DC++ Search functie werkt niet meer
  • DrDeathhand
  • Laatst online: 18-08 01:28
Beste Tweakers,
Ik heb al een hele tijd geen DC++ of revconnect gebruikt, dit omdat ik overgestapt was op utorrent, maar ik moet toch zeggen dat via DC je toch sneller spul en meer spul kan vinden, dus ik wilde er weer mee gaan werken. Tot mijn verbazing kwam ik er achter dat de search functie niet meer werkt.
Nou weet ik ondertussen al dat het ligt aan dat ik van modem veranderd ben, ik zat voorheen op een Bridged BBNed modem (oranje ding) en sinds een tijd al weer op een speedtouch 780 modem.
Ik weet dat het hier aan ligt omdat ik bij alle tests en configs die ik gedaan heb er achter kwam dat als ik die 780 modem als bridged in stel dat de search functie en download functie in DC en revconnect gelijk werkt, maar stel ik hem in (via de config tool van speedtouch) als ETHOA ( zie http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/7801.JPG ) dan gebeurt er niks.
Nou heb ik natuurlijk flink rondgebrowsed om info te achterhalen om dit probleem op te lossen, en dan kom je dingen tegen zoals dit http://www.dslreports.com/faq/6518 en die instellingen heb ik allemaal nagelopen en toch krijg ik het niet voor elkaar om het te laten werken.
Ik heb dus al met port forwarding lopen spelen ( http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/7802.JPG ), en dat werkt allemaal ( zie http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/31500.JPG en http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/54572.JPG) dus aan het port forwarding ligt het niet, dan heb je ook de settings nog in DC waar ik ook alle mogelijke combos heb geprobeerd ( zie http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/dcsetting1.JPG
http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/dcsetting2.JPG
http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/dcsetting3.JPG) en dit zijn niet eens alle instellingen die ik geprobeerd heb, dus ik weet echt niet meer wat het nu kan zijn.
Dus de enigste manier dat ik het voor elkaar kan krijgen is door de modem als bridged in te stellen, en dat wil ik dus niet, het moet gewoon op te lossen zijn maar hoe.
Heeft iemand ideeen?? het al wel voor elkaar gekregen misschien??
Nou ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee want ik weet het echt niet meer.
  • jan99999
  • Laatst online: 17:04
Zoekfunctie die niet werkt, wil zeggen udp is geblokkeerd.
Router goed nakijken of er iets inzit om te blokkeren indien veel traffic.
Firewall nakijken en die van windows, anders even verwijderen om te testen.
  • DrDeathhand
jan99999 schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 22:19:
Beste Jan, UDP staat zo ver ik het aan alles kan zien gewoon open, en firewall, heb ik niet, in de modem staat die uit, en in windows ook.
Is er een manier om te testen of UDP werkt / er door heen kan??
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Probeer eens je UDP-poort een andere te maken dan je TCP-poort. Dus bijv TCP 31500 en UDP 31501? Eventueel een vinkje zetten bij "Don't allow hub / UPnP to override".
Rail Away!
  • DrDeathhand
Mad Marty schreef op maandag 12 mei 2008 @ 13:27:
Yow Marty,
In mijn screenies kan je zien als het goed is dat ik dat ook al geprobeerd hebt :) ik heb het nu net nog een keer gedaan maar geen verschil, als ik DC in Passive mode zet vind ie wel iets, maar veelste weinig, tis echt zo strange dit.
  • DrDeathhand
Nou!!! ik heb de oplossing gevonden!!!
Ergens in een post kwam ik tegen dat die UDP spul over poort 1412 loopt, (http://portforward.com/cportsnotes/dc++/dc++setup.htm) dus ik dacht ik zal die poort ook eens bij mijn poort forwarding instellen.
Zie http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/oplossing1.JPG
Na dit gedaan te hebben heb ik in DC in de connection settings bij UDP die poort ingesteld. Zie
http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/oplossing.JPG
Toen heb ik maar weer eens een search gedaan en LOOO AND BEHOLD!!!!
http://home.concepts.nl/~pc115341/pics/resultaat.JPG
Dus mensen!!! Probleem is opgelost!!!!
