Modulus op extreem groot nummer
  • Arise
  • Laatst online: 19-07-2022
In c# wil ik de modulus van een zeer groot nummer berekenen. Mijn probleem is dat geen enkel datatype mijn zeer groot nummer aankan. Het nummer is 30 cijfers lang en moet precies zijn.
Dus iets in de aard van
zeer_groot_nummer % 983 = resultaat.
Kent iemand een oplossing ?
  • Hielko
  • Laatst online: 01:10
Er zijn ongetwijfeld allerlei standaard libraries die met bigints kunnen werkem: google eerst maar eens....
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Bouncy Castle heeft een BigNumber class welke een Mod(ules) methode heeft. Uit m'n hoofd kan BigNumbers werkten met 128 integers. BigInt (in C#) is 64- bits.
If it isn't broken, fix it until it is..
  • mocean
  • Laatst online: 29-10 09:09
Je kan het ook oplossen door het getal te splitsen als string.
Als je bijv. de eerste 5 getallen links pakt, die mod 983 doet, dan plak je het resultaat weer links eraan. Zo schrijf je snel een functie die de mod berekend in een paar iteraties.
Voorbeeld:
PHP:
$a=1234567 % 8; // geeft 7
//Splitsen
$b=12 % 8; // geeft 4
$rest=intval($b.'34567'); //wordt 434567
$c=$rest % 8; // geeft 7
Je zal in C# nog wat moeten doen ivm type-casting, maar het werkt verder wel snel denk ik.
Koop of verkoop je webshop: https://www.webshopovername.nl/
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
mocean schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 17:18:
Jij mag nooit een algoritme voor mij schrijven.
10 mod 2 = 0
1 mod 2 = 1
'nuff said?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Confusion schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 17:25:
10 mod 2 = 0
1 mod 2 = 1
'nuff said?
Volgens zijn methode plak je toch die 1 toch weer aan de 0 en neem je daar de modulus weer van en die is weer 0.
  • Voutloos
Die methode klopt, maar het lijkt me toch niet de mooiste manier om het probleem op te lossen. :P
{signature}
  • pkuppens
  • Laatst online: 25-10 23:09
Voorbeeld:
PHP:
//Splitsen
Het idee is best aardig, maar ik zou niet eerst iets van je string afhalen, en er dan weer wat voor plakken.
Even uitgaand van een character stream als groot getal representatie en een integer modulus, liefst ook nog een beetje beschaafde, als deler, zou ik iets doen als:
m = 0; // initialiseer
while (input)
   g = getch(input); // cijfer pakken van input stream
   g0= cijfer(g); // naar cijfer 0..9 omzetten en loop afbreken als dat niet zo is
   m = (m*10 + g0) % modulus;
end
return (m);
Enige risico is dat m*10 +g0 niet mag overflowen in de int, dat gaat goed als modulus < maxint - 10.
Haakjes verder zeker goed zetten, ivm binding % operator.
[ Voor 6% gewijzigd door pkuppens op 08-05-2008 17:51 ]
  • pkuppens
Bosmonster schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 17:33:
Nee, die is weer de modulus van 10, die is weer de modulus van 10, ....
hey, ik begin een patroon te herkennen...
  • mithras
pkuppens schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 17:44:
Het voorbeeld is dus ook gewoon een slecht voorbeeld ;)
Het principe is wel correct, aangezien je de modules vanaf het 10^n de deel als 10^n-de tal voor je rest plakt. Dan komt je modulus berekening goed uit.
  • Soultaker
  • Laatst online: 29-10 17:02
Je kunt hier handig gebruiken dat congruentie bewaard blijft bij optelling en vermenigvuldiging. Een getal is te schrijven als som van cijfers vermenigvuldigt met de basis waarin je werkt tot een bepaalde macht verheven: getal = som(basisk * cijferk)
Dus kun je ook schrijven:
getal%m = som((basisk * cijferk))%m
Of:
getal%m = som((basisk * cijferk)%m)%m)
Of:
getal%m = som((basisk%m) * (cijferk%m))%m)%m)
(De cijferk%m term is natuurlijk zinloos als basis < m)
Dat principe kun je handig in code omzetten:
C:
const int cijfers[10] = { 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3 };
const int basis = 10, m = 983;
int k = 10, b = 1, r = 0;
while (--k >= 0)
    r = (r + cijfers[k]*b)%m;
    b = b*basis%m;
printf("%d\n", r);
Je moet nog steeds wel oppassen voor overflow, maar dat risico is alleen afhankelijk van m (in deze code moet ongeveer 2*m*m nog in een int passen, wat met een extra modulo terug te brengen is tot m*m). Als je efficiente code wil schrijven wil je het doen van de modulo-operatie liefst niet elke iteratie uitvoeren, maar dat is een optimalisatie.
pkuppens schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 17:42:
while (input)
end
return (m);
Dit werkt ook en is misschien nog wel beter. :)
Ik denk zou denken dat je modulus < (maxinit - 10)/10 moet hebben, anders gaat het nog mis als bv. m = modulus - 1.
[ Voor 34% gewijzigd door Soultaker op 08-05-2008 18:08 ]
  • mocean
10 mod 2 = 0
1 mod 2 = 1
'nuff said?
De methode zou je in een loop moeten toepassen waarbij het getal waardoor je MOD natuurlijk niet groter wordt dan je rest, aangezien je dan je antwoord al hebt!
  • Arise
Heb ondertussen al zelf de bigint vanop codeproject gevonden, zoals ook hierboven vermeld.
Toch bedankt aan iedereen voor de commentaren. :)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Wellicht heb je iets aan (de source van) "bc":
bc - An arbitrary precision calculator language
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
mocean schreef op donderdag 08 mei 2008 @ 18:44:
Wat ik bedoelde is dat de modulus operator niet associatief is. 7314 mod 23 = (7300 + 14) mod 23 != 7300 mod 23 + 14 mod 23. Maar dat is ook niet wat je voorstelde, dus ik zwamde maar wat.
