:
ja maar kheb het opgelost door er een extra schroefje tussen het mobo en de kast te steken.
waardoor de kast en het mobo 1cm van elkaar zitten.
