Wat is er nu kaduk ?
PC bestaat uit :
Asus P5B (Intel P965)
INTEL Core 2 Duo E6600 (2400MHz)
Kingston 1 GB 5300 CL5 240 Pin (4x)
Asus EN7900GS (256Mb GDD3)
400 GB SATA Spinpoint T133
Enermax ELT400AWT (ATX2, EPS 400W)
Probleem:
# Startknop ingedrukt om pc te starten
# PC lijkt op te starten (circa 5 seconden)
# PC gaat uit...reset zichzelf ?..
# PC start weer uit zichzelf maar lijkt in idle mode te gaan
# Bij indrukken reset knop gaat de pc ..(zover die aan is) uit !!!???
Gedurende dit geheel GEEN beeld.
Kast geopend...alle fans draaien (VGA/CPU/Case/Power fans draaien allen)
Hardisk is opgestart.
BTW de pc geeft geen piepjes...deed ie eigenlijk al nooit om eerlijk te zijn.
Clear CMOS gedaan..helpt niet.
Dimms uitgewisseld...helpt niet.
HDD afgekoppeld maakt geen verschil.
De temperatuur van de CPU is "normaal" (bij een kapotte cpu zou het bord niet lopen of?)
Zelfs wanhopig de dimms er uit gelaten..ugh...fans draaien effect hetzelfde ....jaja...welke sukkel laat de dimms er ook uit hoor ik al zeggen maar ok...ik dus...heb 2 sets (gelijke dimms) geen van alleen lijken te werken ?..of...waar doe ik het fout of waar moet ik het zoeken ?...
De pc werkte tot dit moment eigenlijk probleemloos....
En ja ik weet dat het bord maar 3GB mem herkend :) anyway...
Iemand ?
Wat is er nu kaduk? Je vermogen om een goede titel te verzinnen ;)
Ik weet niet wat je aan andere computers in de buurt hebt, maar ik zou om te beginnen eens uitsluiten of er geen kortsluiting is van je moederbord (spacers gebruikt?) en of je voeding wel in orde is en/of te licht. Door te testen met een andere voeding.
Ook niet als je de CPU eruit haald, als er dan ook geen piepjes komen via de mobo speaker (wel aangesloten? :p ) dan is waarschijnlijk je mobo kaduuk. ;)
Hoe weet je dat hij gaat toch niet meer aan. :?
En je kan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter misschien nogwel even doornemen. ;)
Edit: Welkom op GoT trouwens. :w
Toepasselijke naam trouwens. :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2008 16:02 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Zonder geheugen opstarten, of zonder videokaart opstarten, en als er dan nog geen piepjes uit je mobo komen eerst maar eens controleren of er wel een speaker op het moederbord zit, of dat er een externe speaker is aangesloten. Als dit het geval is, en je hoort geen piepjes, is je CPU of je moederbord zeer hoogstwaarschijnlijk naar de haaien...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dit wil ook nog wel eens gebeuren als de p4 stekker niet op het mobo is ingeplugd of als die verrot is.
Eerst eens andere psu proberen.
Sorry voor mijn ietwat late reactie, in iedergeval bedankt voor alle reacties.
Na een grondige check bleek dat het moederbord de pijp aan maarten had gegeven.
Gigabyte GA-EP35-DS3 ingebouwd en alles loopt weer als een zonnetje.
Nu bleek dat het Asus bord wel meer "vreemde" dingen had, het G-byte bord herkend direct de 4GB mem terwijl het Asus bord maar 3GB herkende.(wel 4GB in BIOS maar niet als het OS was gestart XP in dit geval)..
Hopenlijk niet nodig maar misschien weer tot ziens.
Thnx guys.
  • jdm8
  • Laatst online: 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Verwijderd schreef op zaterdag 10 mei 2008 @ 14:59:
Thnx guys.
Je hebt zeker 32 bits OS? wat dan kun je niet meer als 3.2 GB gebruiken :)
