Nieuw moederbord
  • 451 views
Hi! Ik wilt dus een nieuw moederbord kopen, want deze is dus kapot :/ Maar het is een heel oude pc, moet ik dan echt dezelfde kopen, of kan ik gewoon een willekeurig moederbord kopen?
Want weet niet of deze nog te krijgen is, gaat om de MS 6511 ;)
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Koop een moederbord met de zelfde socket.
# Socket 462 for AMD PGA Duron/Athlon processor.
Zolang die dit heeft, zal het werk werken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maxxi schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 12:30:
Dat is niet helemaal waar. Socket A is wel vrij lang meegegaan, maar je kunt echt niet iedere proc op ieder mobo prikken en verwachten dat het gaat werken. Daarnaast moet je natuurlijk rekening houden met je geheugen etc.
Oké! Er zit 20g en 512 mb aan geheugen in (was 256). Het is echt een heel oud ding , maar ik wilt het gewoon nog gebruiken als simpele pc voor internet :Y
Wat voor processor zit er in? Dat is het belangrijkste. Kijk wat voor FSB die heeft en zoek op bijvoorbeeld 2ehands.nl of marktplaats naar een socket A moederbord dat die FSB minimaal ondersteund.
  • Ultraman
  • Laatst online: 10-10 17:34
Ultraman
Boefje
Ik denk dat je er goed aan doet door even goed onder elkaar te zitten wat voor hardware je precies hebt, en dan is in dit geval de processor belangrijk en ook erg belangrijk is wat voor geheugen je precies hebt, en eigenlijk ook welk formaat het is (ATX / mATX)
Als de nieuwe plank overeen moet komen met de MS 6511, dan denk ik dat je minstens de volgende eisen als kunt noteren:
  • flexATX formfactor, wat je een stuk minder tegenkomt dan mATX of ATX.
  • Socket 462, ook wel Socket A genoemd
  • SDR SDRAM, dus niet DDR SDRAM
Ik lees dat hier: http://support.packardbel...=platform_odyssey_idesign
Geen idee of het om hetzelfde model PC gaat, maar daar wordt wel de MS 6511 aangehaald.
Lees trouwens ook eens Registratievoorwaarden / korte FAQ door. In plaats van een puur vraag-antwoord spel te spelen is het de bedoeling dat je ook zelf wat inbrengt. Die website die ik bijvoorbeeld heb gevonden is iets wat je zelf prima had kunnen vinden door even te zoeken op "MS 6511". Je kunt een hele hoop informatie zelf vinden.
Wij willen je dus best helpen met de puntjes op de i te zetten, maar probeer ook zelf inzet te tonen door zelf ook op onderzoek uit te gaan, dat werkt wel zo prettig.
En probeer ook duidelijk, misschien zelfs overduidelijk, te zijn in welke hardware je precies hebt. Wij hebben immers geen glazen bol. Hoe meer nuttige informatie jij ons verschaft, hoe meer accurate informatie er terug gespeeld kan worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Ultraman op 09-05-2008 13:25 ]
Hi! Ja, i know maar als ik google op MS 6511 vind ik info over dat moederbord ;) Dat hoef ik niet, ik wilt gewoon graag weten of het kan.
AMD Duron 1.2 GHz
Explorer (MS-6511) motherboard
Name: Explorer (MS-6511) rev. 1.0
Gigabyte Radeon VE 32 Mb
Oh ja, de hardware, de cd-rom heb ik eruit gehaald, want had al problemen eerder ermee. Er zit nog wel een dvd in (HLDS GDR-8160B DVD Drive) , en een nieuwe voeding. Ik weet niet wat(heb er ook niet zoveel verstand van, heb het naar de pc-winkel gebracht).
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2008 13:38 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 13:35:
AMD Duron 1.2 GHz
De duron 1200 is een Morgan, die kun je officieus op ieder bordje kwijt. Borden zonder morgansupport werken er vaak wel mee.
Als je een 6511 hebt kan het goed zijn dat je enkel dode elco's hebt. Even nieuwe opsolderen kun je ook altijd doen natuurlijk.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Die CPU komt wel goed, dat pakt elk bord wel. Dan houdt je nog over je SDR SDRAM en je aparte formfactor. Nou kun je DDR SDRAM nog wel kopen voor niet al te veel geld, dus daar zou ik geen obstakel van maken in eerste instantie.
Wat even van belang is is of je nagaat dat een mATX bord in je kast past, dan krijg je ineens een stuk meer mogelijkheden.
flexATX en mATX hebben volgens mij dezelfde mountingholes, wat dus al mooi zou zijn, alleen is de gehele plank van flexATX net iets kleiner, 229mm x 191mm maximaal.
Waar een mATX 244mm x 244mm mag zijn.
Ik denk dat je dus even zult moeten gaan meten of dat een mATX bord een optie is.
Ik hoop dat ik de informatie hier goed heb neergezet, je kunt het voor jezelf nog even nalezen op o.a. http://www.formfactors.org/formfactor.asp in de verschillende PDFjes.
[Edit]
Of wat Terw_Dan zegt: kijken wat er mis is met je MS 6511.
[ Voor 20% gewijzigd door Ultraman op 09-05-2008 14:03 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ultraman schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 14:01:
µATX moet wel gaan passen. Het gaat hier om een PB systeem als ik naar de naam van het mobo kijk. Daar kun je ook wel µATX induwen (enige probleem is de lengte van het bord, maar goed, er zijn weinig socket A borden die echt de volle 24,4cm lang zijn).
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
zie alle info die hierboven gegeven is. Dit had je met wat zoekwerk allemaal zelf kunnen vinden.
Aangezien je klaarblijkelijk geen moeite hebt gedaan om zelf wat op te zoeken gaat je topic dicht :)
zie hiervoor ook PMG Beleid
'When you're not paying for the product, you are the product!'
